4294 connectés
  CPU
  [i7 4770k] Impossible de dépasser 4.2 GHz
n°2334299
gerciflet
Posté le 06-02-2014 à 18:54:10  profilanswer
Bonjour à tous :hello: ,
Après 6 ans de bon et loyaux services, mon Q6600 oc à 3.5GHz a rendu l'âme, J'ai donc décide de me refaire une bonne config qui j'espère tiendra aussi longtemps !
Après recherches mon choix s'est porté sur un i7-4770k et je pensais atteindre 5GHz screenable et 4.5/4.6 GHz stable pour utilisation quotidienne, j'ai donc la configuration suivante:
i7-4770k refroidi par un NOCTUA NH-U12P
Asus Z87 Plus C2
2*8 gb Gskill Ripjaws rouge 1600MHz à 1.5v
alim corsair 620 watts
bientôt une GTX 770
5 HDD pas encore de SSD
W7 64bits
Venons en tout de suite au cœur du problème, je n'arrive pas à dépasser les 4.2GHz en gardant une température raisonnable, voici les principaux paramètres que j'ai mis dans le bios mais tout est dans les screens en bas de la page:
BLCK à 100.1
coeff à 42
coeff du cache (je crois que c'est ring chez gygabite) à 40
ram à 1600mhz (freq d'origine)
Vcore à 1.26 v (je trouve ça gros pour cette fréquence)
cpu cache voltage (Vring ailleurs) à 1.20v
cpu input voltage à 1.95v (Vrin chez les autre constructeurs apparemment)
voltage de la ram a 1.63 au lieu de 1.50
spread spectrum desactivé, tout le reste en auto
avec ces paramètres je suis a peu prés stable sur occt (à peu pres car je n'ai pas encore testé plus d'une heure, j'aimerais réussir à monter avant) et la température du core le plus chaud monte à 85° :ouch:. Je tiens à préciser que le rad est bien monté, avec de la pate thermique noctua et que le boitier est bien ventilé (grande tour thermaltake avec 2 ventilo en aspiration, 3 en extraction). Le bios est le dernier sorti
Si je baisse le Vcore je fais des BSOD qui se terminent par 124 donc vcore trop bas d'après ce lien http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] r-I7-et-I5
Voilà donc ma question est la suivante, est ce que je suis tombé sur une mauvaise série et il n'y a rien a faire ou bien y a-t-il un paramètre mauvais ?  :??:
Je me suis servi de ces tutos (http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm , http://www.overclockingmadeinfranc [...] s-rog-z87/ et http://www.overclock.net/t/1401976 [...] g-oc-guide ) pour comprendre les nouveaux paramètres mais je ne retrouve pas tout dans le bios, pas la même appellation suivant les constructeur de carte mère j'ai l'impression, c’était bien plus simple du temps de mon Q6600 ! :lol:
Voici un screen de l'OCCT avec les temperatures:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/822/13cu.jpg
et les screens de mes paramètres dans le BIOS:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/6uqy.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/833/r8kq.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/849/a7n0.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/543/h2fg.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/594/itfc.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/843/ba9r.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/801/xzop.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/541/ycvz.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/36/p6y.BMP
Merci d'avance :jap:.
n°2334339
micheleuz1
J'adore l'informatique
Posté le 06-02-2014 à 22:35:18  profilanswer
Est tu sur d'avoir mis assez de patte thermique, car cela agit fortement sur le passage de chaleur et est tres important!
Sinon, vérifie une deuxième fois que tous tes ventilos marche bien. Ensuite si ton core monte jusqu'a 85 degrés, cela n'est pas normal et tu as du mettre trop ou pas assez de patte thermique. Ce ne sont pas tes composants qui font l'effets ici, mais quelque chose ne doit pas fonctionner.
J'allais aussi me prendre une tour pc en juillet avec tous les memes composants a par pour la carte graphique: cela ne me rassure pas trop :sweat:
Je pourrai aussi t'en dire plus une fois que je l'aurai, et j'espere que ton probleme va etre vite resolu.
n°2334340
micheleuz1
Posté le 06-02-2014 à 22:47:49  profilanswer
As tu aussi lu cela:
http://m.commentcamarche.net/forum [...] r-i7-4770k
Cela n'est pa tres rassurant: en gros ce n'est pas normal qu'il soit a 85 degres, et c'est 99% sur que c'est la temperature de ton processeur qui fait effet a ton niveau "impossible de depasser 4.2 ghz".
Verifie que les mhz de ta ram coincide avec les mhz marquer dans le bios pour tes rams: normallement 1600 mhz.
n°2334341
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2014 à 22:48:21  profilanswer
4.6GHz illusoirre avec ton rad (et possiblement avec n'importe lequel; les Haswell sont des fournaises, mais même en les tenant au frais, ils ne sont pas stables, sauf exceptions)
Trop chaud -> Décaps
Trop de VRin, trop de Vcache, trop de VDRAM, et aussi trop de Vcore AMHA.
