2883 connectés
  CPU
  impossible d oc un I7 920 D0
n°2283804
paetrix
Posté le 23-03-2013 à 12:39:37  profilanswer
salut,
un problème se pose a moi; je ne sais pas overclocker mon cpu I7 920 D0 avec le FSB .
lorsque j ai voulu atteindre les 2.8ghz au lieu des 2.66 d usine j ai carrément eu un écran
noir au reboot cad pas de bios pas de post au démarrage ,rien! j ai bien sur fais un clear cmos
en enlevant la pile puis heureusement ça a refonctionné.
depuis je n ose plus oc le cpu,
Je ne comprend vraiment pas pourquoi ça ne marche pas,
-est ce que j ai oc trop fort d un coup?(passer de 2.66 à 2.8 me parait pas énorme du tout pourtant)
-ai je oublié d augmenter le vcore en même temps?
-est ce la carte mère qui n est pas faite pour ça?  http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 14&LanID=0
Avec mon ancienne carte mère,une Asus P6td deluxe (  http://be.asus.com/fr/Motherboards [...] TD_Deluxe/  ), il n y avait pas de problème.
j atteignais les 3.2 ghz sans problème...
si vous avez des éléments de réponses, merci d avance ;)
a+
n°2283812
street mob​o
pc collector
Posté le 23-03-2013 à 13:28:53  profilanswer
un 920 4ghz sans trop forcé , je pense que c'est ta  carte qui limite tout même si ils disent overclocking possible que les options soient bloqué par un code clavier et donc ne sont pas validé , vérifie dans ton manuel et bios dernier a jour ?
n°2283816
paetrix
Posté le 23-03-2013 à 13:43:20  profilanswer
je regarderai dans le manuel sur leur site(je l ai pas sous la main)
je n ai pas fais de maj du bios et je fais plus qu hésiter a le mettre a jour depuis que ça a foiré avec mon ancienne
cm(flashage raté).
n°2283818
paetrix
Posté le 23-03-2013 à 13:55:08  profilanswer
ils ne parlent pas de code clavier dans le manuel.
n°2283838
street mob​o
pc collector
Posté le 23-03-2013 à 15:00:15  profilanswer
bios sur asus tu sait rebooté avec bios sur une clée et cela repart
la ECs n'est pas réputée comme carte overclock
n°2283839
paetrix
Posté le 23-03-2013 à 15:07:56  profilanswer
attends tu dis que je peux récupérer mon ancienne cm Asus seulement en bootant avec
une clé usb dotée du bios?
n°2283845
paetrix
Posté le 23-03-2013 à 15:24:04  profilanswer
apparemment c est le cas...j ai changé de carte mère pour rien...enfin je n ai pas la cm Asus ici j essaierai de faire la manip la semaine prochaine au plut tôt...merci du tuyau :)
n°2283851
Posté le 23-03-2013 à 15:41:19  answer
abuse pas
3.6 sans forcé , me parait déjà plus réaliste
ensuite c'est la loterie et ça dépend surtout du vcore demandé pour monter plus haut , car ça chauffe c'est petites bêtes , il faut prévoir un conséquences
certains ont en effet pu monté facilement à 4 voir plus avec des vcore relativement bas , mais on ne peut pas en faire une généralité
je penche aussi pour la carte mère , Elitegroup , c'est ce que tu peux trouver de pire , même les asrock de cette époque étaient bien meilleures
n°2283867
paetrix
Posté le 23-03-2013 à 16:41:46  profilanswer
merci du conseil chuckmaurice,
tu me conseillerais de reflasher l Asus (si ça marche) et de la réutiliser?
Ou bien de garder ma config actuelle en ecs sachant que je ne rencontre pas de problème
ni de performance ds les jeux , ni de problème de stabilité(enfin maintenant au début c était galère...)
mais que je ne sais pas oc?en tout cas difficilement...
