5783 connectés
  CPU
  Ecran Bleu OC i7 2600k 4.20 GHZ :(
n°2307556
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 13:49:33  profilanswer
Salut à tous,
Ma config :
I7 2600k + Asus Maximus IV Etreme Z (bios 3510) + 2*2GO Corsair Dominator GT 1600 MHZ C7
Déjà dans un premier temps, le bios reconnait la mémoire en C9 en 1333 MHZ avec un voltage à 1.68
Je la passe en manu en 1600 C7 et bride le voltage à 1.65
Premier Test 4.00 GHZ
Pas de soucis avec un Temp maxi à 56°C sous OCCT
Vcore CPU 1.20
Deuxième Test à 4.20
Démarrage OCCT à 100% et immédiatement un ecran Bleu
Résultat de l'écran bleu
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 124
  BCP1: 00000000
  BCP2: 8987801C
  BCP3: BE200000
  BCP4: 0005110A
  OS Version: 6_1_7601
  Service Pack: 1_0
  Product: 256_1
Mais je ne trouve rien la dessus.
J'ai inversé les RAM rien, elles sont sur les DIMMs A2 et B2 pour le Dual, qd je test en A1 et B1 celle en B1 n'est pas reconnu.
I need your HELP pls.
Merci d'avance
n°2307557
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 24-08-2013 à 13:59:02  profilanswer
Erreur 124 = Pas assez de voltage CPU ;)
Essais avec 1,25v
Et pour du H24, tu peux mettre jusqu'à 1,38~1,40v si ton refroidissement suit bien derrière, je parle de température de - de 80°C sous OCCT.
EDIT : Ce lien t'aidera comme il m'as énormément aidé ;)
http://www.overclock.net/a/common- [...] erclocking
BSOD Codes for Sandy Bridge
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
Message édité par w00t w00t le 24-08-2013 à 14:02:45
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2307558
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 14:10:05  profilanswer
w00t je te remercie pour ton retour, je suis un peu sur les fesses car j'ai des potes qui ont des i7 2600k et ils prennent 4.40 GHZ à 1.20 de vcore.
Et moi à 4.20 il faudrait que je monte déjà le vcore   :(
Je vais test à un 1.25 car 1.38 cela fait bcp pour du 4.2 GHZ
Merci pour le lien et ton aide
n°2307559
w00t w00t
Posté le 24-08-2013 à 14:14:15  profilanswer
Ah mais après je te disais 1,38v pour voir jusqu'à où il peut monter avec ce vcore.
Le mien tiens 4,80Ghz pour 1,38v et aucun processeur n'est pareil, il y'en a des bons et des moins bons.
C'est la pure loterie pour tomber sur une bombe d'overclocking ;)
Message édité par w00t w00t le 24-08-2013 à 14:15:07
n°2307560
ClokeStone
Posté le 24-08-2013 à 14:19:02  profilanswer
wkrystof2 a écrit :
Salut à tous,
Ma config :
Vcore CPU 1.20
  BCCode: 124
  BCP1: 00000000
  BCP2: 8987801C
  BCP3: BE200000
  BCP4: 0005110A
  Service Pack: 1_0
  Product: 256_1
Merci d'avance
Salut.
"Déjà dans un premier temps, le bios reconnait la mémoire en C9 en 1333 MHZ avec un voltage à 1.68
Je la passe en manu en 1600 C7 et bride le voltage à 1.65"
Le voltage préconisé par le fabricant n'est pas 1.50v ?
Testes avec cette valeur et refait un test à 4.4 Ghz avec 1.22 v  de Vcore.
Edit: rentres les timings manuellement: il faut qu'ils correspondent à 1600 Mhz.
Message édité par ClokeStone le 24-08-2013 à 14:20:18
n°2307561
w00t w00t
Posté le 24-08-2013 à 14:35:03  profilanswer
Si ça viendrait de ça ram, windows aurait déjà du mal à booter ;)
n°2307568
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 15:31:19  profilanswer
non pour coco 1.65
Je vais test avec 1.24 Vcore CPU    :(   je suis maudit
n°2307569
heamer
Posté le 24-08-2013 à 15:39:31  profilanswer
1,24 v pour 4,2ghz c'est déjà bien ! Crois moi il y en a qui se tape des proco bien plus pourri, tes amis on eu beaucoup de chance car 1,20 v pour 4,4 ghz c'est assez rare.
Perso mon I7 2600k monte à 4,5ghz à 1,33 v et ça me suffit amplement !
Message édité par heamer le 24-08-2013 à 15:43:22
n°2307570
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 15:48:26  profilanswer
perso je pense que 4.20 pour play me suffira largement avec ma GTX 580
n°2307572
ClokeStone
Posté le 24-08-2013 à 15:53:55  profilanswer
Moi, j'ai eu de la chance avec mon 2600 K:
- 4.4 Ghz pour 1.215v
- 4.6 Ghz pour 1.26v
- 4.8 Ghz pour 1.33v
-   5 Ghz  pour 1.38v
n°2307576
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 16:06:21  profilanswer
effectivement, très bon ton 2600k
n°2307577
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 16:07:08  profilanswer
pour le 2600k je crois que 1.38 en vcore c'est le max
n°2307578
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 16:08:24  profilanswer
dès que j'ai testé, je vous tiens au courant
n°2307583
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 24-08-2013 à 17:05:11  profilanswer
idem avec cloke stone il me semble que pour 4.9ghz je suis à environ 1.33/35 après j'ai jamais réussi à passer les 4.9 pour le moment ^^
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2307584
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 17:05:18  profilanswer
alors, 1er test avec un Vcore 1.25, ecran bleu et un reboot direct.
2ème test Vcore 1.24, après 6 min (sur 30 min) de OCCT voici la capture
http://imagesup.org/images11/1377356301-imag0538.jpg
http://imagesup.org/images11/1377356376-imag0539.jpg
n°2307585
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 17:08:57  profilanswer
je vais tester avec 1.23 de vcore et voici un exemple de mon bios.
Pouvez me dire, SVP, ce que vous pensez de ces valeurs.
http://imagesup.org/images11/1377356892-imag0541.jpg
n°2307590
w00t w00t
Posté le 24-08-2013 à 17:47:56  profilanswer
Fixe ton "loadline calibration" sur high si t'as les mêmes options que moi
n°2307591
ClokeStone
Posté le 24-08-2013 à 17:52:57  profilanswer
Oui, d'après Intel ...
Mais j'en connais qui le laissent à 1.50v !
Il y en a un sur ce Forum, c'était avec un 2500 K (je crois): il l'a laissé 2 ans tourner à pleine charge et 1.50v.
Au bout du compte, le proc est décédé (paix à son âme).
n°2307592
wkrystof2
Posté le 24-08-2013 à 17:53:20  profilanswer
c'est fait pour le load calibration.
Test à 1.23 vcore après 2 min, le proco se stabilise à 1.20   :)
n°2307699
heamer
Posté le 25-08-2013 à 13:24:36  profilanswer
Fait une grosse séance 1h-2h occt pour être sur que tout est stable quand c'est fini ;).
  CPU
OC 4770k (again)[Worklog] Cosmos II blue edition
WB GPU complet : utile quand c'est juste pour le silence ? (no OC)Ventirad pour OC i5 2500k + 4 barrettes RAM
[help] OC i5-3570k avec msi z77a-g41aide OC P8z68-v + core I7 2600k
Temperature max par core pour i7 3930k en H24Aide : OC 3570K + Asrock Extrem 6 Z77
Plus de sujets relatifs à : Ecran Bleu OC i7 2600k 4.20 GHZ :(
