3107 connectés
  CPU
  Important! i7 3770k défaillant, qu'en pensez-vous?
n°2282875
Francisboo​st
Posté le 17-03-2013 à 21:30:26  profilanswer
Bonjour à tous!
Voilà, j'ai un gros soucis et j'aimerai vraiment avoir votre avis concernant mes températures.
Je suis sûr à 100% de mon montage processeur/pâte thermique/Noctua NH-D14 et malgré cela je suis chaud, très chaud!
Le processeur est pourri en oc: 4.3Ghz à 1.235V dans le bios... Et à cette fréquence/voltage je suis déjà à 81°C après 10min de OCCT sur l'un des coeurs (Core 1 sous OCCT)
J'étais à 95°C avec mon ancien NH-U12P!!
J'aimerai vraiment avoir votre avis. Le pire c'est que le rad est à peine chaud en burn. Plus ça va et plus je me tourne vers un défaut de conception.
Est-il possible que l'encapsulage ait été mal réalisé et que du coup le transfert thermique entre la puce et la capsule soit très mauvais. Quelqu'un a déjà eu le soucis?
Ma config:
P8Z77-V Pro Bios à jour
i7 3770K 4.3 Ghz @ 1.235V
Asus 660 GTX Ti CudaII Top
2*4Go Gskill TridentX 2400Mhz @ 1.65V
Noctua NH-D14
J'ai tout acheté sur Amazon et je me demande si je peux me faire rembourser ou échanger le proco....
Un grand merci pour votre aide
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°2282887
Francisboo​st
Posté le 17-03-2013 à 22:21:11  profilanswer
Pas d'avis? C'est possible d'avoir un processeur qui monte aussi peu en oc et qui chauffe autant?
n°2282888
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-03-2013 à 22:31:34  profilanswer
Laisse les réponses venir,
Pour ma part la seul fois ou j'ai eu ce type de problème c'était que mon boitier était très mal ventilé... Je ne pense pas que cela soit ton cas???
Met une photo d'ensemble de ton PC ca pourrait aider
Si tu as un doute et facture d'achat, fais une procédure de retour de retour RMA
Message édité par moujet le 17-03-2013 à 22:32:45
n°2282889
Francisboo​st
Posté le 17-03-2013 à 22:33:34  profilanswer
Merci pour ta réponse moujet,
Effectivement j'ai une grande tour bien ventilée et même en la laissant ouverte ça ne change rien.
Le processeur a 1 semaine.
n°2282890
the_nicona​ze
Posté le 17-03-2013 à 22:36:04  profilanswer
Un rad froid indique une mauvaise conductivité de la chaleur entre le cpu et le rad.
2 questions :
- Ton cpu est-il bien plat ?
- Même question pour la base du rad ?
n°2282893
Francisboo​st
Posté le 17-03-2013 à 22:44:49  profilanswer
Salut "the_niconaze"
Pour avoir démonté l'ensemble plusieurs fois, je dirai que tout est plat.
De plus j'ai essayé plusieurs rads, même symptôme.
C'est très étrange. Et que penses tu de l'oc? J'ai jamais vu aussi mauvais sur le net...
n°2282902
Francisboo​st
Posté le 17-03-2013 à 23:41:32  profilanswer
Je viens de me rendre compte que ma sonde CPUTIN est à 45°C environ lors d'un burn.
La différence entre les températures des cores et cette sonde me semble louche:
http://www.image-share.com/upload/2120/22m.jpg
En ce qui concerne mon boitier, quelques photos:
http://www.image-share.com/upload/2120/31m.jpg
Le thermomètre mesure 31°C en burn
Qu'en pensez-vous?
Message édité par Francisboost le 18-03-2013 à 00:17:27
n°2282927
metm
metm
Posté le 18-03-2013 à 09:30:10  profilanswer
d après quelque lecture occt déconne
n°2282930
crom29
Posté le 18-03-2013 à 09:36:25  profilanswer
Essaye avec d'autres logiciels : CoreTemp, CPUZ, et un des logiciels de ta carte mère ;)
Si t'as une température élevée sur quelques coeurs, alors que les autres sont beaucoup plus froid, ça peut être aussi un problème de pâte thermique entre le Dice du CPU et son "carter" en métal.
Deux solution : décapsuler le CPU (IHS Removing), changer la pate thermique et PERDRE LA GARANTIE INTEL, ou le renvoyer au SAV Intel.
Mods: HAF922 | Shinobi XL White    GitHub     Admin de La Colère d'Aurile, serveur RP-Action Neverwinter Nights 2
n°2282933
Francisboo​st
Posté le 18-03-2013 à 10:05:25  profilanswer
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne le logiciel de monitoring, j'ai tout essayé et j'obtiens le même résultat  :( .
Je pense exactement comme crom29.
Si il s'avère que c'est bien ça, j'espère que amazon ne me posera pas de problème pour son remplacement.
à 300 euros le processeur, je ne laisse pas passer...
Et pour vous, mon oc pourri est directement lié à mon problème de température? pour info je dois lui mettre 1.33V pour tourner à 4.5Ghz (et là bonjour les temps!)
