3655 connectés
  CPU
   overclocker son processeur i7 3770k a 4.8
n°2297479
popdil
Posté le 22-06-2013 à 14:53:10  profilanswer
Voila un tutorial pour bien overclocker son processeur i7 3770k a 4.8
Hardware Utiliser : Azus Maximus 4 EXtreme Z
I7 3770k
watercoling : corsair h100i
Boite d'alimentation : THERMALTAKE 1500W
Ram : g skill 8Gb 2133 MHZ
Software Utiliser : CoreTemp et OCCT pour testé la stabilité du systeme et la température
dire Merci Ca tue pas
http://img824.imageshack.us/img824/7919/k1r.png
http://img607.imageshack.us/img607/4968/944.png
http://img849.imageshack.us/img849/56/agz.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/5541/10fl.png
n°2297481
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 22-06-2013 à 15:13:50  profilanswer
Bas dit donc, on dit merci quand on demande quelque chose a quelqu'un et que celui le fait, je doute pas que certain trouverons un peu de renseignement mais chaque processeur ne s'oc pas de la même façon, c'est pas une science exacte ;)
Mais merci quand même a toi :)
edit : j'ai l'impression que tu a proc de roxxor en plus :o
Message édité par sherkeunan le 22-06-2013 à 15:24:12
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2297496
ricobab
Posté le 22-06-2013 à 17:23:13  profilanswer
heu merci, mais 4.8ghz pour 1.19v c'est tout de même assez rare ! Perso, j'ai jamais vu ça avant.
Tu devrais donner une méthodologie de ce type :
Commencer deja par mettre un ratio de 40, on le montera ensuite au fur et à mesure. Il faut être méthodique et patient.
internal pll overvoltage : desactivé
eist : desactivé
intel turbo : desactivé
dram frequency : la fréquence de ta ram, mais tu le mets en manuel.
xmp : activé
cpu core vdroop offset : 100%
digital compensation level : high
cpu core voltage : 1.20
cpu i/o : 1.05 ou environ
dram voltage : 1.50 (ou 1.65 tout depend de ce qui est marqué sur ta ram)
cpu pll voltage : 1.80
overspeed protection : desactivé
intel cstate : desactivé
core ration limit : 40 sur chaque core
Ensuite, un test occt (linpack/avx) avec 1min idle au debut, 8min en charge et 1min idle a la fin.
augmenter le ratio de 1 en 1 en refaisant le meme test occt que ci-dessus a chaque fois
Lancer un jeu pendant env 20mn pour voir si ça tient les applis 3D
Quand ça plante, augmenter le vcore de 0.01 a la fois donc 1.21, 1.22 ... et refaire un test occt et jeu
Les T° ne doivent pas depasser 72-75° environ sur le coeur le plus chaud.
Message édité par ricobab le 22-06-2013 à 17:26:01
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2297508
ClokeStone
Posté le 22-06-2013 à 18:19:45  profilanswer
Salut à tous.
En l'espèce, ce n'est pas un tuto mais l'illustration d'un overclocking.
De plus, un overclocking se dégrossit sous logiciel mais les paramètres finaux doivent être entrés dans le bios.
Et puis une validation définitive d'overclocking intègre obligatoirement 4h (minimum) de Prime 95, celui-ci ayant tendance à faire planter un ordi overclocké déclaré stable sous OCCT, pour peu que le Vcore soit limite.
Pour la méthodologie (principe même du tuto), il faut bien sûr s'inspirer de celle de @ ricobab ......même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains points (ce dont tout le monde se fiche)  :)
n°2297573
popdil
Posté le 22-06-2013 à 22:31:48  profilanswer
Up Merci a vous Voila un nouveau teste avec prime 1h30 de stress
http://img32.imageshack.us/img32/1874/xvmd.jpg
n°2297594
ricobab
Posté le 22-06-2013 à 23:38:20  profilanswer
ton proc est incroyable !  :ouch:
n°2297600
popdil
Posté le 23-06-2013 à 00:02:40  profilanswer
Merci Ricobab
Voila un nouveau tutorial Pour Overclocké son processeur i7 3770K a 4.5 Je commence avec un Vcore 1.14, je vais testé Prime95 4 Heurs pour voire la stabilité du système Voila Qlq photo c'est parti
http://img708.imageshack.us/img708/1607/qt4.png
n°2297609
ClokeStone
Posté le 23-06-2013 à 00:54:46  profilanswer
Il y a quand même quelque chose qui cloche.....
