2236 connectés
  CPU
  oc i7 3770k p8z77 vlx
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2302534
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 09:18:19  profilanswer
coucou
ayant déjà fais du oc auparavant sur mon quad6600 que j'ai monté à 4500 , j'aimerais faire de même sur mon i7 3770k et le mettre à 4500 mhz sans le mode turbo.
Voici ma config:
i7 3770k + hyper evo
p8z77 vlx
16go ram kingston pc3 10600(667 mhz x2 1333)
alim corsair tx 750w
ssd m4 128 go
hhd
7970 ati asus direct II
Mon BIOS:
frequence BCLKK PEG
asus multicore enhacement   activé
controle de syncro du ration  activé
limite de ration coeur cpu 1 (41) 2(41) 3(41) 4 (41)
survoltage pll interne activé
ration vitesse du bus cpu vitesse dram  auto
frequence memoire  auto
mode éco  desactivé
turbo mode  desactivé
enhanced intel steepstep technology  activé
cpu load line calibration auto
cpu fixed frequency  250
cpu power phase control  standard
cpu powed duty control  T probe
cpu current capatibity  100%
intel adaptive thermal monitor activé
hyper threading activée
coeur de processeur actif  tous
limitation de valeur cpuid desactivé
execute disable bit  activée
technoogy de virtualisation intel activée
Cpu voltage offset mode 0.992v
dram voltage auto 1.500v auto
vccsa voltage 1.050v auto
pch voltage 1.050v auto
cpu pll voltage auto
etalage de spectre du cpu auto
Voila concernant mon Bios, donc j'ai désactivé le monde turbo et j'ai mis 129 de frequence pour être à 4500 mhz mais en testant le pc à remis les réglages part défaut ... une idée? qu'est ce que je dois mettre en auto ou manuel et à combien j'ai un peu du mal la même en cherchant sur le site y'en à pas des masses des p8z77 vlx couplé à un i7 3770k
Merci d'avance
n°2302536
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 09:28:17  profilanswer
je viens de mettre le ratio a 46 et la frequency a 100 je suis actuellement a 4600
! et les ram sont a 1333mhz niquel! des conseilles pour le vcore maintenant? je commence à partir de combien? il est en offset Cpu voltage offset mode 0.992v
temperature chaque core 60 degré... juste en étant sur window lol .. des idées? pour redecendre un peu ?
Message édité par radar55581 le 23-07-2013 à 10:00:07
n°2302539
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 23-07-2013 à 09:59:09  profilanswer
A combien monte ton Vcore en charge? et les t°
3770k sur un hyper evo, ça doit chauffer
 [:neernitt:1]
n°2302540
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 10:01:17  profilanswer
je suis a 55 degré la sous window seulement  occt test 95 degré il c'est arreter direct xd une idée de se que je dois faire? dois je réduire le ratio et augmenté la frequence ou au contraire augmenté le ratio et reduir la frequence pour gagné en degré?
Message édité par radar55581 le 23-07-2013 à 10:04:42
n°2302541
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-07-2013 à 10:20:34  profilanswer
radar55581 a écrit :
coucou
ça choque personne ?
Je veux un screen :o
Sinon si ton CPU 1.2V et que tu lui colles 1V de plus dans la tronche, pas étonnant que ça chauffe.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2302542
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 10:21:57  profilanswer
il était a 0.992 et la il est a 1.200 sans charge
n°2302545
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 10:24:36  profilanswer
quand je up le ratio pas moyen de boot sa me met oc failed...
n°2302547
the_bob
Posté le 23-07-2013 à 10:25:54  profilanswer
Donc c'est pas l'offset qui est égal à 0.992
Va faloir que tu soit plus précis on pourra pas t'aider.
Tu as mis quoi dans le bios ?
Cpu voltage offset mode 0.992v  -> pour moi ça veux rien dire.
Sous CPU-z tu as quoi comme vcore ?
en idle et en full.
n°2302548
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 10:28:20  profilanswer
alors sous cpuz la j'ai1.368 en vcore!!! et je suis que sur window
j'ai 4500 mhz 45 ratio buss speed 100
n°2302549
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 10:29:09  profilanswer
la je vais tenté de diminuer le vcore , mais concernant les autres réglages genre cpu pLL etc je dois les en faire quoi?
n°2302550
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 10:34:29  profilanswer
vcore mis a 1.210 dans le bios j'ai 1.200 sur cpuz la je lance un test
n°2302551
the_bob
Posté le 23-07-2013 à 10:36:19  profilanswer
rien aux autres
1.2 c'est déjà mieux pour ton CPU, les températures ?
