2757 connectés
  CPU
  [résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45
n°2309775
THeF10
Posté le 07-09-2013 à 15:12:20  profilanswer
Bonjour a tous,
je me suis fait une nouvelle config il doit y avoir de cela un ou deux moi, et donc j'aimerai maintenant l'overclocker.
c'est mon premier OC et j'aimerai en tirer le maximum pour du H24 mais je ne sais guerre trop comment m'y prendre ^^ j'ai déjà effectuer quelque recherches sur le sujet :)
Donc je sais qu'on fait monter la fréquence avec le ratio multiplicateur et que l'on doit faire de même au voltage pour stabiliser le proc tout en surveillant les temps
mais comment je sais que le voltage est le bon ? suffisant ou non, quel est le voltage max a ne pas dépasser et les température maxi pour se proc durant un stress test (occt)
et la ram a un role particulier la dedans ?
enfin voila un petit paquet de question et je m'y perd un chouilla  :(
PS: je suis en air cooling avec un bequiet darck rock pro 2
Message édité par THeF10 le 04-10-2013 à 00:48:29
n°2309842
THeF10
Posté le 07-09-2013 à 22:47:26  profilanswer
Nope, personnes ?
n°2309854
heamer
Posté le 08-09-2013 à 00:38:07  profilanswer
Pour savoir si le voltage est bon il suffit de faire un stress test occt ( 1h-2h pour en avoir la certitude ), si aucuns plantages tu le baisse jusqu’à atteindre la valeur la plus basse possible. Il n'y a pas de voltage "moyen", chaque processeur est différent, y compris un même modèle.
Pour ce qui est du voltage maximum disons 1,35 v en H24 sous haswell.
Mais regarde surtout tes températures ( très hautes sous haswell ), elles doivent au mieux ne pas trop dépasser les 80 degrés en charge occt.
n°2309873
THeF10
Posté le 08-09-2013 à 11:21:33  profilanswer
ok merci des info :) j’espère que mon proco se montrera coopératif
n°2310001
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-09-2013 à 11:09:17  profilanswer
Pour la tension maximum sur Haswell 4C/8T , je dirais 1.28V, en raison de la chauffe impossible à contenir ensuite.
n°2310093
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 09-09-2013 à 20:17:17  profilanswer
n°2310428
THeF10
Posté le 11-09-2013 à 17:35:29  profilanswer
ok ok merci bien en tout cas je jette un oeil sur tout ça, je m'y mettrai surement ce week end, je vous ferais un petit feed back :)
n°2312168
THeF10
Posté le 22-09-2013 à 16:37:00  profilanswer
Alors me revoilà, j'ai fais mon premier OC :) donc voila les infos
ratio 42, vlotage max en test 1.210 temp max 74 sur le core plus chaud apres un occt de 15min
les screen du bios:
http://image.noelshack.com/minis/2013/38/1379860405-msi-snapshot.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/38/1379860426-msi-snapshot-01.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/38/1379860428-msi-snapshot-00.png
et occt
http://image.noelshack.com/minis/2013/38/1379860537-2013-09-22-16h19-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/38/1379860536-2013-09-22-16h19-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/38/1379860536-2013-09-22-16h19-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/38/1379860536-2013-09-22-16h19-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/38/1379860538-2013-09-22-16h19-voltage-cpu-vcore.png
qu'en pensez vous =) ?
n°2312175
nauleta
Posté le 22-09-2013 à 17:35:04  profilanswer
fait un reset de ton bios.met ton vcore mode en override et ton vcore a 1.21 et tu va dans caracterisque cpu et tu mes la limite cpu(tu as 4 lignes "cœur limite coefficient" ) a 42 ou plus, après tu descend ton vcore  jusqu a ce ne soit plus stable, parce que la ton cpu tourne en continu a 4.2(allo edf j ai besoin d une centrale juste pour moi) que si tu fais ce que je te dis il gérera lui même la fréquence ET quand il aura besoin il montera a 4.2Ghz .
 le adaptive fait chauffait plus vu qu il gère lui même.
