3672 connectés
  CPU
  Monter mon i7 a 4.00 GHz
n°2329516
Posté le 08-01-2014 à 21:52:43  answer
Bonjour, j'avais overclocker mon i7 860 a 3.8 GHz avec un TX3 1 ère GEN de Cooler Master et c’était un peu juste au niveau des températures (75 Degrés sous OCCT) et comme j'ai aquis recament un Hyper 212 EVO je pense que je peux me permettre de monter a 4.00 GHz ou un peu plus ! (je sais ca va pas changer grand chose par rapport a 3.8 GHz mais bon... voila )
Je suis en ce moment avec le bclk 190, coef a 20, Vcore a 1.27 V et quand je monte le bclk a 195 ou 200 et bah blue screen ! donc sinon j'avais pensé a mettre le coef a 21 et le bclk a 191 non ?
Posté le 08-01-2014 à 21:52:43  profilanswer
n°2329527
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-01-2014 à 22:58:21  profilanswer
Bonsoir thefear,
et tes températures? Non, parce que le Hyper 212 EVO est performant @ stock mais de là à overclocker avec...
Sinon, de toutes façons ÀMHA il te faut plus de Vcore [:spamafote]
Message édité par Tigrou le 08-01-2014 à 22:59:34
Feedback - Stacy's mom
n°2329569
Posté le 09-01-2014 à 09:57:59  answer
Tigrou a écrit :
Bonsoir thefear,
En temperature a 3.8 GHz je suis a ~65 degrés et pour 4 GHz faut aller sur 1.30 de Vcore
n°2329591
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-01-2014 à 12:37:55  profilanswer
Sachant que ton proco a une finesse de gravure de 45 nm, 1.30V n'est pas déconnant. Pour info, le mien est gravé en 22 nm et mange du 1.40 toute la journée (sous WC, certes).
Un bon refroidissement te permettrait certainement d'atteindre les 4 GHz que tu souhaites.
n°2329597
Posté le 09-01-2014 à 12:58:48  answer
Bah si je tenais deja a 3.8 avec un TX3 1 ere gen alors je peux aller a 4.0 avec le 212 evo
n°2329618
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-01-2014 à 14:17:11  profilanswer
n°2329631
Posté le 09-01-2014 à 16:09:28  answer
Bah d'apres le test il a pas l'air trop mal ( enfin il maintient a des temperatures corretes )
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2014 à 16:10:24
n°2329655
Posté le 09-01-2014 à 19:09:45  answer
Alors va faloire m'expliquer la car quand je reste sur 3.8 GHz (bclk: 190 et coef: 20 Vcore: 1.27) j'ai pas de blue screen et stable par contre dès que je monte le bclk 200 et coef a 19 tout en restant a 3.8 GHz y'a des blue screen !
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2014 à 19:11:38
n°2329680
spocki
Posté le 09-01-2014 à 20:25:00  profilanswer
ta mémoire tient pas la fréquence épicetout
n°2329714
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-01-2014 à 21:44:46  profilanswer
Ah, ça tu ne l'avais pas dit.
+1, ça doit donc venir de là.
n°2329716
Posté le 09-01-2014 à 21:51:06  answer
bah voila je me disais bien ! c'est pour ca que j'ai envie de passer a de la 1600 MHz
n°2329720
Posté le 09-01-2014 à 22:02:29  answer
par contre dans le bios j'ai rien toucher dans l'onglet de la RAM c'est pas a cause de ca ? quoi que ! c'est bizzard normalement ca passe je suis a 1140 MHz dans le bios avec bclk a 190 et 1200 avec bclk 200.
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2014 à 22:34:45
n°2329738
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-01-2014 à 00:07:27  profilanswer
Oui, normalement avec de la 1333 ça devrait le faire pourtant. Bizarre, effectivement...
Et sinon, la tension de la RAM est bien réglée? Combien peut-elle encaisser? Peut-être qu'elle manque de jus. Ou alors c'est le contrôleur mémoire (uncore) qui est en manque.
Message édité par Tigrou le 10-01-2014 à 00:14:31
n°2329757
Posté le 10-01-2014 à 06:44:48  answer
La RAM le voltage est en auto mais normalement elle est a 1.65 V
n°2329866
Posté le 10-01-2014 à 22:24:55  answer
je sais pas je suis un peu perdus la ^^ j'ai essayer pleins de trucs !
n°2329868
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-01-2014 à 22:33:48  profilanswer
Déjà, mets la en manuel et règle la à la main selon les préconisations du constructeur (ex: 9-9-9-11 à 1.65V) et si ça tient, tant mieux, sinon on verra autre chose.
