2136 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil Water Cooling Asus Maximus VI Extreme i7 4770K
n°2337631
HDMax22
Posté le 03-03-2014 à 03:49:37  profilanswer
J'aimerais installer un kit Watercooling plus performant que mon Corsair H100i pour ma configuration.
J'aimerais avoir un conseil sur les pièces du kit à choisir pour d'excellentes performances (water block, pompe, radiateur, raccords, tuyaux, liquide, etc...). J'ai souvent entendu parlé des marques EK WB, Bitspower, XSPC, Koolance, Zalman et Swiftech.
Mon critère de recherche est la performance. Le prix est secondaire.
Je pensais à ces pièces:
http://www.ekwb.com/shop/blocks/mo [...] l-csq.html
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00138402.html
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00144177.html
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00115468.html
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00120741.html
Ou alors, http://www.xs-pc.com/watercooling- [...] ooling-kit
Merci pour les conseils.
Ma config actuelle est la suivante :
Boitier : Lian Li PC-A77FB
carte mère : Asus Maximus VI Extreme
Processeur : Intel i7 4770K
Refroidissement : Corsair H100i
Mémoire vive : 16GB (4x 4GB) Corsair Dominator Platinum 2666Mhz C10
Cartes graphiques : 3 x EVGA GTX 760 Dual FTW ACX 3 way SLI
Disques durs : 2 x SSD Samsung 840 Pro 512GB en RAID 0
                      2 x WD Velociraptor 1TB 64MB SATA III en RAID 0
Alimentation : EVGA SuperNOVA NEX1500 Classified
n°2337643
pierre242
Posté le 03-03-2014 à 10:43:11  profilanswer
évites les  Watercooling vendus en kit comme celui de XSPC car si tu veux vraiment quelque chose à ton gout, mieux vaut acheter séparément en calculant ton coup et en voyant même un peu plus large (je parle en terme de mètres de tuyaux ou nb d'embouts)...
Si tu dis que le prix est secondaire, et vu la qualité de ton matos, fais toi plaisir...
EK propose du matériel solide, bien fini, Bitspower propose une grande collection de très bons embouts mais pas donnés...
En terme de performance, tu ne trouveras pas de grands écarts entre les marques, tout dépend après de ton montage et de tes produits (en comparant les mêmes gammes bien sûr)...
Message édité par pierre242 le 03-03-2014 à 10:44:55
n°2337714
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-03-2014 à 16:55:26  profilanswer
Prends ton courage à deux mains, décapsule ton CPU et économise 300€.
n°2337766
HDMax22
Posté le 03-03-2014 à 22:12:40  profilanswer
Ok, merci pour vos conseils.
C'est sympa de m'avoir conseillé.
Je vais prendre le temps de bien choisir les pièces.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Message édité par HDMax22 le 03-03-2014 à 22:59:03
n°2340446
HDMax22
Posté le 22-03-2014 à 21:14:06  profilanswer
J'ai commandé les pièces suivantes chez XSPC :
XSPC RayStorm Copper CPU Waterblock (Intel only)
XSPC Twin D5 Dual Bay Reservoir
XSPC D5 Vario Pump x 2
XSPC RX240 Dual Radiator
XSPC G1/4″ to 7/16″ Compression Fittings (Black Chrome) x6
XSPC 2000rpm 120mm Fan x2
XSPC 120mm Fan Grill (Black) x2
XSPC Intel RayStorm Brackets
XSPC Socket 1366 and 1150/1155/1154 Backplates
80mm to 120mm Radiator bracket
XSPC 5mm Blue LED with 4Pin Molex
2 Meters of Clear 7/16″ Hose
24pin ATX kit tools
Liquide XSPC EC6 High Performance Liquid Cooling Premix Coolant - 1L - UV Blue
Pâte thermique Gelid GC-Extreme
n°2340527
HDMax22
Posté le 23-03-2014 à 16:03:19  profilanswer
Une autre question:
Est-ce que c'est conseiller d'avoir un réservoir type Bay ou Tube ? A part la question de place disponible dans le boîtier, est-ce que le type de réservoir influence sur les performances ? J'ai un grand boitier Lian Li PC-A77FB, donc j'ai de la place.