Dépasse pas les 1.3v pour le vcore (si les température suivent)
n°2302553
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 10:36:43  profilanswer
ok bon bah écran bleu ^^ je dois donc augmenté le vcore mais j'étais quand même à 80 degré sur l'un des coeurs sous occt.. t'en pense quoi bob... je monte le vcore?
j'ai monter le vcore a 1.120 , j'atteind environ 80 a 85 degré sous occt la max 89 je vais faire un test d'une heure sinon c'est correct ? me semble que non faut pas depasser les 75 degré...mais sachant que c'est un linpack sa bouffe bcp plus que en jeu
Message édité par radar55581 le 23-07-2013 à 10:46:04
n°2302557
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 10:50:53  profilanswer
bon OCCT a cesser de fonctionner xd je vais le mettre a jour en tout cas le pc à pas planté sa venait surement du logiciel je refais un test
Erreur depassage 86 degré coeur , je crois que je vais lancer un text normal et non le linpack
test occt normal ecran bleu... je re up le vcore mais sa chauffe pas mal quand meme:(
Message édité par radar55581 le 23-07-2013 à 10:54:49
n°2302562
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 11:20:27  profilanswer
15m de occt pas de erreur rien
frequence  98
ratio 45
temperature 75 a 80 en moyenne
temp max 89 sur l'un des cores
vcore dans le bios 1.240
vcore sur occt et cpuz 1.180 en moyenne
vcore occt et cpuz max 1.220
le vcore n'ai pas du tout celui dans le bios une explication?
Message édité par radar55581 le 23-07-2013 à 11:21:21
n°2302567
the_bob
Posté le 23-07-2013 à 11:40:00  profilanswer
passe a 1.2v dans le bios et active ca :cpu load line calibration
Si tu as plusieurs choix, mets ultra high
n°2302568
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 11:45:22  profilanswer
tu veux que je passe a 1.200 vcore dans le bios ? t'es sur lol parce que la il est a 1.245 et sa marche , je l'avais testé à 1.215 et sa a pas marché .. le cpu load line calibration va mettre utile pour quoi exactement?
n°2302569
the_bob
Posté le 23-07-2013 à 11:49:59  profilanswer
La réponse a ta question :
C'est la définition du vdrop, si tu veux l'empecher, il te faut le compenser... d'ou le loadline calibration.
Par contre si tu baisse pas ton vcore bios, ton vcore full va monter
n°2302570
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 11:52:11  profilanswer
ok jviens de faire comme tu veux, je test
y'a aussi un mode extreme pour le loadline calibration, j'ai mi ultra high comme t'as dit
n°2302572
the_bob
Posté le 23-07-2013 à 11:58:46  profilanswer
Extrem tu auras ton vcore en full plus haut qu'en idle c'est trop bourrin.
Le ultra high est proche de la consigne
n°2302574
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 12:02:52  profilanswer
jvais un test la jen suis a 5 min , le vcore est a 1.2 et en charge il est a 1.208 et ca monte a 93 degres le pire, je met le vcore a 1.190 ou pas?
n°2302581
the_bob
Posté le 23-07-2013 à 12:26:37  profilanswer
Comme tu veux mais c'est pas en 5min qu'on peut dire si un cpu est stable ou non.
Maintenant il faut tester / affiner
n°2302583
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 12:29:56  profilanswer
j'ai mis a 1.160 vcore une pti erreur au bout de 7m la je up a 1.170 , et oui je compte le laisser a 2h de test apres.
Part contre sa monte relativement haut je suis a 90 degré max t'en pense quoi
Message édité par radar55581 le 23-07-2013 à 12:31:23
n°2302584
the_bob
Posté le 23-07-2013 à 12:38:57  profilanswer
Que c'est chaud.
Si c'est toujours en linpack, c'est pas trop étonnant.
