2613 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Cooler 2 r9 290x et proco I7 3770k
n°2329973
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 11-01-2014 à 15:56:47  profilanswer
Salut a tous
Je projette d acheter 2 290x qui remplaceront mes 7970 je voudrai savoir si je dois rajouter des rad dans mon installe existante etant donne que les r9 consomme a elle 2 environ 560w en full si je rajoute le proco qui tire environ 120w car OC je suis a presque 700w.
Je suis deja equipe d 1 360 et 240 xspc RX et d 1 240 type phobya changer v2.
Cela sera t il suffisant ou dois je prevoir un autre rad? :whistle:
n°2330107
le-maro-fr
c inutile alors c obligatoire
Posté le 12-01-2014 à 14:04:45  profilanswer
risque d'étre juste mais teste et tu aviseras en fonction de tes temperatures
n°2330323
bucheron9
I like juice
Posté le 13-01-2014 à 10:46:17  profilanswer
tres largement suffisant,j ai un 4930K @4,4Ghz et un sli de 780gtx,avec 1 xspc AX360 et 1 280 phobya g changer v²,les temps sont tres bonnes. :jap: et encore mes ventilos tournent a 1000rpm ^^
Listen to the hidden tune
n°2330362
creep's
Posté le 13-01-2014 à 14:46:27  profilanswer
équivalent de 7 * 120mm donc +- 700 w dissiper
Si ton calcul est bon pour ton matos tu devrai avoir à dissiper 680 w
Donc ca irait oui, mais si tu OC les r9 faudra peut etre prévoir un radiateur en plus .
n°2330363
ergometor
Posté le 13-01-2014 à 14:58:20  profilanswer
Merci de vos reponses effectivement je comptais les booster je rajouterai peut etre 1 240 dans mon 800d ou bien investir dans mon reve le 900 et la no limit  :bounce:
n°2330988
ergometor
Posté le 17-01-2014 à 08:50:30  profilanswer
J ai commandé mes R9 290X chez LDlC j installe et je vous tiens au courant des temps et chez doc les WB
n°2332698
ergometor
Posté le 27-01-2014 à 14:29:00  profilanswer
Je viens de recevoir les CG elles sont tres longues j'attends les blocs c un peu long vu qu j'habite la réunion et que je doit faire transiter le colis de DOC chez mes parents je vous tiens au courant.
n°2334534
ergometor
Posté le 08-02-2014 à 02:54:55  profilanswer
Ce week end j'installe les CG et malheureusement pas de 3770k  que je prévoyais d'acheter sur bangkok eux ils sont tous au 1150 et il sera remplacé par ce bon vieux 2600k
affaire à suivre.
n°2334651
ergometor
Posté le 09-02-2014 à 05:19:25  profilanswer
J ai testé sous battlefield sans OC les CG les temps sont un peu plus hautes que mes 7970 OC, je vais essayer de les booster cet aprem mais du tout bon pour l 'instant
n°2334663
creep's
Posté le 09-02-2014 à 10:42:24  profilanswer
Tente un OCCT GPU c'est la qu'on voit ce qu'elle prenne.
Tu tourne à combien max sur la r9 290x?
Me suis fait une installe cette semaine. Ma r9 290 Oc 1050gpu 1300ram  . Je suis 50-51 full apres occt 2h
Maintenant j'ai moins de dissipation que toi, je n'ai que
- 1 rad 360 de 30 cm d'épaisseur en push pull 5v avec des artic F12
- 1 rad 120 épais push pull aussi
a venir cette semaine un rajout de 240 slim black ice push pull ( j'avais plus de vis pour les ventillo )
mon eau monte à 39-40 degrer ( pour 23 dans la piece )
en burn OCCT je précise
IDDLE je tourne 30-31 pour la r9
Maintenant tu vie ou il fait tres chaud non ? ca joues
n°2334730
ergometor
Posté le 09-02-2014 à 15:24:05  profilanswer
Je n'ai pas fait d'OCCT mais seulement du jeu donc plus proche de la réalité pour ce qui de l'OC c est identique à toi donc en jeu je suis à 50-51 et en idle à 35-36 et pour ce qui est de la temp ambiante je suis à 28.