La puissance consommée (en Watts) à 4.8 Ghz,  ne peut pas être inférieure à 77 W...
Or, elle l'est !
J'ai fait un test rapide Prime 95 à ces fréquences: mon 2600K (TDP 95W) absorbait de 110 W à 120 W, jamais en dessous de 95W.
Il serait intéressant d'avoir les résultats CPU de Cinébench 11.5 à 4.8 Ghz......
n°2297613
popdil
Posté le 23-06-2013 à 01:14:34  profilanswer
Voila j’installe le Cinébench 11.5 et je vous montre les photo :)
n°2297614
ClokeStone
Posté le 23-06-2013 à 01:18:07  profilanswer
OK, ça roule !   :)
n°2297616
popdil
Posté le 23-06-2013 à 01:43:02  profilanswer
Voila
http://img43.imageshack.us/img43/1453/oo8o.png
n°2297618
ClokeStone
Posté le 23-06-2013 à 01:55:03  profilanswer
Là, on peut le dire: c'est un proc EXCEPTIONNEL !   :)
n°2297619
popdil
Posté le 23-06-2013 à 01:58:29  profilanswer
Merci A vous les amis
Message édité par popdil le 23-06-2013 à 02:00:19
n°2297709
popdil
Posté le 23-06-2013 à 17:21:43  profilanswer
Je vais Faire Un test  Avec un VCore 1.6V Pour 4.7
Edit : ce n'est pas 1.6 Lol  1.16 Mci
Message édité par popdil le 23-06-2013 à 17:53:04
n°2297712
heamer
Posté le 23-06-2013 à 17:37:45  profilanswer
1,6 volt pour 4.7 ghz ? O.o
n°2297713
popdil
Posté le 23-06-2013 à 17:54:31  profilanswer
Ca tourne tres bien Avec un Vcore: 1.16v   mnt je test avec Vcore : 1.14  je garde une fréquence de 4.7 ghz
n°2297715
popdil
Posté le 23-06-2013 à 18:03:17  profilanswer
La Mon Processeur commence a me faire peur il marche avec un vcore: 1.14 a une frequence de 4.7ghz  ce n'ai pas normale
http://img4.imageshack.us/img4/640/on9t.jpg
Message édité par popdil le 23-06-2013 à 18:04:06
n°2297748
ClokeStone
Posté le 23-06-2013 à 21:07:10  profilanswer
Ça défie en effet les lois de la physique ....
Est ce que tu peux confirmer avec la "sonde" de Aïda ?
n°2297772
popdil
Posté le 23-06-2013 à 23:08:44  profilanswer
Oké je teste
n°2297791
popdil
Posté le 23-06-2013 à 23:47:39  profilanswer
Voila le test Avec Aida Avec 4.7Ghz  et 1.14 en Vcore !!
http://img59.imageshack.us/img59/8494/jbku.jpg
n°2297798
ClokeStone
Posté le 24-06-2013 à 00:06:49  profilanswer
C'est le screen des T°, voltages, puissances de Aïda qui m'intéresse, avec Prime95 ou OCCT  lancés.
"Ordinateur" puis "sondes"   ou "Computer" puis "sensor" .
n°2297805
popdil
Posté le 24-06-2013 à 00:42:32  profilanswer
Voila
http://img35.imageshack.us/img35/8573/ozu.png
n°2297807
ClokeStone
Posté le 24-06-2013 à 01:22:29  profilanswer
Toujours inexplicable....
