3264 connectés
problème i7 2700k
n°2347166
balou1234
Posté le 10-05-2014 à 19:12:05  profilanswer
bonjour
j ai monté un be quiet dark rock pro 3 sur un i7 2700k et msi z77 mpower
avec oc génie  il est à 4.2ghz
les temps sont de +50 degrés au repos.
elles sont de 98 degrés sous 3dmark 11.
bref, je pense m’être planté qqpart :whistle:
n°2347170
balou1234
Posté le 10-05-2014 à 19:49:07  profilanswer
en désactivant oc génie
les températures sont de 30 degrés au repos
sous occt testé 10 minutes elles montent à 82 degrés
j avais un katana 3 qui avait les mêmes perfs :??:
n°2347171
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-05-2014 à 19:54:44  profilanswer
Et ton vcore, il est à combien?
T utilises quoi comme graisse thermique? T en met pas trop?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2347172
balou1234
Posté le 10-05-2014 à 19:59:15  profilanswer
merci,
la graisse thermique est de l'artic silver.
je pense pas en avoir trop mis.
sur hwmonitor le vcore monte maxi à 1.351
n°2347175
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-05-2014 à 20:11:37  profilanswer
C est vaiment la couche la plus fine possible que tu dois poser comme graisse thermique....
Ensuite 1,35v c est beaucoup pour une fréquence stock, essaye de le diminuer...
Puis, es tu certain que le ventilo de ton ventirad tourne bien à fond?
n°2347177
balou1234
Posté le 10-05-2014 à 20:26:02  profilanswer
le ventilo tourne à 100/100
tu mettrai cb de tension vcore maxi?
n°2347178
balou1234
Posté le 10-05-2014 à 20:27:31  profilanswer
les ventilos du boitier tourne à 65 pour cent
n°2347179
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-05-2014 à 20:33:23  profilanswer
A la fréquence stock tu peux commencer à 1,2v de vcore, lance un occt (avx) pendant 10 min, si c est bon descend d un cran et reteste, tes températures devraient être largement plus basses
n°2347180
balou1234
Posté le 10-05-2014 à 20:36:06  profilanswer
ok, merci.
je teste je te tiens au courant :)
n°2347369
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-05-2014 à 16:30:03  profilanswer
1,35V c'est beaucoup oui, surtout pour de l'aircooling.
Problème de pincement tuyauProblème overclocking
Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :(I7 4770k sur MSI MPOWER = THE BOMBE H ?
[worklog] Lian-Li PC-D600Problème d'oc r9 290x
Overclocking I7 930 avec Rampage 3 ExtremeReponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence
Problème overclocking E8500 4 Ghz sur Asus P5Q Proproblème température cpu
Plus de sujets relatifs à : problème i7 2700k