Pour ce qui est de l'eau en jeu je tourne à 37-38 avec la ventiltion à 70%
n°2334751
creep's
Posté le 09-02-2014 à 16:58:41  profilanswer
Test un coup un OCCT GPU tu regle en full HD ( je met detection erreur, ca m'aide quand je test l'oc , j'ai pas l'oeil pour les artéfac ^^ )
Ici je sais pas ce que ca donne niveau ventilation sont en 5v donc heu ca fait combien de % ca ? :D
Demain je vais chez brico acheter mes vis, j'installerai un black ice 240 en plus. Ca devrai aider à raffraichir miam :)
n°2334764
ergometor
Posté le 09-02-2014 à 19:08:00  profilanswer
Les ventilos sont à 9-10V donc audibles mais pas infernales étant donné que je privéligie les perfs et puis avec le casque sur les oreilles plus de problème.
Pour ce qui est de ton rad supplémentaire il t'apportera une plus grande marge d'OC sur les CG je pense.
n°2334803
creep's
Posté le 09-02-2014 à 21:40:22  profilanswer
De toute manière , même si tu entends légèrement c'est pas bien grave, surtout comparer à l'aéroport de nos refroidissement stock ;)
Je sais pas trop pour l'OC de ma carte, elle n'est pas spécialement chaude, je pense que je suis tomber sur une mauvaise série, déjà ma ram elpidia elle veux absolument pas grimper, et le GPU à pas l'air de vouloir pousser non plus.
Pas grave, j'ai le silence c'est le principal :)
n°2353251
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 02-07-2014 à 17:10:50  profilanswer
j'ai un crossfire de r9 290x qui arrivent apres demain , avec 2 kit AIO "arctic cooling hybrid II ", vous en pensez quoi de ces kit AIO tout fait ?
http://www.amazon.fr/Arctic-Coolin [...] tic+hybrid
ils sont sensé dissiper 320watts ... :sarcastic: mais pour 80e/pce c'est raisonnable je trouve . (perso je les aient eu a 50e/pce).
J’espère juste qu'il y aura assez de place entre les cartes avec l’énorme rad en alu sur le dessus ! (crossfire)
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°2385210
joh-one74
Posté le 17-02-2015 à 18:26:11  profilanswer
Perso pour ma r9 290 X tri-X,  j'hésite entre le ek fc r9 290 X (nikel)  et le Swiftec Komodo r9 Le . Que conseilleriez vous?
n°2385255
ergometor
Posté le 18-02-2015 à 05:35:56  profilanswer
Pour Neo le type de refroidissement que tu as choisi ne passera pas au niveau du maze trop épais et surtout les vrm ne seront refroidis q'en passif donc pas top.
Ces blocs sont plus adapté pour une carte pour du cross je pense qu'une boucle c mieux.
Pour Joe moi j ai la variante acetal de chez ek qui marche très bien il parait que les komodo sont plus performant mais ça doit se jouer à pas grand chose quoi qu il arrive verifie bien la compatibilité de tes cartes car j ai déjà eu des soucis avec sapphire et j'ai dû prendre un bloc universel(7970) :cry: .
n°2385704
joh-one74
Posté le 21-02-2015 à 17:12:45  profilanswer
Pour ergometor : à priori le EK est bien compatible,  la Tri-X Oc figure dans la liste. Je devrais le recevoir cette semaine, avec mes WB pour MB donc j'espère que ce sera le cas. :whistle:
n°2385779
ergometor
Posté le 22-02-2015 à 15:59:19  profilanswer
Si c dans le configurator alors pas de prob j ai toujours pris des ek et aucun soucis jusqu alors les komodos sont plus chers aussi il me semble pour moi la prochaine étape sera un 900D avec certainement un changement de plate forme soit du 2011 ou du 1150 a voir aussi si les finances suivent et je crois que je vais attendre les prochaines cartes amd pour faire mon choix :sol:
r9 270/270xMonter mon i7 a 4.00 GHz
Quel carte r9 280x choisir ?Cooler Master V8 GTS sur i7 4770k OC
aide o/c i7 4770k et msi z87 g45 gamingwater r9 290 et cpu
[NEWBIE] Watercooling pour i7-4820k et GTX770 AsusWatercooling I7 3930k + Crossfire 7970
i7 860 + gigabyte ga-p55m-ud4
Plus de sujets relatifs à : Cooler 2 r9 290x et proco I7 3770k
