2882 connectés
  CPU
  I7 2600K bloqué à 4.4GHz....
n°2270973
flat cats
Posté le 24-01-2013 à 07:41:28  profilanswer
Salut à tous.
Bon n'ayant pas trouvé de solution depuis un de longues recherches je me lance
 j'ai monté l'année derniere la config suivante :
i7 2600k @4.4 @1.36V
asus p8p67-m
16go ddr3 1333
Radeon 7970 oc boost +@ 1100/1510
Le souci c'est que ce satané i7 refuse d'etre stable au dela de 4.4ghz (ca fais donc un an que je suis bloqué ainsi)
et ce quelque soit les réglages et le voltage appliqué, meme en 1.5v, j'ai essayé TOUTES les options possibles dans le bios, depuis un an j'ai eu le temps hein :pt1cable:
en fait il va marcher sous OCCT, et en idle ou sur le net, il va planter sans raisons avec un joli freeze
(alors qu'en idle ou sur le net il ne tourne qu'a 1600MHz pour 1v et qu'a 4.4 donc 'stable' il tourne aussi à 1600 1v)
en plus, à 4.6 ou 4.8, (pas à 4.4) lorsque je lance OCCT la fréquence retombe à 4.4 au bout de 3/4 minutes, et ensuite fait des bonds à 4.8/4.4/4.8/4.4 etc.... toutes les 10 sec... la température n'est pas en cause (gros noctua inside) ni le TDP normalement ou la "limite de longue durée" poussés à 150w et 32s dans le bios, (la aussi j'ai essayé toutes les options présentes dans le bios) mais à la limite c'est pas ca le pire car en jeu, il ne redescend pas.
je précise que je n'en suis pas à mon premier oc, j'ai toujours oc mes pc, depuis plus de 15 ans. mais comme j'arrive à monter à 5.0ghz sous windows et a faire un wprime à cette frequence,
je me dit que ce serait sympa d'arriver déja à etre à 4.6/4.8 en permanence....
Donc si tout ceci parle pour quelqu'un ? à moins que ce soit moi qui en demande trop à cette petite carte micro atx, peut etre qu'une "pro" conviendrait mieux....
Message édité par flat cats le 24-01-2013 à 11:53:37
n°2271540
Thomasbx33
Posté le 26-01-2013 à 13:36:10  profilanswer
j'ai a peu près le meme probleme du yoyo de frequence sauf que je suis a 4.8...Je crois que c'est une protection mais moi ca s'ative vers 85°c..
Mais je pense que cette cm est limité avec les proco peu coopératif
Message édité par Thomasbx33 le 26-01-2013 à 13:36:57
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2271819
flat cats
Posté le 27-01-2013 à 11:43:51  profilanswer
Ok, j'ai encore fait pas mal de tests la,
pour le moment ca a l'air de pas trop mal tourner en 4600 mais j'ai désactivé toutes les options d'économies d'energie sauf C1E qui me permet de rester à 1600MHz en idle.
Bah ma foi, ca n'a pas l'air de planter pour le moment, faut dire que je suis a 1.41v aussi, j'attend d'etre sur de la stabilité pour rabaisser le voltage vers 1.36/1.38 pour etre à la limite du "Safe"
Mais toujours ce probleme de fréquence qui yoyote à 3.4GHz au bout de 4 min d'occt.
Mais tu a raison, avec une mobo pas chere on peut pas s'attendre a des miracles, c'est deja pas mal pour une config super compacte d'avoir un 4.4/4.6 en i7 + radeon 7970oc...
le probleme de l'overclocking c'est que la carrotte est jamais bien loin et on est toujours tenté d'aller plus loin. :D
Au fait, tu a quel voltage en charge a 4.8 ??
Message édité par flat cats le 27-01-2013 à 11:59:36
n°2271825
Thomasbx33
Posté le 27-01-2013 à 12:13:23  profilanswer
je suis a 1.41v, mais cette mobo est vraiement chiante  a regler au niveau de la tension avec le coup des offset, le turbo qui rajoute des volts, le load Line Calibration qui en rajoute encore...bref j'ai mis du temps a comprendre.
Au niveau temps ca chauffe pas mal chez moi malgre un bon water
n°2271833
flat cats
Posté le 27-01-2013 à 13:02:43  profilanswer
Ok moi aussi j'ai eu du mal a régler le bousin, du coup je suis en offset+:0.005 & load line activé & voltage turbo +0.005.
tout ca me donne 1.39/1.41 à 4.6
sinon ca marche aussi en désactivant load line calibration mais je dois rajouter +0.060en offset pour obtenir le 1.38v
au fait, tu a quoi comme mobo ?
En temps de paix, le kamikaze s'emmerde...
n°2271863
Thomasbx33
Posté le 27-01-2013 à 16:56:39  profilanswer
p8p67 m pro maios mon bios me montre pas le vcore turbo...
Bref, j'aimerai savoir si le yoyo de frequence est une regulation propre au processeur? car je viens de faire un test de 3h occt et j'atteint 78° max mais j'oscille entre 4.8 et 4.4..c'est relou.
Apres quand je fais des rendu 3D a 8 cores le proc ne monte pas a plus de 60 et en jeu pas plus de 55°...
n°2271908
flat cats
Posté le 27-01-2013 à 20:45:50  profilanswer
Le Vcore turbo je le vois pas non+ c'est juste dans les options avancées du cpu ou je peux metre "voltage turbo additionnel" et une valeur au choix.
justement j'ai hesité a m'acheter la "pro" ya quelques semaines, mais si tu bloque a 4.8, ca ne vaut pas le coup pour moi pour seulement 300 ou 400 mhz de plus...
je pensais que la "pro" avait un etage d'alim beaucoup plus costaud que la mienne histoire d'aller tater du 5.0ghz ou +
a l'ocaz si ta le temps, tu pourais essayer de poster tes réglages complets du bios pour ton 4.8 ?
n°2271994
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-01-2013 à 14:58:58  profilanswer
le voltage turbo additionnel à disparu pour peu qu'on tourne avec un bios récent.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
  CPU
i7 3770K ou i5 3570k pour OCGigabyte GTX680 OC Windforcex3 - TDP bloqué 70%
Overclock i7 2600 K / Corsair H60[Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus Rampage IV Extreme !
[Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984VPetite aide sur OC I7 875K
OC d'un I7-3770K avec une asrock z77 extreme 4Watercooling : gtx 690 + i7 3770k
Conseil O/C sur i7 920OC i7 2600K Problème température et stabilité
Plus de sujets relatifs à : I7 2600K bloqué à 4.4GHz....