Message édité par paetrix le 23-03-2013 à 16:42:25
n°2283879
street mob​o
pc collector
Posté le 23-03-2013 à 18:07:42  profilanswer
essaye de reflashé ta carte Asus  , tu avait un bien meilleur OC dessus
les 4ghz c'est vrai sous water minimum en H24 et cela dépend des VRM des cartes mères
sur mes RE3 et RE3BE comme sur mes EVGA Classified X58 tous les 920 prennent 4ghz sans problèmes même avec le rad X980 dessus et une bonne pâte thermique
n°2283880
paetrix
Posté le 23-03-2013 à 18:13:38  profilanswer
ok merci du conseil :)
n°2283883
Posté le 23-03-2013 à 18:20:23  answer
prends le cd de ta carte mère
les cartes asus ont un bios de secours en cas de crash lors du flashage , qui permet de booter sur un cd
et le cd fourni avec la carte dispose justement d'un utilitaire permettant de réinstaller de manière automatique le bios d'origine :)
ça s'appelle crashbios , si mes souvenirs sont exacts
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2013 à 18:21:08
n°2283885
paetrix
Posté le 23-03-2013 à 18:34:16  profilanswer
exact crashfreebios en version 3.merci ;)
n°2284275
paetrix
Posté le 25-03-2013 à 10:26:13  profilanswer
en attendant mon nouveau boitier ,dans lequel je mettrai mon ancienne cm Asus , j ai quand même réussi
a oc mon cpu a 3.0 ghz avec un vcore  de 1.2v environ.c est pas génial vous me direz mais je reste prudent
surtout avec cette cm.
-pas de problème de stabilité
-prime95 pendant 35 min ok
-65 minutes avec le bench de farcry2 avec des détails a fond ok
-Windows stable, pas de plantage depuis oc.
juste une question par rapport au vcore , cela vous parait une bonne valeur pour un 920?
j ai lu qu un mauvais voltage (du vcore entre autres ;)  ) pouvait endommager le cpu.
a+
n°2284579
h²oc
H²OC Projects
Posté le 26-03-2013 à 11:13:20  profilanswer
beh c est peu 1.2v, c est moins que ce que te balancerait la cm frequence d origine en charge bien sur. Mais pour 3ghz c est pas etonnant, judqu a 3.6ghz en general ca tient avec vcore d origine au dela faut gratter un peu selon la cm et le proco. Pour un standard soit non roxxor^^ 1.3 a 1.31 souvent pour 4ghz en grattant un peu du coté du qpi selon la freq de ta ram :jap: , et le pll a 1.65 peut etre interessant sur les i7 si ta cm le permet. Par contre 4ghz ca commence a chauffer severe meme pour seulement 1.31v au final donc gaffe qd meme. De plus la je trouve la stabilité vraiment reduite au dela 70deg sur les coeurs. N oublie de virer tout les trucs d eco d energie dans le bios C1 etc
Tu devrai lancer occt pour tester la stabilité. bye
Message édité par h²oc le 26-03-2013 à 11:17:28
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2284592
paetrix
Posté le 26-03-2013 à 11:46:33  profilanswer
merci pour ta réponse
en fait j ai augmenté le vcore de 1.2000 d origine à 1.28500 et pour l instant ça marche plutot bien.
je compte pas pour l instant oc mon cpu a plus 3.2 voire peut etre 3.4 ghz .mais  j ai un bon ventirad(zalman, je sais plus le modele)
alors je verrai bien...le qpi est de 2700 sous cpu-z et la ram gskill prevue pour fonctionner jusqu a 667 mhz(je crois pas sur) est en 600 mhz.
ma cm actuel n accepte un vcore de 1.6 v max.
du coté des t° sous prime95 le core le plus chaud est a 62°c max (test effectué pendant une demi heure)
ok je ferai des test avec occt.
Mais bon je n attend plus grand chose de cette cm elitegroup qui d après les avis est assez mauvaise alors l oc...
l Asus par contre est destinée au overclokers et de plus elle ne m a jamais posé de problème de plantage de stabilité ou autre...
contrairement a l ecs au début...j aurais mon boitier antec eleven hundred normalement cette semaine , je monte le tout ,je ferai des tests
juste pour voir si les cg n ont pas pris un coup avec l ecs...et puis j oc le cpu si tout va bien.
je vous dirai quoi des lors.
a+
Message édité par paetrix le 26-03-2013 à 11:58:29
  CPU
Régler la fréquence d'un i7 2630 QMImportant! i7 3770k défaillant, qu'en pensez-vous?
Quelle CM et fréquence de Ram pour o/c un i7 K[Tuto] Modding kit AIO Antec Kuhler 620 et 920
Gigabyte 7950 3gb Overclock impossible.[RESOLU] Mes fréquences sont folles ? (Asus P8Z77-V / I7 3770k )
[Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus P9X79 PRORefroidir correctement son i7 3930k
[TOPIC UNIQUE] Overclocking I7 3820 S2011merci de supprimer ce topic !
Plus de sujets relatifs à : impossible d oc un I7 920 D0
