3197 connectés
  CPU
  Trop chaud sur I7 ????
n°2312312
biloulefou​68
Posté le 23-09-2013 à 17:19:14  profilanswer
Sur une ASROCK X58 EXTREME j'ai un CORE I7 920 stock à savoir en 2,66 GHz
Il est refroidi par un ANTEC 620 v4 tout neuf avec de la pâte COOLERMASTER avec 2 NOCTUA NFP12 en push / pull vers l'extérieur du boîtier (pour les tests du moment, le boitier est ouvert et la température de la pièce est de 22°c)
L'image en dessous provient de de HWMONITOR
La colonne centrale donne la température quand je ne fais que surfer sur internet, la colonne de droite celle quand je suis en train de jouer (CRYSIS 3)et celle de gauche quand je quitte le jeu.
Les NFP12 sont câblés directement sur un RHEOBUS et les réglages sont au mini.
Je trouve ces températures élevées, qu'en pensez-vous ?
http://img43.imageshack.us/img43/4097/so84.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0524_1.htm
n°2312407
paetrix
Posté le 23-09-2013 à 22:29:47  profilanswer
fais un test sous OCCT et donnes nous les températures.
si >75°c  règles ton rhéobus sur des valeurs supérieures
a+
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°2312412
biloulefou​68
Posté le 23-09-2013 à 23:08:49  profilanswer
Je vais faire cela
n°2312449
biloulefou​68
Posté le 24-09-2013 à 10:49:43  profilanswer
Voilà ce que donne OCCT pendant 30 minutes
http://img42.imageshack.us/img42/8038/3f22.jpg
n°2312455
paetrix
Posté le 24-09-2013 à 11:51:59  profilanswer
salut,
tout ça me parait bien. :) étonnant comme crysis 3 peut consommer...
tu as fait le test avec les réglages au mini?
n°2312921
biloulefou​68
Posté le 27-09-2013 à 15:08:23  profilanswer
Oui effectivement, tout est au minimum.
Je viens de remettre de la pâte thermique et cela va mieux :)
Tout semble donc correct !!
  CPU
i7 920 à 3.8ghz pas plus ?[OC] i7 4770K + Z87-A
Ecran Bleu OC i7 2600k 4.20 GHZ :(aide OC P8z68-v + core I7 2600k
Temperature max par core pour i7 3930k en H24Mon OC i7 920 C0/C1,... chaud !
i7 875K très très chaudI7 920@4,2Ghz watercoolé trop chaud!!>80° sous OCCT medium data test
Core I7 très chaud
Plus de sujets relatifs à : Trop chaud sur I7 ????