avec cette cm tu as 6 ligne pour avoir un bon oc
vcore mode
vcore voltage
cœur limite coefficient de 1 a 4
Message édité par nauleta le 22-09-2013 à 17:44:53
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
n°2312176
THeF10
Posté le 22-09-2013 à 17:45:02  profilanswer
ok ok  je fais ça,
par contre je n'ai pas compris ça
"avec cette cm tu as 6 ligne pour avoir un bon oc"
Message édité par THeF10 le 22-09-2013 à 17:52:46
n°2312178
nauleta
Posté le 22-09-2013 à 18:06:07  profilanswer
THeF10 a écrit :
ok ok  je fais ça,
vcore mode (override)
vcore voltage (1.21)
cœur limite coefficient de 1 a 4 (42)
n°2312180
THeF10
Posté le 22-09-2013 à 18:09:11  profilanswer
bien finalment tout était bon ^^, par contre je viens de voir qu'en idle CUPz m'inquide toujours 4.2ghz en frequence pas de soucis ?
Message édité par THeF10 le 22-09-2013 à 18:09:50
n°2312182
nauleta
Posté le 22-09-2013 à 18:13:43  profilanswer
tu as bien fait un clear cmos pour tu remettre en auto ou f6 dans le bios
Message édité par nauleta le 22-09-2013 à 18:13:59
n°2312202
THeF10
Posté le 22-09-2013 à 19:43:35  profilanswer
oui oui, je viens de faire un petit tour tout en stock il m'indique également 3.9  sur le bureau
pour le moment je suis a 4.3 a 1.200 de vcore avec une temp moyenne max de 70 sur un petit quart d'heure d'occt
Message édité par THeF10 le 22-09-2013 à 20:10:18
n°2312225
THeF10
Posté le 22-09-2013 à 22:24:27  profilanswer
j'arrive a stabiliser du 4.4 a 1.23 ( pas de soucis si je reste dessus en h24?) en restant sous les 80° je pense que j'ai obtenu quelque chose de pas mal ^^ je ferrai un OCCt un peu plus long pour valider tout ça
mais j'ais toujours se problème de fréquence bloquer a 4.4 en continue, enfin c'est ce que cpuz et occt me disent:/ .
En tout cas merci deja pour le coup de main pour arriver la :)
Message édité par THeF10 le 22-09-2013 à 23:38:42
n°2312239
nauleta
Posté le 23-09-2013 à 01:47:45  profilanswer
Quand tu as le temp mes des screen be ton bios pour voir stp
n°2312392
THeF10
Posté le 23-09-2013 à 21:29:42  profilanswer
pas de soucis désoler du temps réponse ^^ voila les screens
http://image.noelshack.com/minis/2013/39/1379964460-msi-snapshot-02.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/39/1379964446-msi-snapshot-03.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/39/1379964468-msi-snapshot-04.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/39/1379964467-msi-snapshot-05.png
voila je pense que j'ai tout bon, juste la ram qui est en manuel car pour je ne sais quelle raison elle refuse de prendre ses valeur d'unsine
n°2312617
THeF10
Posté le 25-09-2013 à 14:18:09  profilanswer
:bounce: up !
n°2312942
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 27-09-2013 à 17:03:27  profilanswer
Si tu veux configurer ton PC pour n'OC que le mode boost tu peux le faire avec MSI Extreme Utilities qui doit etre contenu dans le pack de logiciels fourni avec ta carte maman, enfin c'est le cas pour ma Z87-G43.
Sache néanmoins qu'en n'augmentant que le Tubro, tu aura des palliers ou tu va atteintre les 4.4Ghz mais ca ne va durer que quelques secondes, retomber à 3.4Ghz puis après un petit temps ca remontera à 4.4Ghz. Voici la courbe de fréquence que tu obtiendrais avec ce genre d'OC :
http://img11.hostingpics.net/pics/5694392013072503h15FrequencyCPU0.png
Bon je n'ai qu'un 4670k mais je pense que le 4770k à le même genre de comportement.
PS : sur ma carte mère je peux regler ce mode turbo dans le bios par contre, tu dois avoir le même sous menu.
Message édité par SiZZiGETTE le 27-09-2013 à 17:07:48
BANNI de HFR
n°2312973
THeF10
Posté le 27-09-2013 à 19:18:01  profilanswer
Arf c'est pas vraiment ce que je cherchai mais bon je vais tester ça je repost quand j'ai fait deux trois test.
