1558 connectés
  CPU
  Comment peaufiner mon overclocking i7 920 @ 3.8ghz
n°2321972
Overdos3
Posté le 23-11-2013 à 16:05:46  profilanswer
Salut les amis,
J'ai overclocké mon i7 920 Batch c0 à 3.8ghz parfaitement stable après 11h sous Prime95. Voici ma config:
i7 920 3.8ghz
Gigabyte EX58-UD5
12GB G.Skill 1600mhz
Cooler Master PSU 850Watt 80plus
GTX 680 OC
Ek Rad 360 + Ek Supreme HF full nickel
Au niveau du bios:
Voltages
Vcore    1.375v
Qpi/vtt  1.375v
Dram V  1.50v (voltage d'origine)
IOH v    1.18v
Réglages bios:
BCLK                           190
QPI LINK                    X36
Uncore                      X17
Multiplacateur mémoire X8
Sous water en repos je tourne entre 37 - 40 degrés et sous Prime 73 degrés max. J'aimerai maintenant si le voltage de l'un des composants et élevés? Sinon comment pourrai-je peaufiner l'overclock afin de réduire les températures au maximum.
Je vous remercie  :jap:
n°2321975
Concertym
Posté le 23-11-2013 à 16:37:54  profilanswer
Salut !
Tu abaisses le voltage CPU par palier de 0.05V pour commencer, ensuite tu lances un bench CPU de 20min.
Tu fais ca jusqu'au crash et une fois que ca ne passe plus tu montes par palier de 0,1V pour avoir le voltage le plus precis.
A chaque fois que tu changes le voltage faut bencher. C'est long ^^
Après je suis pas un expert et d'autre aurons sûrement de meilleur réponse mais ca me semble logique et cest ce que Jai fait ca marche
n°2321976
Overdos3
Posté le 23-11-2013 à 16:47:19  profilanswer
Merci beaucoup :).
Sinon pour que Qpi/vtt dois-je le réduire aussi?
n°2321989
Posté le 23-11-2013 à 18:10:55  answer
Overdos3 a écrit :
Merci beaucoup :).
pas sur que tu puisse baisser de beaucoup le vcore , mais avec un peu de chances tu peux peut être gagner un peu
pour le qpi/vtt , oui , avec un bclk à 190, " normalement " @ 1,3v ça devrait passer
peut être un poil moins même
pour ce qui est de tes valeurs , ne t'inquiète pas , si en aicooling , ça commence à faire beaucoup ( mon rad serait d'ailleurs incapable de refroidir ton cpu dans ces conditions )
mais sous flotte , y pas de risque , tes T° sont très bonne ( je dirais que t'as peut être un peu de marge même ;) )
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2013 à 18:14:08
n°2322001
Overdos3
Posté le 23-11-2013 à 19:09:02  profilanswer
Merci pour la réponse, je viens de réduire le qpi/vtt ... on va voir ce que ça donne je lance un prime mais si mes souvenirs sont bons, ça plante direct.
Edit: Ca a planté au bout de 20min. Je pense que même si mon BCLK est bas, le QPI/VTT sert à stabiliser le QPI link qui a pas mal augmenté avec un BCLK de 190. Après je ne m'y connais pas du tout. Quelqu'un pourrait confirmer cela?
Message édité par Overdos3 le 23-11-2013 à 19:26:14
n°2322006
Posté le 23-11-2013 à 19:49:15  answer
tu l'a mis à combien
et ta tension PLL est toujours à stock ?
tension ram ? ( important sur 1366 )
concernant le lien qpi , tu dois normalement avoir accès à des coeff normalement pour éviter qu'il montre trop justement quand tu pousses le bclk
avec un pll à 1.9 ( c'est la maxi recommandé , mais ça permet de stabiliser avec des bclk élevé sans tout en permettant de diminuer le vcore/vQPI) )
un VTT à 1.3v , ça devrait passer normalement
mon 860 ne demande pas plus avec un bclk à 200
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2013 à 19:50:47
n°2322039
Overdos3
Posté le 24-11-2013 à 01:07:10  profilanswer
Mon PLL est toujours en stock effectivement 1.1v.
Que suggère tu Mr Chuck Maurice? :D
n°2322051
Posté le 24-11-2013 à 05:11:05  answer
t'es sur ?, il devrait être à 1.8v normalement  :??:
n°2322056
Overdos3
Posté le 24-11-2013 à 10:39:10  profilanswer
Je parlais du Qpi/Pll. Le CPU/Pll est toujours en voltage stock aussi. Je le monte à combien?
EDIT: J'ai lu sur plusieurs forum qu'il ne fallait pas trop augmenter le CPU Pll et qu'au contraire le réduire stabiliserait le système ... Je n'y comprend plus rien
Edit 2: Je ne pense pas que je puisse vraiment réduire le Qpi/Vtt, il est élevé parce que j'ai 12gb de ram 6x2gb dont tous les slots sont utilisés et le Vtt a besoin de voltage pour gérer le tout apparemment.
Message édité par Overdos3 le 24-11-2013 à 11:51:05
n°2322132
Posté le 24-11-2013 à 17:46:08  answer
pour le cpu/pll , je peux t'assurer que c'est l'inverse , le fait de la passer de 1.8v à 1.9 ( pas plus c'est pas recommandé ) te permet de stabiliser avec un bclk assez haut
sans avoir à trop tirer sur le cpu ,
en pratique , en jouant sur ce paramètre , je gagne quasiment 0.05v sur les deux autres tensions
du coup je sais pas ou tu as pu lire ça , car c'est plutôt le contraire moi que j'ai pu lire :/
pour le qpi/vtt  1.375v , ça me parait beaucoup quand même , il est pas impossible qu'une tension entre 1.3 et 1.35 suffise
peut être que non , mais ça vaut le coup de tester
après , c'est pas dramatique non plus , si en aicooling , ce sont des tension qui commence à être élevée
sous flotte c'est pas un souci
c'est juste histoire de voir si y a moyen d'optimiser ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2013 à 17:53:10
Posté le 24-11-2013 à 17:46:08  profilanswer
n°2322447
Overdos3
Posté le 26-11-2013 à 23:04:24  profilanswer
J'ai monté mon CPU PLL a 1.86 j'ai réduit ensuite mon Vcore à 1.365 j'ai crash au bout de 20minutes de Prime95.
Je pense ne pense pas que je pourrai plus optimiser mon overclock :)
Merci Chuck ;)
  CPU
besoin d'aide overlocking i7 3770k.Overclocking I7 4770K
Overclocking core i5-3450S 2.80GHzI5 4670K Températures et Overclocking
Overclocking I7 3820 voltage temperature et frequence ( debutant )
Erreur occt sur i7 920 non overclocké[AIDE] Valider OC i7 950 @ 4Ghz
Plus de sujets relatifs à : Comment peaufiner mon overclocking i7 920 @ 3.8ghz
