3289 connectés
Plus de sujets relatifs à : i5 4670k sature à 4Ghz, mauvais réglage ?
(23/06/2025) Problème Température I5 14600KF(29/12/2024) Performances i5 12400f
(22/12/2024) Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4(22/04/2024) i9-10850K VS i5-14600K à carte graphique équivalente en 1440p
(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC(08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870
(14/12/2023) Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?(08/12/2023) Overclocking I5 13600 et carte graphique
(24/10/2023) Températures anormale - I5 - 13600KF(03/05/2023) Réglage pompe MSI 240R
(30/03/2023) Downclock Inte Core i5 7500T(10/03/2023) Overlock i5-6600 vieillissant ? :o
(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970(03/01/2023) Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar
(17/09/2022) le bon réglage des ventilateur pour une bonne gestion du bruit(08/09/2022) Ventirad Celeron sur I5
(15/09/2022) Overclock néfaste 4670k(07/08/2022) Aide réglage 5800x
(28/05/2022) reglage i9 11900kf(01/04/2022) Processeur trop chaud i5 10600k
(13/02/2022) bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO(22/01/2022) Réglage watercooling custom sur RTX 3090
(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake(27/10/2021) Undervolt / underclocking i5 10600kf
(16/09/2021) I5 10600K Z490 overclocking(18/07/2021) Overclocking i5-10600k 5.0Ghz
(20/04/2021) Réglage vitesse ventilateur AIO Thermaltake TH360(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K
(15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz(07/02/2021) Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400
(21/01/2021) Réglage cpu sur bios aorus z390 pro(14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz
(30/12/2020) I5 9600KF voltage étrange ?(14/11/2020) MSI Control Center et réglage CPU Fan
(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz(08/11/2020) overclock d'un I5 6600k
(09/10/2020) Conseil ventirad pour processeur i5(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
(12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h(24/07/2020) 3700x qui boost même pas à 4ghz
(26/06/2020) OC i5 9600k safe(29/04/2020) Overclocker i5 2500k et MSI P67A GD-55
(21/04/2020) Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ?(10/04/2020) aide OC i5 8600k
(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(21/10/2019) Overclocking Neophyte I5-7600k + conseils(31/01/2021) OC i5 9600k
(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp(18/08/2019) overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversary
(05/01/2020) XTU intel extreme tuning utility Undervolt perte réglage après démarra(21/07/2019) 4670k z87 c
(17/07/2019) Overcloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses)(24/06/2019) conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600k
(16/06/2019) Ovorclocker un i5 4670k(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS
(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS(23/06/2019) i5 4670k qui s'overclock tout seul
(05/04/2019) Aide OC i5 4590(31/07/2019) OC i5 2500k ?
(24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
(22/04/2019) 1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3(09/03/2019) Aide reglage ventilo CM Gigabyte
(14/03/2019) Les limites du i5-9600k(28/02/2019) Vcore i5 2500k
(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A
(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage
(06/01/2019) profile reglage ventilo(31/12/2018) P8P67 rev1.0 + i5 2500K + 2X4Gb Gskill F3-12800CL9-4GBXL = nawak :'(
(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3](17/12/2018) oc i5 6600k 4.2gHz
(12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
(04/12/2018) OC d'un I5 4690K(16/10/2018) Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSI
(15/10/2018) OC I5 4690K(09/10/2018) température élevée de mon i5-3570k
(19/09/2018) OC un i5 4670K(17/09/2018) overclock i5 4690 non K MSI z97
(07/09/2018) nécessité et automaticité de l'overclocking de mon i5 3570k(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
(07/09/2018) Températures élevées i5-7600K avec profil XMP(27/08/2018) RAM a 3200hz, Reglage Bios
(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling(22/09/2018) [EG STARTS Delid] - Décapsulage I5 6500 / I76700k / I78700k
(11/08/2018) Delid Relid i5 8600K (Rennes)(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
(17/08/2019) [RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k
(22/07/2018) [Overclock] CPU intel i5 3750K(07/07/2018) Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go
(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K(24/05/2018) OC i5 750
(21/05/2018) I5 4690K difference importante de T° selon les coeurs :((15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
(15/06/2018) Problème sur I5 4690K(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM
(18/04/2018) Overclock i5-8600k avis(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?
