2594 connectés
  CPU
  Temperature max? OC i7 2600k
n°2341265
pcnum
Posté le 28-03-2014 à 20:14:35  profilanswer
Je viens d'overclocker à 4000 Mhz
Les valeurs OCCT et Core temp sont différentes
Quelles sont les valeurs à prendre en compte ?
Core temp
Core 0 66°
Core 1 68°
Core 2 66°
Core 3 64°
Speed Fan similaire a Core temp
OCCT
Core0 75°
Core1 67°
Core2 67°
Core 3 69°
Ensuite j'ai fait le même test mais j'ai des pics à 130° CPUTIN !
J'ai mis dans le bios en mode CPU Fan Turbo, ça m'a permis de gagner quelques degré par rapport à standard
J'ai désactivé Epu, ce qui m'a permis de gagner aussi.
Il est toutefois bien dommage que Epu ne puisse pas être activé car ça m'aurait permis qu'au repos il ne soit pas  boosté à 4000 mhz
Message édité par pcnum le 28-03-2014 à 20:37:43
n°2341269
ClokeStone
Posté le 28-03-2014 à 20:40:14  profilanswer
Core temp
Core 0 66°
Core 1 68°
Core 2 66°
Core 3 64°
OCCT
Core0 75°
Core1 67°
Core2 67°
Core 3 69°
Ensuite j'ai fait le même test mais j'ai des pics à 130° !
Salut.
L'overclocking du 2600K est super facile (j'en ai un), mais dépend (tout de même) de la carte mère.
En modifiant uniquement le coef maxi du turbo sur tous les cœurs, la fréquence redescend à 1600 Mhz en Idle et sous faible charge.
Quant aux T°, fies-toi plutôt à Core Temps mais pas d'inquiétude à avoir tant qu'elles restent sous 90° avec OCCT Linpack.
(130° : le proc se serait arrêté tout seul bien avant)
Enfin, 4 Ghz, c'est de la rigolade pour un 2600K.
Précises ta carte mère, Alim et ventirad.
n°2342720
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-04-2014 à 13:04:52  profilanswer
Carte mère asus, puisqu'il parle d'EPU, via turbo avec offset pas de soucis pour un retour 1.6ghz / 1v en idle
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
  CPU
sonde température, emplacement ?Refroidissement GT 640 pour OC
Overclocking i7 4770k + ecranVentirad <50€ pour i7 4770k oc?
Oc 3570K Info, ( débutant )OC FX8320 Chute de fréquences
Qui a déjà réussi à cramer un Core i7 sous OC ?avis OC 2500k !
Probleme OC CF 280x vapor-x ...OC i7 2600K Problème température et stabilité
Plus de sujets relatifs à : Temperature max? OC i7 2600k