Combien il fait chez toi ?
n°2302585
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 12:48:39  profilanswer
non c'est pas en linpack il fait 28 degré environ dans la piece est les core sont a 80 85 la max 90 sur lun des core relever 17m de test et sa continuer
n°2302586
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 12:52:44  profilanswer
bon apres 20m de occt avec comme vcore 1.170 et 1.180 en charge je n'ai eu aucune erreur! je vais faire un long test prolonger dans laprem midi
temp max 82 82  87 90 sinon en moyenne c'était du 70 à 85 .
le vcore je le touche plus! frequence et ratio aussi! est ce que je dois toucher autre chose ou pas dans le bios maintenant?
une heure de jeux sur starcraft II mode arcade qui bouffe bien le cpu max core 75 degré ^^ je vais tenter un bf3 et une crysis 3 la
Message édité par radar55581 le 23-07-2013 à 13:43:18
n°2302603
jean-phili​ppe59400
Posté le 23-07-2013 à 14:42:40  profilanswer
Salut
Si ça tient sous BF3 , tu peut être tranquille , moi nickel avec OCCT et plantage après 20 Mn de BF3, donc faut remonter un chouilla le Vcore
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2302609
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 15:01:42  profilanswer
alors bf3 40m de jeu pas un plantage sa tourne impect ^^
pareil sur wow et starcraft II 30 m de jeux sur chacun.
je ne depasse pas 75degré au plus haut! sa tourne entre 50 et 70 degré
Dois je maintenant affiné d'autre réglage a part le vcore?
n°2302618
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 23-07-2013 à 15:47:36  profilanswer
Tu as gardé fréquence  98 ratio 45?
Si oui, je te conseil plutôt frequence  100 et ratio 44
n°2302619
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 15:57:34  profilanswer
frequence  98 et ratio 45 yes , cela va changer quoi si je met le ratio à 44 et la fraquence a 100?
n°2302620
ClokeStone
Posté le 23-07-2013 à 16:14:34  profilanswer
"ça choque personne ?"
Non!
Ca ne fait jamais que 500 de FSB !
C'est ce que j'avais obtenu avec ma P45.
Mais mon Q9400 étant limité à un coef de 8, je n'avais atteint "que" 4Ghz ......
n°2302623
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-07-2013 à 16:34:35  profilanswer
Moi aussi je tique
J'en ai eu des Q6600 et assimilés, c'est pas une mince affaire de stabiliser à + de 4GHz, même un roxxor, même en WC.
A moins que ce ne soit sous chiller?
n°2302631
the_bob
Posté le 23-07-2013 à 17:08:50  profilanswer
J'avais un q6600 qui passait 3.6 pour 1.33.
Pas moyen de lui faire faire un 3dmou a plus de 4ghz et même a 1.6v..(475 de fsb sans trop de soucis)
n°2302634
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 17:25:19  profilanswer
Oui donc je ne touche pas les autres réglages , je laisse comme ca ?
n°2302647
the_bob
Posté le 23-07-2013 à 18:23:41  profilanswer
Pas de raison d'y toucher
n°2302662
radar55581
Posté le 23-07-2013 à 19:27:43  profilanswer
ok bah niquel alors grand merci :p
n°2302694
ClokeStone
Posté le 23-07-2013 à 21:10:57  profilanswer
Oui, à la reflexion, tu as raison !
C'est vrai que le Q9400 et le Q9450 atteignaient des FSB + hauts...... :jap:
n°2302831
radar55581
Posté le 24-07-2013 à 13:27:58  profilanswer
Si quelqu'un peux me proposer un ventirad CPU très performant ? genre noctua ou autre , j'aimerai remplacer mon hyper evo
n°2302862
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 24-07-2013 à 15:34:58  profilanswer
Quel budget as tu?
Moi je voulais un Macho pour remplacer mon hyper evo mais j'attend l'offre du siècle
n°2302869
radar55581
Posté le 24-07-2013 à 16:12:41  profilanswer
je sais pas trop , mais le macho est équivalent au evo non...
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Overclocking i7 4770K[Resolu]Hypertreading i7-2600
Quel ventirad pour i7 920 - Ram OCZ DDR3 10666?Quel ventirad silencieux pour I7 3770K/Corsair Vengeance/Z9 plus ?
overclocking i7 4770k sur asus maximus VI hero overclocker son processeur i7 3770k a 4.8
[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z78-V 3.0Quel watercooling pour I7 3970X et GTX Titan Hydro Copper ?
[RESOLU] Mes fréquences sont folles ? (Asus P8Z77-V / I7 3770k )
Plus de sujets relatifs à : oc i7 3770k p8z77 vlx