J'ai commandé celui-ci :
http://www.xs-pc.com/water-pumps/t [...] pump-combo
Et dans les tubes, c'est mieux d'avoir un tube grand ou petit comme ceux-ci:
http://www.xs-pc.com/water-pumps/d [...] pump-combo
J'aime bien la marque XSPC. Mis à part la marque, quel serait l'intérêt d'avoir un grand tube par rapport au plus petit ? Est-ce que les performances changent ?
Merci pour le renseignement.
Message édité par HDMax22 le 23-03-2014 à 18:51:30
n°2340636
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 24-03-2014 à 11:49:52  profilanswer
salut
je suis loin d être un pro de WC mais pour les réservoirs je crois que la taille ne change pas grand chose .
plus tu as de liquide plus le temp de chauffe du liquide est long donc tu gagne un chouilla en performance a court terme ( 1 h je pense ) pour vraiment que ca soit significatif il faut une TRES grande différence de volume et c est pas avec le grand réservoir que tu va le sentir peut etre avec une bassine et encore.
Donc prend le réservoir qui te plait niveau perf ca change rien !
ps si je me fait pas reprendre par un pro d ici 1h c est que j ai bon :)
edith peut être pour le remplissage ; les grand réservoirs sont plus pratique ; mais a moins que tu ne prennes un dés a coudre comme certains psychopathe d ici ca révolutionne pas le truck .
Message édité par cogliostro1 le 24-03-2014 à 11:51:37
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2340787
HDMax22
Posté le 25-03-2014 à 02:12:42  profilanswer
Salut
Ok, je te remercie beaucoup pour ton message et pour les infos.
Apparemment, aucun pro ne t'a repris dans tes explications. Donc tu as tout bon... ;) et non non je te rassure, je ne prendrai pas de dé à coudre ;)
Je vais donc prendre le grand tube XSPC Photon 270 :)
Merci et peut-être à une prochaine.
Message édité par HDMax22 le 25-03-2014 à 02:12:58
n°2340790
lamarmote
Posté le 25-03-2014 à 02:48:01  profilanswer
Salut HDMax22
Pas de différence à attendre en terme de gains entre les deux .
Après c'est une question d'intégration dans ta tour.
Tu as commandé le  Twin D5 Dual Bay Reservoir
Que veux tu faire du photon 270 ? Tu as déjà ton réservoir bay
Message édité par lamarmote le 25-03-2014 à 02:48:55
n°2341052
HDMax22
Posté le 27-03-2014 à 00:05:11  profilanswer
Salut Lamarmote
Je te remercie pour ton message.
J'ai deux PC avec la même tour (une noir et une silver). Et étant donné que le montage PC est une de mes petites passions, j'aime bien personnaliser mes tours et j'aimerais mettre le réservoir twin Bay sur l'une et la version tube Photon sur l'autre tour. Ma tour est une Lian Li PC-A77FA pour la silver et la PC-A77FB pour la noir. Pour te donner une idée de ma tour, je te mets un lien de la silver http://www.ldlc.com/fiche/PB00106247.html
Et un lien de la noir http://www.dvhardware.net/article40978.html
Et j'ai un panneau latéral avec fenêtre pour mes deux tours. Après j'hésite entre le réservoir 170 et le 270. Que me conseilles-tu ?
Message édité par HDMax22 le 27-03-2014 à 00:08:15
Quel ventilateur pour un i7 4770kDelta de 30 Degrée entre r9 290 et I7 4770k
[Workblog] Enthoo Primo BlancConseil WC home made
Conseil d'instalation en WatercoolingAsus GTX460 Top 1Go
[Aide OC] i7 2600k + maximus 5 extreme
Plus de sujets relatifs à : Conseil Water Cooling Asus Maximus VI Extreme i7 4770K