(29/03/2018) OC i5-7640X(22/03/2018) OC i5 4690k
(09/03/2018) Problème Overclocking de mon i5 750 4ghz(13/02/2018) Grosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ?
(03/02/2018) Surchauffe I5-7600K(02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A
(31/01/2018) interpretation OCCT i5 6600k(20/01/2018) Overclock I5 4690k avec la fonction auto
(01/01/2018) Petit soucis I5(20/12/2017) Overclock i5 3570k msi z77a gd65
(25/01/2018) OC i5 6600k marche pas.(11/12/2017) Ventirad pour i5 7600k
(08/12/2017) Overclocking I5 8600K Alim 450W(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400
(02/12/2017) Overclocker un i5 3570K(25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?
(12/11/2017) OC mon i5 2500k(21/11/2017) Aide - i5-6600k temperature au repos
(31/10/2017) Problème de réglage barette de ram.(08/11/2017) OC sur I5 760
(29/09/2017) OC I5 devil's canyon(12/10/2017) I5 2500k OC instable ?
(19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help(01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
(30/08/2017) Z97i Plus & OC 4670K(08/09/2017) Quel ventirad pour un Overclock d'i5 4670k à 4,2/4,3 Ghtz ?
(23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M(01/09/2017) Débutant : OC I5 4690K
(27/07/2017) overclock i5 6600k vcore manuel sans llc need help!!(20/07/2017) Demande de l'aide pour OV i5 4690K
(19/07/2017) Discussion Overclocking/Cooling i5 6600k(12/07/2017) Besoin d'aide pour overclocker un i5 6400.
(08/07/2017) Undervolt CPU I5 2450 laptop HP pavillion dm4(06/07/2017) Overclock I5 3570k
(17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO(17/09/2017) Reglage RAM + Overclock CPU
(08/09/2017) Problème de réglage Watercooling(30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23
(19/08/2017) aide problème bizarre oc 4670k avec cpu z(25/06/2017) overclock i5 2500k + GA Z77P-D3 (1.1) débutant
(15/05/2017) Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo(13/05/2017) OC d'un i5-4690k @ 4.5GHz
(03/05/2017) processeur i5 OCCT(03/05/2017) Vaut il le coup d'OC mon I5 3570K
(29/04/2017) probleme overclock i5 4670k(30/04/2017) Overclock i5 2500k sur H61
(20/04/2017) overclocking asus prime z270-a + i5 7600k(20/04/2017) i5 3570k coefficient blocker à 36
(17/04/2017) OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE)(07/04/2017) Ecart de 10° entre les cores (i5 7600k). Est-ce normal ?
(17/04/2017) OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pas(29/01/2019) [Ryzen 1800x] Overclock@4Ghz + RAM success
(14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage(30/04/2017) I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine
(07/03/2017) Overcloker I5 4690 4690 non K(28/02/2017) I5 6600K: changement de multiplicateur pas pris en compt...
(06/03/2017) Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go(21/02/2017) vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)
(14/02/2017) oc du i5 2500k(01/03/2017) OC MSI Z87I et I5 4670 k Impossible
(30/01/2017) I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6(24/01/2017) Crash overclock I5 6600K
(22/01/2017) Erreur Oc I5 6600K OCCT(20/01/2017) Asus z170-m plus : oc i5 6400
(18/01/2017) Conseil ventirad pas cher pour i5 6500 boitier mini itx(09/02/2017) Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690k
(16/03/2019) Avis sur Oc I5 3570k validation(06/02/2017) i5 4690K Ventirad pour OC
(31/01/2017) Aide pour OC un i5 6400(09/01/2017) Overclocker i5
(01/01/2017) I5-4690K 100%(26/01/2017) Overclock i5 6400 ?