Mais en tous cas pour l'overclocking, l'auto caÿ mal ;)
Message édité par Tigrou le 10-01-2014 à 23:27:28
n°2329880
Posté le 10-01-2014 à 23:01:08  answer
ok bah moi c'est de la cl8 donc ca fait 8-8-8-10 ?
n°2329885
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-01-2014 à 23:26:49  profilanswer
Ça doit être marqué sur une étiquette sur les barrettes ou sinon sur la boîte si tu l'as (on ne peut pas le savoir "comme ça" ).
Message édité par Tigrou le 11-01-2014 à 05:33:39
n°2330014
Posté le 11-01-2014 à 20:42:32  answer
n°2330041
Posté le 11-01-2014 à 22:36:43  answer
Pour la RAM ca a pas fait grand chose je suis monter jusqu’à 1.30 V sur le Vcore et ca m'a soûler.
Voici ma config actuelle pour 3.8 GHz et qu'est ce qu'il va pas a votre avis pour monter encore un peu ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/32/tj47.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/703/el7w.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/543/gfas.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/833/mgvi.jpg
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2014 à 22:37:43
n°2330045
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-01-2014 à 23:26:25  profilanswer
Comment le sais-tu? Tu as essayé? Même avec 1.40 V, le proco ne s'abîme pas. Après, peut-être qu'il chauffe trop à une telle tension?
Sinon, je pensais au contrôleur mémoire (UCLK) qui serait aux fraises. Il est bien réglé au double de la fréquence de la RAM?
Mais tu sais, tous les i7 ne sont malheureusement pas capables d'atteindre les 4GHz.
Mon frère a un i7 920 refroidi par un Noctua NHU12P et après avoir tout essayé (dans la mesure du raisonnable, hein!) bah pas moyen de le pousser à plus de 3.8... et avec une bonne CM en plus :/
edit: un petit résumé des différent réglages (pour Nehalem mais bon): http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1775237
Message édité par Tigrou le 12-01-2014 à 01:57:55
n°2330072
Posté le 12-01-2014 à 09:36:02  answer
Ah bah oui je sais bien tout les i7 ne sont pas capables d'atteindre les 4GHz, mais si j'ai des réglages merdiques c'est normale ^^
Enfin bref tu me cite des options qui ne sont pas présentes dans mon bios "UCLK" ?, c'est comme "Explications des réglages un à un" que tu m'a donner il y a des réglages qui manques a l'appel mais serais t-ils nommés autrement ?
n°2330209
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-01-2014 à 18:10:33  profilanswer
UCLK = Uncore CLoCK
UCLK Frequence=>Cette option permet de régler l'UncoreClock, c'est à dire la fréquence de la partie qui n'est pas Core, par exemple le contrôleur mémoire et le bus QPI. Là aussi, il se calcule en multipliant le Bclock*coefficient. Pour bien overclocker votre i7 la règle veut que la fréquence de l'Uncore soit le double de la fréquence RAM, donc si vous avez la RAM à 1600MHz, l'uncore doit être réglé à 3200MHz.
Source: le topic que je t'ai mis en lien.
Mais c'est vrai que si les options n'ont pas la même appellation et/ou ne sont pas toutes présentes sur ta CM c'est d'autant plus difficile de s'y retrouver.
Au sujet des réglages manquants c'est peut-être que ce n'est pas la même CM mais il doit bien y avoir un équivalent, je commence à ne plus trop avoir d'idées :/
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus que ça mais je laisse un drapeau sur ce sujet et si un pro passe par là...
Message édité par Tigrou le 12-01-2014 à 23:54:51
n°2331204
Posté le 18-01-2014 à 19:25:06  answer
Toujours personne ?
  CPU
Cooler Master V8 GTS sur i7 4770k OCaide o/c i7 4770k et msi z87 g45 gaming
[NEWBIE] Watercooling pour i7-4820k et GTX770 AsusComment monter sont water
Watercooling I7 3930k + Crossfire 7970i7 860 + gigabyte ga-p55m-ud4
Questions sur l'OC d'un i7 2600KVentirad de 155 mm max pour i7 4770k ?
[n00b] Prises USB à monterChoix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780
Plus de sujets relatifs à : Monter mon i7 a 4.00 GHz
