2869 connectés
  CPU
  Help : OC i7 920 (D0) + P6T Deluxe V2 + RAM Corsair 6x1Go
n°2286720
forcebio
Posté le 09-04-2013 à 20:01:01  profilanswer
Bonjour / Bonsoir !
Je viens vers vous car je suis un peu perdu et décontenancé avec mon PC qui fait des caprices avec mes tentatives d'OC... Je vais essayer de bien tout détailler (ça risque d'être long) afin que vous puissiez éventuellement débloquer la situation...
Ma config complète est visible dans mon profil... J'essaie d'OC mon CPU, mais ma RAM (je pense) me bloque...
RAM : Kit Triple Channel Corsair TR3X3G1600C8D x2 (soit 6 barrettes de 1Go)
Pour indiquer les grandes lignes de mes tests, j'ai commencé par OC mon CPU en mettant la RAM au mini. Après démarrages et tests (OCCT), c'est stable en 20x175 soit 3,5 Ghz. Ce qui me convient pour débuter. J'ai ensuite voulu optimiser, en passant la RAM au plus proche des 1600 Mhz, puisque mes barrettes sont certifiées pour cette fréquence. Or, si ma RAM dépasse les 1066 Mhz (fréquence de fonctionnement sans OC soit dit au passage, en mode AUTO), et bien soit le PC ne boot pas, soit j'arrive sous Windows mais j'obtiens soit directement soit après quelques dizaines de secondes un écran bleu.. enfin la galère et ça ne passe pas !
Je ne comprends pas pourquoi ma RAM ne prend pas à plus de 1066 Mhz ! C'est "dingue", non ?
Auriez-vous une explication / solution pour que je puisse mettre mon CPU à 3,5 Ghz (20x175), et ma RAM 1400 Mhz par exemple ?
Compléments :
1. test de voltage DRAM testé en AUTO, en 1,64V, en 1,66V, toujours pareil...
2. réglages du BIOS :
Ai OC Tuner : Manuel
CPU Ratio : Auto (CPU bloqué...)
BCLK Fréquency : 175
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : en mini ça passe, au-dessus ça plante, comme indiqué...
UCLK Frequency : testé soit en AUTO, soit en X2 RAM
QPI Frequency : soit AUTO ou au mini disponible
CPU Voltage : 1,136 environ (mon D0 semble accepter, c'est cool, pas trop haut et laisse supposer une bonne marge encore...)
CPU PLL Voltage : 1,80
QPI/DRAM Core Voltage : 1,20 (testé jusqu'à 1,35 mais sans succès)
IOH Voltage : 1,10
IOH PCIE Voltage : 1,50
ICH Voltage : 1,10
ICH PCIE Voltage : 1,50
DRAM Bus Voltage : 1,64 ou 1,66
Load-Line Calibration : Activé
CPU Differential Amplitude : Auto
CPU Clock Skew : Auto
CPU Spead Spectrum : Désactivé
IOH Clock Skew : Auto
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CPU Ratio Setting : Auto
C1E Support : Désactivé
Hardware Prefetcher : Activé
Adjacent Cache Line Prefetch : Activé
Intel Virtualization Tech : Désactivé
CPU TM Fonction : Désactivé
Executable Disable Bit : Activé
Intel HT Technologie : Activé
Active Processor Cores : All
A20M : Désactivé
Technologie Intel SpeedStept : Désactivé
Intel C-STATE Tech : Désactivé
DRAM Timing : tout en auto (testé avec les timing certifiés de la RAM, mais soucis là encore)
Voilà, en espérant que vous puissiez m'aider ;)
n°2286773
havoc_28
Posté le 10-04-2013 à 06:44:25  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm
t'as pensé à lire la première page de ce topique qui contient un tuto ?
n°2286794
forcebio
Posté le 10-04-2013 à 10:04:58  profilanswer
Bonjour !
Oui, bien sûr j'ai parcouru ce topic et quelques autres, mais ma RAM qui n'arrive pas à dépasser ces 1066 MHz ou alors on n'étant pas stable juste au-dessus) ou sans boot ou bluscreen pour des valeurs par ex. autour de 1400 MHz...
Si quelqu'un pouvait me donner des pistes, des fois que dans les tutos j'ai zappé un truc ou alors que les voltages sont à modifier qq part...
PS : ah oui aussi, 2 points...
1. j'ai testé, sans OC, de passer dans le BIOS ma RAM à 1600 MHz, avec tout en auto donc. Pas moyen d'arriver sous Windows
2. Mon beau-frère a la même config (avec un graveur et un DD en moins, et CG plus puissante - ATI 7850), et lui pas de soucis, ça OC sans problème au niveau de la RAM :/
Message édité par forcebio le 10-04-2013 à 10:07:28
n°2287265
forcebio
Posté le 12-04-2013 à 17:53:18  profilanswer
Petit up au cas où :(
n°2289755
poupie
Posté le 01-05-2013 à 11:27:09  profilanswer
as tu éssayé de changer les ports pour la mémoire?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°2290371
gorillaz11
On the road...
Posté le 06-05-2013 à 21:09:04  profilanswer
En fait la P6T ne gère pas 6 modules de ram à 1600 mhz, c'est écrit dans le manuel :
http://img15.hostingpics.net/pics/708299P6Tdeluxv2.jpg
Elle ne peut gérer qu'un seul module par canal à cette fréquence, donc en gros 3 barrettes de ram à 1600 mhz, ok, par contre 6 barrettes à 1600 mhz, çà ne passe pas  :jap:
[VDS] [13] Mon topic de vente
n°2290452
havoc_28
Posté le 07-05-2013 à 11:39:51  profilanswer
Bof sur le manuel ma P6T6 WS ou y a écrit la même chose et pourtant ça fonctionne parfaitement avec 6 barrettes @ PC 12800
Message édité par havoc_28 le 07-05-2013 à 11:41:27
n°2290709
forcebio
Posté le 09-05-2013 à 00:32:09  profilanswer
Re,
Oui j'ai bien vu cela, mais pour moi ça ne fonctionne pas, alors que mon beau-frère, config identique ça passe... Sûrement lié à un détail ^^
  CPU
OC i5 2500K / P8Z68-VOC de mon 3570k 4.5ghz avec 1.226v
Information OC i5-3570kCorsair H100i
Oc sapphire hd7950 vaporx with boost[Help] 3dmark 11-GTX680 2Go
besoin d'aide pour oc i7 860 carte mere msi p55A fuzionHelp! Construire mon watercooling !
Plus de sujets relatifs à : Help : OC i7 920 (D0) + P6T Deluxe V2 + RAM Corsair 6x1Go
