3257 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  NZXT kraken G10 + AIO corsair H110 monté sur GPU ( 7970 )
n°2352524
Virtual63
Posté le 28-06-2014 à 13:23:02  profilanswer
Voila je viens de changer de boitier pour pouvoir installer un watercooling AIO afin de refroidir avec un bruit acceptable ma carte graphique, résultalt :
Corsair h110 + NZXT kraken G10 (ventilateur changé par un noctua NF-B9) monté sur une sapphire 7970 vapor x 3g Ghz edition. Le radiateur est installé sur le dessus du boitier : NZXT h440 :)
52°c en jeu avec ventilateur géré en pwm par la carte mère ( profil ventilateur châssis réglé sur température du CPU mais ça fonctionne bien avec un bruit acceptable )
Les VRM en jeu : 60-65°c ( avec le rad d'origine 75-80°c) le ventilateur noctua refroidit bien sans tourner à fond ( réglé pour aller jusqu'à 1400 rpm, max : 1600 rpm )
Température de la pièce 27°c
J'ai du acheté en plus :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10488.html la CG possède un IHS autour du gpu que je n'ai pas réussi à enlever j'ai donc combler l'espace entre le gpu et le waterblock avec cette plaque
http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 10275.html pour réguler les ventilateurs du radiateur avec la carte mère
Pour faire bien je pourrai contrôler le ventilateur du kraken G10 avec la carte graphique avec ce type de cable + un ventilateur 92cm PWM ( il existe une version du NF-B9 pwm mais lors de mes achats je ne connaissais pas ce cable  :( )
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Montage assez facile.
Retour d’expérience avec photo en bas de page :
n°2358729
bady947
Posté le 10-08-2014 à 17:34:47  profilanswer
est ce que ce kraken G10 est compatible avec une 7970 vaporx 6go qui a un PCB different de celle en 3go ?
[Conseil] Optimisation FLUX D'AIR Corsair C70[AIDE] Système AIO, Corsair H90 avec 2 ventillateurs ?
Bruit bizzare venant des ventilateurs SP120 CorsairWatercooling CPU + GPU, quelques conseils
[Worklog] LDLC Modding Trophy 2014 - Corsair 760T By MathUtilisation AIO sur CPU et Etage alimentation
Water ou aircooling sur GPU ?Reduire Vcore au maximum GPU
Question sur OC Sapphir HD 7970 GHZ Edition
Plus de sujets relatifs à : NZXT kraken G10 + AIO corsair H110 monté sur GPU ( 7970 )