Pour info, le steeping de mon processeur est 3234C334
Message édité par Francisboost le 18-03-2013 à 10:14:25
n°2282935
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-03-2013 à 10:21:16  profilanswer
Pour moi il n'est pas défaillant,  t'es tombé sur une mauvaise serie c'est tout.
Ton vcore est correcte pour ce modèle, par contre tu dois avoir une mauvaise conductivité entre ton die et sa capsule, regarde sur le net les tuto de decapsulage, certains montre en gain assez important en changeant la pâte thermique d'Intel.
Tu as aussi la solution du decapsulage complet mais il faut démonter le support du socket pour avoir un bon contact avec le ventirad.
Sur ce forum y'a une jolie tentative réalisé avec succès:
Sinon y'a ça:
Message édité par flagadadim le 18-03-2013 à 10:26:31
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2282936
Francisboo​st
Posté le 18-03-2013 à 10:34:32  profilanswer
Merci pour tes liens. Au vu des résultats des autres je me suis dit que j'avais vraiment un problème et je viens de faire une demande de remplacement sur amazon. On verra bien mais ça peut pas être pire et de toute façon, il chauffe trop
Message édité par Francisboost le 18-03-2013 à 10:34:43
n°2282953
ricobab
Posté le 18-03-2013 à 12:13:20  profilanswer
Idem, ton processeur n'est pas défaillant. Il est tout simplement dans la moyenne. le vcore vs l'oc est plus que correct.
Coté température, avec le même rad et le même oc sur un 3570K, j'étais aux alentours de 75C° (attention, le nouvel OCCT avec avx chauffe BEAUCOUP plus le proco qu'avec les anciens test)
Pour voir s'il chauffe vraiment : lance un jeu ou un logiciel dont tu as l'habitude de te servir et met en tache de fond OCCT (sans bench, juste pour voir les temp). Et la tu verras dans quelle mesure il chauffe.
Mais bon, tu as déjà fait la demande de remplacement. Entre nous tu as une chance sur 1000 de tomber sur un meilleur proc. Forcemment ici tu as l'habitude de voir les gens qui mettent en avant d'avoir des proc oc @4.6Ghz/1.22v et 60C°... Mais évidemment, on met plus en avant ce genre de chose et tu as l'impression que la majorité des proc sont  dans ce cas... mais en fait ce sont des exeptions.
Pour ma part et pour info : 3570K oc @4.6Ghz/1.34v/ 65C° (mais sous watercooling. Sous air, j'étais à environ 80C° en charge sous OCCT+avx)
Message édité par ricobab le 18-03-2013 à 12:14:03
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2282961
Francisboo​st
Posté le 18-03-2013 à 13:21:01  profilanswer
Salut ricobab,
merci pour ta contribution, on verra bien mais ce qui me semble bizarre c'est que le radiateur du noctua est tiède en burn et avec toutes ces histoires concernant la nouvelle technique d'encapsulage d'intel, je me pose vraiment des questions.
Et le CPUTIN à 45°C en burn ça ne me semble pas normal.
Au pire j'aurai l'équivalent mais je ne pense pas que j'aurai moins bien...
l'échange est gratuit et je reçois le nouveau avant même d'envoyer l'ancien.
J'utilise mon pc surtout pour mon home cinema avec XBMC, mpc-hc et les scripts avisynth qui vont bien et qui sont extrêmement gourmand et je suis à 87°C sur le core le plus chaud.
Si je passe à 4.5ghz je suis à plus de 95°C en burn sur les cores avec une tension de 1.35V (pas 1.33 comme dit plus haut, erreur de frappe)
Bref, on croise les doigts ;-)
n°2282963
ricobab
Posté le 18-03-2013 à 13:49:51  profilanswer
alors, quand j'étais en rad "traditionnel", mon Noctua n'a jamais été brulant que ce soit en burn ou non. Au pire il était juste tiède.
Après c'est vrai que 95C° ca commence à être très chaud. Mais sinon 4.5Ghz/1.35, c'est en effet pas terrible , mais c'est dans la moyenne haute.
Comme tu le dit, tu as de toute manière peu de chance pour tomber sur un processeur moins "performant"
n°2283136
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-03-2013 à 11:30:00  profilanswer
ça donne quoi  @ stock ?
Car bon donné un CPU défaillant alors qu'il est OC.
1.25v c'est déjà beaucoup pour ivy (surtout pour 4.3)
Ajouté a ça la réputation des Ivy et le contact die / IHS moisi...
Au final, tu es juste tombé sur un CPU très moyen.
La seul chose qui pourrait le donné déconnant, c'est avec le rad stock, @ stock qu'il throttle avec un boitier relativement bien ventilé, la tu pourrat tenté de le faire changer
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2284494
Francisboo​st
Posté le 25-03-2013 à 21:56:31  profilanswer
Bon et bien j'ai reçu mon nouveau processeur et le moins qu'on puisse dire c'est que j'ai bien fait de faire l'échange!
pour l'instant: 4.5 Ghz à 1.16V (CPU-Z) parfaitement stable et 75°C en burn sur le coeur le plus chaud après 2h d'occt...