Le BSOD 124, c'est pas si simple que "Pas assez de Vcore" ça traduit une instabilité, mais c'est quand même la merde de mettre le doigt sur ce qui ne va pas
Essaye un coef ring encore plus bas
Et go Topic Unique
Message édité par aster le 06-02-2014 à 22:49:07
n°2334344
gerciflet
Posté le 06-02-2014 à 23:00:54  profilanswer
Sûr d'en avoir mis assez, j'ai eu le rad intel pendant une semaine et j'avais les mêmes températures a 4ghz et 1.16v, obligé de stopper le occt car >85°, pour les ventilos pareil, tout est a fond.
Oui la fréquence ram de 1600 est la même dans le bios, que dans les logiciels, que sur la boiboite.
Et go Topic Unique
J'ai remis la tension des barretes a 1.5, et sinon je sais que ça passe plus bas (4 Ghz a 1.2v ça tourne nikel) mais je pensais pouvoir monter plus haut en jouant sur d'autres paramètres...
Sinon le décapsulage j'y pense de plus en plus, quand je vois ce mec là http://www.overclock.net/t/1397672 [...] lockablity qu'est passé de 93° à 70... Mais pour l'instant j'ai pas les nuts comme ils disent aux statèsses  :D
n°2334547
micheleuz1
Posté le 08-02-2014 à 10:12:41  profilanswer
Je suis presque sur que sa soit se probleme:
Dans le bios, tu aura une option qui permet de passé en mode performance/normal/economie d'energie. Coche la, et normallement tout ira deja mieux.
n°2334701
micheleuz1
Posté le 09-02-2014 à 12:22:31  profilanswer
Alors ca marche???
n°2334815
gerciflet
Posté le 10-02-2014 à 04:26:09  profilanswer
J'ai rien trouvé dans le bios, où cela se trouve ?
n°2334819
Posté le 10-02-2014 à 08:15:08  answer
Si on résume ton problème :
4.2GHz, 1.26V = OK mais trop chaud
4.2GHz, "moins de 1.26V" = pas stable
En fait y a aucun problème, améliore ton refroidissement et tu pourras aller plus haut : pas la peine de tortiller toussa toussa...
n°2334820
gerciflet
Posté le 10-02-2014 à 08:44:29  profilanswer
Le problème c'est surtout qu'être obligé de monter jusqu’à 1.26v pour tenir cette fréquence c'est pas commun sur ce processeur :( , bien qu'en cherchant bien j'arrive à trouver des gens qui ont le même problème.
Sinon améliorer mon refroidissement je pense que mon gros noctua est encore largement d'actualité, Il doit surement y avoir mieux mais pour gagner deux ou trois degrés, ça ne vaut pas le coup, la seule solution j'pense après c'est le water, mais là c'est un gros investissement :sarcastic:
n°2334875
micheleuz1
Posté le 10-02-2014 à 16:15:44  profilanswer
As tu vu ce lien: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0895_1.htm
Le meme probleme que toi et il l'on resolu!
n°2334904
micheleuz1
Posté le 10-02-2014 à 20:48:40  profilanswer
Sinon as-tu overclocker ton processeur ou sinon comment augmentes-tu les "ghz" de ton processeur sans l'avour overclocker???
n°2334905
micheleuz1
Posté le 10-02-2014 à 20:49:08  profilanswer
Sinon as-tu overclocker ton processeur ou sinon comment augmentes-tu les "ghz" de ton processeur sans l'avoir overclocker???
n°2336469
micheleuz1
Posté le 22-02-2014 à 09:55:55  profilanswer
Alors ca marche ???
n°2337347
micheleuz1
Posté le 28-02-2014 à 22:08:47  profilanswer
UP!!!
n°2337352
Posté le 28-02-2014 à 22:35:32  answer
Arrete de upper. Vu la pertinence de tes posts je pense que l'auteur a décidé d'abandonner :lol:
Tu serais pas un bot d'ailleurs ? :D
n°2337436
micheleuz1
Posté le 01-03-2014 à 17:21:20  profilanswer
Ouai ta raison.
C'est quoi un bot???
  CPU
OC I7 4770kRad performant pour un I7 4770K?
Watercooling i7 4770kOverclock Q6600 - bloqué à 3.08 Ghz!
Besoin conseil optimisation OC I7[Résolu] I7 4930K + Asus X79 Deluxe
Asus rampage 4 extreme, cpu i7 4820K et g skill 32 Go pc 17000
Plus de sujets relatifs à : [i7 4770k] Impossible de dépasser 4.2 GHz
