2998 connectés
  CPU
  OC d'un I7-3770K avec une asrock z77 extreme 4
n°2261633
fdiedler
http://www.tutoworld.com
Posté le 14-12-2012 à 12:45:09  profilanswer
Salut tout le monde :)
Voilà la config que je veux overclocker :
- Processeur : i7 3770K à 3.5 Ghz
- CM : Asrock z77 Extreme 4
- Ventirad Noctua NH-U12P SE2 avec les 2 fans de base livré avec
- Ram Corsair Vengeance Low Profile Blue Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9
- 4 Ventillateurs Silent wings 2 dont 2 en extractions et 2 en infiltration ;)
(température de la config de base : 30 degrés pour la CM et 32 degrés pour le CPU)
Ce qui je souhaite atteindre :
- CPU entre 4.2 et 4.4 Ghz
- Des températures raisonnables (environ 60 degrés)
- Garder le truc d'Intel qui permet quand on utilise pas le PC (IDLE) de réduire la fréquence du CPU
J'ai lu pas mal de chose sur l'OC mais j'aimerais votre avis car je n'ai rien trouvé avec la même carte mère et le même proco.
Dans mon cas, le coeff multiplicateur est débloqué donc je peux jouer dessus (en laissant le FSB tranquille fixé à 100 Mhz de base).
J'ai aussi un utilitaire pour gérer l'OC sous Windows, je ne sais pas si c'est bien de l'utiliser (valeurs par défaut, seul le coeff change "intelligemment" en fonction de si je stress ou non le CPU) :
http://www.tutoworld.com/temp/overclocking.png
Ensuite pour tester la stabilité d'un OC, j'ai téléchargé OCCT 4.3, CPU-Z et Prisme32. Mais je ne sais pas comment régler OCCT et interpréter les résultats. De même pour prisme32...
Voilà c'est la première fois que je fais un OC et j'ai un peu peur de faire une connerie. Pouvez vous m’aiguiller à régler les params dans le bios (j'ai plein plein de trucs que je ne comprends pas ?. Mon bios est graphique avec souris)
Merci beaucoup :)
Message édité par fdiedler le 14-12-2012 à 12:46:15
http://www.tutoworld.com - http://www.tutoworld.com/forum
n°2261642
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 14-12-2012 à 13:00:26  profilanswer
Si tu souhaite seulement arriver a 4.2/4.4Ghz,tu laisse tout en auto et tu met ton turbo ratio sur 42/44 et tu vois ce que sa donne deja, aprés tu pourra envisager de paufiner tes voltages :)
Message édité par AVatar66 le 14-12-2012 à 13:01:00
Topic Transactions + FeedBack
n°2261666
fdiedler
Posté le 14-12-2012 à 15:15:16  profilanswer
Oki c'est ce que j'ai fais et pas de soucis apparemment. :)
Maintenant si je veux monter plus quelles étapes doivent faire ? Je sais qu'il faudra monter le Vcore à un moment donnée mais surtout comment régler les logiciels pour tester la stabilité ?
n°2261668
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 14-12-2012 à 15:19:07  profilanswer
Regarde déjà ou en est ton Vcore, en auto il monte à chaque coef
(CPU-z en charge pour le voir)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2261669
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 14-12-2012 à 15:20:28  profilanswer
fdiedler a écrit :
Bon,ben maintenant tu te met a 4.6Ghz a 1.25V en mode fixed et tu laisse le reste en auto :)
Tu install OCCT et tu te met sur le test CPU en mode medium data ;)
Tu laisse tourner 30min et pendant 20 minb tu surf sur le net,tu ouvres qqu appli/jeux pour tester la stabiliter des logiciels ;)
Si sa tiens tu monte a 46>47>48 jusque la ou tu veux en fait,et si sa tiens plus tu monte ton Vcore par palier de 0.01v :)
Voili voilou ;)
Message édité par AVatar66 le 14-12-2012 à 15:21:10
n°2261670
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 14-12-2012 à 15:21:30  profilanswer
Bien vu ;)
n°2261728
fdiedler
Posté le 14-12-2012 à 18:38:15  profilanswer
Je suis à Vcore = 1.16V quand je tourne à 3700 Mhz avec l'OC en mode auto.
Maintenant, je vais faire comme Avatar66 a dit : tester avec un Vcore = 1.25V en mode manuel et 30 minutes sous OCCT et je vous tiens au courant ;)
C'est quoi la différence entre les modes Small/Medium/large data ?
Message édité par fdiedler le 14-12-2012 à 18:38:27
n°2261744
fdiedler
Posté le 14-12-2012 à 19:14:48  profilanswer
Avec 1,25 pour Vcore et un coefficient à 46.
Je n'arrive plus à démarrer sous windows... Le Pc reboot tout seul :(
Qu'est ce qui se passe ?
n°2261851
fdiedler
Posté le 15-12-2012 à 11:59:58  profilanswer
Petit up... je suis en galère...
Avec OCCT 4.3.2, j'ai des courbes bizarres :
http://tutoworld.com/temp/pc/courbes_occt.zip
C'est normal les infimes pics de tensions vers 0V ?
Message édité par fdiedler le 15-12-2012 à 12:00:46
n°2262242
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-12-2012 à 07:58:28  profilanswer
Redescend a 45 pour voir si tu boot sinon passe ton Vcore a 1.3V mais ne dépasse pas cette valeur,sa risque de trop chauffer ;)
n°2262303
fdiedler
Posté le 17-12-2012 à 13:49:25  profilanswer
Ok ça boot mais est ce que mes courbes sont correctes ? (cf post précédent) j'ai des chutes très brutale et courte...
Est ce normal ou c'est occt qui bug ?