Mon nouveau batch: 3226C459
Le truc que je remarque sur l'étiquette de la boite du processeur c'est que les codes barres sont barrés au feutre bleu contre rouge pour l'ancien. Coïncidence?
n°2284698
ricobab
Posté le 26-03-2013 à 19:51:43  profilanswer
Excellent le rapport vcore/féquence.
Par contre, je me demande à quoi ca sert, car 75C° est une température "normal" à ce niveau d'oc.
ce n'est pas une attaque mais je me dit à quoi bon s'embeter à trouver LE proc qui tient son 1.16v pour 4.5Ghz si la température est la même que s'il était à 1.25v. La conso ? non sans déconner à quoi ça sert ? (la réponse : "Pour le sport" est acceptée !)
En tout cas, bel achat.
Message édité par ricobab le 26-03-2013 à 19:52:38
n°2284737
Francisboo​st
Posté le 26-03-2013 à 21:05:55  profilanswer
Salut Ricobab,
Le truc c'est que l'ancien processeur dissipé mal la chaleur. Le radiateur du noctua était froid en burn alors que les températures des cores étaient extrèmes.
83°C c'était à 4.3Ghz et maintenant je suis à 4.5Ghz avec 10°C de moins. Je sais que le voltage est différent mais tout de même. Pour un processeur à 300Euros, je n'ai pas de scrupule
Pour rappel, avec l'ancien, à 4.5Ghz je n'étais pas 100% stable et j'étais vers 97°C sur le core le plus chaud... Pour du H24 ce n'était bien sur pas possible.
n°2284741
Francisboo​st
Posté le 26-03-2013 à 21:38:54  profilanswer
Oups erreur... doublon de mess
Message édité par Francisboost le 26-03-2013 à 21:39:33
n°2284776
ricobab
Posté le 27-03-2013 à 01:37:38  profilanswer
en effet, c'est uns sacrée différence. tu as bien fais de changer !
n°2284795
Francisboo​st
Posté le 27-03-2013 à 08:41:58  profilanswer
C'est marrant ça, en faisant une recherche sur le net je suis tombé sur quelqu’un possédant le même batch que moi et tournant à 4.7Ghz à 1.17V. Je vais peut-être essayer ;-) Mais bon j'ai peur que mon noctua ne suffise pas à dissiper la chaleur.
Il faut aussi que je regarde mes autres tensions vu que tout le reste est sur "AUTO".
D'ailleur pour le Vcore, tu préconises quoi? Offset ou tension fixe? Je suis en fixe pour le moment
n°2284847
ricobab
Posté le 27-03-2013 à 13:12:55  profilanswer
Ca dépend des proc/carte mère.
De mon coté, j'avais un vdroop trop important. J'ai donc activé l'offset pour diminuer le phénomène.
Ca permet de stabiliser l'oc arrivé à un certain niveau mais en contrepartie ça te laisse moins de marge (car moins de variations de tension). A tester !
n°2284882
Francisboo​st
Posté le 27-03-2013 à 19:21:45  profilanswer
J'ai regardé ton article concernant le vdroop. Très intéressant! Du coup j'ai fait un test (1min d'idle, 5 min de test, 1 min d'idle) et je n'ai aucun vdroop. Le vcore est constant à 1.16V. C'est possible?
n°2284961
ricobab
Posté le 28-03-2013 à 10:10:36  profilanswer
Oui, c'est que tout est sous controle.
Fais quand même un test en jeu ou bench type 3Dmark pour valider ça.
Avec l'offset est réglé assez haut, si le cpu provoque des pics de tensions, ca plantera direct si tu n'as pas assez de vcore.
Si ca passe, c'est tout bon. Et comme d'hab, surveille bien la température (70-75C° max sur le core le plus chaud). Pour le vcore, ne dépasse pas 1.30v (grand max avec un ventirad. Mais tu as de la marge avec tes 1.16v)
n°2284971
Francisboo​st
Posté le 28-03-2013 à 10:48:30  profilanswer
Ok ça marche,
perso je m'autorise 85°C max sur le core le plus chaud.
Les i7 sont beaucoup plus tolérant sur la température. Sur beaucoup de forum on peut lire 90°C max.
La durée de vie j'y crois pas trop. Je n'ai jamais cramé un processeur et tous mes anciens pc tournent toujours sans problème malgré des oc extrèmes en aircooling.
Merci pour ton aide et bonne journée
  CPU
Quelle CM et fréquence de Ram pour o/c un i7 KUn 3770K qui prend 4,8Ghz à 1,45V, c'est bien ?
[RESOLU] Mes fréquences sont folles ? (Asus P8Z77-V / I7 3770k )[Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus P9X79 PRO
Refroidir correctement son i7 3930k[TOPIC UNIQUE] Overclocking I7 3820 S2011
merci de supprimer ce topic !Choisir le meilleur ventirad pour un i7 3930K bien clocké ???
Plus de sujets relatifs à : Important! i7 3770k défaillant, qu'en pensez-vous?