La puissance indiquée en bas du tableau est de combien (non visible) ?
n°2297809
popdil
Posté le 24-06-2013 à 02:08:26  profilanswer
http://img196.imageshack.us/img196/2559/nb57.jpg
n°2297818
Angelus006​9
Posté le 24-06-2013 à 08:28:14  profilanswer
Tu es tombé sur une perle waow
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°2297841
popdil
Posté le 24-06-2013 à 11:47:26  profilanswer
n°2297882
ricobab
Posté le 24-06-2013 à 15:07:21  profilanswer
je n'ai jamais vu un truc pareil !
Si en plus il peut supporter des températures basses pour un oc sous LN2, c'est un proc qui vaut plusieurs milliers d'euros
As tu tester avec un jeu type Battlefield 3 ou un logiciel de rendu 3D, genre pendant une heure pour voir si c'est stable aussi en applis ?
Message édité par ricobab le 24-06-2013 à 15:08:13
n°2297883
ricobab
Posté le 24-06-2013 à 15:09:11  profilanswer
je ne comprends pas comment il peut consommer moins de 77W, c'est du délire surtout à 4.7Ghz
Message édité par ricobab le 24-06-2013 à 19:47:39
n°2297967
popdil
Posté le 24-06-2013 à 19:19:19  profilanswer
b1 je jou mnt sur Bioshock infiniti ca bug pas il est tres stable moi aussi je comprend rien :s
n°2297976
ClokeStone
Posté le 24-06-2013 à 19:44:12  profilanswer
ricobab a écrit :
je ne comprends pas comment il peut consommer moinsde 77W, c'est du délire surtout à 4.7Ghz
Je n'y comprend rien non plus !
Serait-ce un prototype déguisé en 3770 K et qui aurait été vendu "accidentellement" ?
A 4.8 Ghz, il devrait consommer 85 W ......minimum ???!!!
n°2297977
ricobab
Posté le 24-06-2013 à 19:47:26  profilanswer
ouep, c'est clair !
Message édité par ricobab le 24-06-2013 à 19:48:57
n°2297996
popdil
Posté le 24-06-2013 à 20:25:39  profilanswer
alors si quelqu'un veux l'acheter je suis la je viens de l'acheté il est presque neuf
http://img856.imageshack.us/img856/6072/c3pw.jpg
n°2298113
ricobab
Posté le 25-06-2013 à 11:57:21  profilanswer
Dans ce cas, tu devrais créer un topic dans la partie "ventes"
Avec des spec telles que celles-ci, tu vas avoir tous les overclockers du net qui voudront te l'acheter.
n°2298117
popdil
Posté le 25-06-2013 à 12:15:37  profilanswer
Oké Merci RicoBab :)
n°2299071
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-07-2013 à 15:06:54  profilanswer
Sans voiloir être méchant, tu t'es pas trop foulé pour écrire un tel "tuto"
Heureusement que la carte mère est sympa avec toi, elle te gère le loadline calibration comme une grande (en mode Auto, elle active un certain niveau, ne reste pas vraiment par défaut..
Ton processeur a l'air bien docile au passage, si certains veulent copier, pas dit que beaucoup y arrivent avec ce vcore.
Au passage, faire 1h30 de prime c'est faire 10% du test environ. (sauf si tu as choisi un type de bench autre que celui par défaut)
La conso affiché ne vaut que @stock, c'est n'importe quoi une fois OC
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
  CPU
[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z78-V 3.0Quel watercooling pour I7 3970X et GTX Titan Hydro Copper ?
Je n'arrive pas à dépasser les 4.2Ghz avec i7 2700K et Sabertooth P67overclocker ma HD7970 vaporX
Besoin d'aide pour OC i7 2700K , Asus Sabertooth P67choix kit watercooling i7 4770k
Ocverclocking i7 4770kTest Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v)
watercooling pour mon processeurOC i7 950
Plus de sujets relatifs à : overclocker son processeur i7 3770k a 4.8