Message édité par fdiedler le 17-12-2012 à 13:50:17
n°2262307
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-12-2012 à 14:08:32  profilanswer
Je vois que tu as mis ton BCLK sur 103? Ne le touche pas et laisses le sur 100,Etranges ces courbes,sa ressemble a des bugs en effets,ou alors une instabilité? Tu en es ou de ton OC pour l'instant?
n°2262339
fdiedler
Posté le 17-12-2012 à 16:51:50  profilanswer
Non. Je n'ai pas touché le BCLK c'est le truc automatique qui a du changé sa valeur. Je ne sais pas comment s'appelle cette option pour la désactiver.
La actuellement dans lattente, je suis à 4,4 en mode auto partout et aucun problème mais j'aimerais monter un peu plus :)
Message édité par fdiedler le 17-12-2012 à 16:52:23
n°2262497
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-12-2012 à 08:49:27  profilanswer
Ok ;) 4.4Ghz c'est deja bien mais tu peux ésperer 4.6/4.7Ghz a 1.25/1.3Vcore ;)
Desactive le "spread Spectrum" :)
n°2264527
fdiedler
Posté le 27-12-2012 à 15:10:06  profilanswer
OKi merci ;)
Désolé d'avoir tardé à répondre
n°2265522
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-01-2013 à 07:29:12  profilanswer
fdiedler a écrit :
OKi merci ;)
Pas de soucis ;)
 Pendant les fêtes en général c'est dur :)
n°2265555
ichigo_jk
Posté le 02-01-2013 à 13:11:43  profilanswer
Hello, très intéressé par ton post car j'ai la même carte mère mais j'ai un i5 3570K et côté ram j'ai un Kit DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10.
Je voulais savoir si je pouvais OC à 4.2Ghz avec le même outil (dans le post d'origine) juste en augmentant le ratio CPU et le reste en auto?
Est-ce que c'est stable?
n°2265556
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-01-2013 à 13:14:58  profilanswer
A cette fréquence qui reste pas trop élevée,tu peux tout a fait oui :)
n°2265557
the_bob
Posté le 02-01-2013 à 13:16:07  profilanswer
Pour ça il faut teser par contre :o
n°2265559
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-01-2013 à 13:23:37  profilanswer
Tout a été dit,tu relis et tu procèdes aux tests de stabilité :)
n°2265562
ichigo_jk
Posté le 02-01-2013 à 13:38:36  profilanswer
Ok, merci à vous 2 pour ces réponses.
Je vais faire cela ce soir et tester avec OCCT. (Par contre, je ne trouve que la version 4.2.0...)
Et bonne année :)
n°2265563
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-01-2013 à 13:41:53  profilanswer
n°2265567
ichigo_jk
Posté le 02-01-2013 à 14:54:11  profilanswer
Merci pour le lien :)
n°2265568
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-01-2013 à 14:55:18  profilanswer
n°2265907
ichigo_jk
Posté le 04-01-2013 à 16:28:17  profilanswer
Hello, je reviens sur mon OC, je monte actuellement a 4GHZ. Au final j'ai effectué l'oc par le bio asrock. Par contre, je remarque que dans windows 7 (Ordinateur > propriétés) sur ainsi que CPU-Z, la fréquence de mon processeur reste à 3,4Ghz tandis que sous OCCT, il met bien 4Ghz... Vous savez d'où peut venir ce problème d'affichage tant sur windows 7 ou sur cp-z?
n°2266554
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 07-01-2013 à 08:59:28  profilanswer
quand tu as OCCT en marche dans CPU-Z cela doit t'afficher 4000Mhz ;) ?
n°2266824
ichigo_jk
Posté le 08-01-2013 à 15:35:47  profilanswer
Non, justement, j’ai les propriétés de windows qui m’affiche mon cpu à 3,4ghz, CPU-Z est ouvert est m’affiche 3,4ghz aussi et je lance OCCT et il m’affiche bien 4,2ghz, c’est bizarre, y’aurait quelque chose que j’aurai oublié ? :’(
n°2266834
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 08-01-2013 à 16:29:45  profilanswer
C'est l'economie d'energie ;)
Mais si pendant que le pross est solicité il t'affiche 4.2Ghz,roule ma poule :)
n°2267017
ichigo_jk
Posté le 09-01-2013 à 11:20:51  profilanswer
J'y ai pensé aussi à cette économie d'énergie. J'ai mis en disable l'économie d'énergie dans le bios et ça ne change rien :'( j'ai ensuite fait le test OCCT mais la valeur du proc dans CPU-Z ne change pas même en charge.
Bon tant pis, en tout cas je vois une différence de perf :)
Merci encore Avatar66
n°2267022
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 09-01-2013 à 11:40:28  profilanswer
Ne desactive pas l'economie d'energie,son nom explique sa fonction ;)
n°2267029
ichigo_jk
Posté le 09-01-2013 à 12:46:23  profilanswer
oui, c'est enable :) c'était juste pour voir 4.2ghz d'affiché mais y'a pas moyen alors c'est pas grave vu que je constate bien une montée en perf.
n°2267036
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 09-01-2013 à 13:30:39  profilanswer
  CPU
Watercooling : gtx 690 + i7 3770kConseil O/C sur i7 920
AMD FX6300 conseil OCPrise 2 HTPC modding - Bitfenix - Z77- Full Watercooling
Question technique sur OCOC sur socket Fm1 ???
Changement ventilateur cpu (ASUS rampage III extreme)Guide d'OC FM2 ( GIGABYTE F2A85X-UP4)
Ventilateur pour OC un FX-4100?
Plus de sujets relatifs à : OC d'un I7-3770K avec une asrock z77 extreme 4