En tout cas merci bien :)
n°2312976
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-09-2013 à 19:20:03  profilanswer
Sous Windows, Panneau de configuration\options d'alimentations : vérifie que tu n'est pas sur Performances élevées ou sinon que la paramètre "Modifier les paramètres avancés>Gestion de l'alimentation du processeur>Etat minimal du processeur" est bien à 5%
Message édité par aster le 27-09-2013 à 20:04:00
n°2312978
THeF10
Posté le 27-09-2013 à 19:28:11  profilanswer
>< alors la jamais je serais aller chercher dans ses coin là ^^ merci j'irai voir ça des que je peut :)
Merci :)
n°2312991
ClokeStone
Posté le 27-09-2013 à 21:15:43  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] cyCPU0.png
Salut à tous.
Il faut savoir qu'OCCT n'applique pas une charge constante au Proc, d'où la variation constatée.
Pas d'inquiétude à avoir: c'est normal !
Lancer une application gourmande permet de se rendre compte que le proc reste bien à 100 %, et au maxi de la charge, ce qui peut être facilement constaté:
-avec la courbe des T°
-avec la courbe de la puissance consommée.
n°2312993
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 27-09-2013 à 21:27:37  profilanswer
J'avais déjà remarqué que les courbes pouvaient fluctuer mais là ca semblait être dû a cet overcloking "adaptatif" car maintenant quand je refais le test (avec le même version d'OCCT) ma coubre est parfaitement droite. (tout du moins sur ma machine)
Le mode turbo de base s'active que sur 6 seconde je crois puis 15 sec de pause, 6 seconde de boost, 15 de pause etc... J'arrive pas à retrouver la courbe ou j'avais laissé sur 1H et ou c'étais carrément plus flagrant et j'ai pas trop le temps d'aller changer tout ca et laisser une heure tourner pour fournir une courbe propre, si j'en trouve une quelquepart je la mettrais.
Je me souviens aussi avoir poussé à 20s le temps de boost (max 24s) et on retrouvais ca sur la courbe 20 sec de load à 4Ghz au lieu de 6 et toujours les 15 sec de repos entre les deux charges maximales.
Mais bon c'est vrai que j'ai déjà vu des charges maxi fluctuer sans que pour autant ce ne soit inquiétant mais le comportement semble "moins saint" avec des valeurs de charge plus stable.
Enfin là Cloke j'aurais tendence à dire qu'effectivement tu dis vrai car il OC la totalité du proc et non pas le mode turbo tout seul donc TheF10 je pense que tu peux continuer tranquillement ton OC :)
PS : et je crois que je me suis en plus enmélé les pinceaux avec un autre post... désolé si c'est confus.
Message édité par SiZZiGETTE le 27-09-2013 à 21:29:59
BANNI de HFR
n°2312999
ClokeStone
Posté le 27-09-2013 à 22:23:11  profilanswer
Pas de soucis  :)
Par contre, cette histoire de temps de boost ne serait-elle pas liée au voltage supplémentaire, paramétrable dans le bios ?
En laissant cette valeur à 0 et en mettant un Vcore suffisant, correspondant à la fréquence maxi du turbo, on doit pouvoir rester indéfiniment au maxi !
A moins que ce soit "spécial Haswell"..... :)
Edit:  par contre, le Vcore restera stable, mais aucune importance !
A faible charge, le proc consomme de 4 à 10 W.
Message édité par ClokeStone le 27-09-2013 à 22:26:42
n°2313679
THeF10
Posté le 03-10-2013 à 11:15:00  profilanswer
ok bien mon problème venait bien des paramètre de performance Windows  ;)
merci pour toute ses précisions sur le turbo et son fonctionnement :) je vais laisser mon proco avec seul le ratio turbo d'OC ;)
n°2313684
ClokeStone
Posté le 03-10-2013 à 11:57:38  profilanswer
C'est la meilleure solution, et de loin.     :)
  CPU
Aide soucis OC E6300 ( P5VD2-MX )Downclocker i7 920?
OC I5 4670K et Z87X-D3Hi7 920 à 3.8ghz pas plus ?
Aide OC I5 3570K.. 1.28V pour 4.3Ghz ?OC i5 4670k avec MSI Z87-G45
Plus de sujets relatifs à : [résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45