(31/12/2016) I5 6600k ( VCORE a 2.656 )(30/12/2016) i5 6600k overclocking
(25/03/2017) Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970(03/01/2017) Réglage watercooling : vitesse pompe et stratégie de refroidissement
(03/12/2016) [Help] OC i5 4670k + choix ventirad(30/11/2016) avis sur resultat occt lindpack i5 2500k
(26/11/2016) OC un i5-6500 ?(22/12/2016) Problème modification Vcore i5 2500 et P8H61-M
(21/11/2016) Température core i5 4690k(12/11/2016) Résultats OCCT i5-6600K 4.4GHz
(25/12/2016) [Need Help] Overclocking I5 2500K /Gigabyte Z68X-UD4-B3 / Air cooled(01/11/2016) i5 4670k oc @4.4 Question
(06/11/2016) Choix de refroidissement pour OC I5 2500K(31/10/2016) OC i5 3570k Z77A-G43
(28/10/2016) Réglage timing carte mère ga z170x ultra gaming(23/10/2016) Overclock un i5 6500 (non K) ?
(24/10/2016) Oc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noob(03/10/2016) gtx 1080 + i5 2500k ?!
(03/10/2016) Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz(04/10/2016) Aide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43
(15/09/2016) AVIS OC i5 2500k(14/09/2016) Conseils pour réglage ASUS AI SUITE 3 / pb température
(14/09/2016) Help me OC I5 2500K(06/09/2016) i5-2500 non K P8P67
(05/09/2016) OC i5 3570k après 4 ans(30/08/2016) OC i5 4670k + h100i
(02/12/2016) OC i5 2500k / Asus P8P67 "LE"(08/08/2016) OC Haswell 4670k
(08/08/2016) OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P(25/07/2016) Impact iGPU sur O/C ? (i5 6600K)
(04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k(11/07/2016) Overcloking I5 6600k - Gigabyte GA-Z170X-UD3
(19/06/2016) OC i5-2500k et z77 mpower(15/06/2016) i5 3570K > 4.2ghz impossible
(01/06/2016) Que Vaut un core I5 overclocké actuellement ?(13/07/2016) Sli Gtx 680 + i7 930 (4Ghz)
(23/05/2016) overclocking i5 3570k(14/05/2016) Peut on oc un I5-4570 non K avec une asus H97 ?
(26/04/2016) Overclock cpu i5 760 4ghz(23/04/2016) Ventirad i5 2400 ATX
(30/04/2016) Overclock i5 4670k(01/04/2016) Vcore max/safe en air sur i5 6600k
(25/03/2016) OC i5 4430 avec CM H87-PRO(25/03/2016) Overclock du I5 3330 sur H61 Asrock ?
(18/03/2016) problème température i5 3570k + P8Z77-V LK(23/02/2016) [avis] Roxxor, bon proco, standard ou mauvais proco (3930k)
(06/03/2016) Problème température i5 NH-D14(23/03/2016) I5 6600k @ 4.3ghz...79c avec un watercooler?
(08/02/2016) Overcloké I5 2500K(09/02/2016) [Overclock] Intel Core I5 3570K Besoin d'aide.
(25/04/2016) Topic a supprimer(09/02/2016) Overclock i5 3570k sur Asrock z77 extreme 4m: questions ?
(17/10/2016) Besoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz(31/01/2016) Aide pour OC un I5 4670k ;)
(16/02/2016) Probleme carte graphique, mauvais overclock(18/01/2016) aide oc pour un i5 4690K
(17/01/2016) Conseil ventirad pour i5 4670K(16/01/2016) Avis Core i5-5675C
(25/01/2016) [Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)(12/01/2016) Overclock i5 2500k + Demande conseil ventirad
(11/12/2017) Overclocker mon bon vieux i5 750 ?(09/01/2016) Aide pr OC i5 4690k 212 evo
(07/01/2016) Overclock GTX960 4Go MSI & I5 4690K(31/12/2015) OC manuel sur i5 3570k, boost Rams et avis sur CG
(09/03/2016) Intel Core i5 2500K, ca chauffe dur(08/03/2016) mon i5 2500k change de ratio
(07/01/2016) Bonne température pour un I5 4690k OC à 4.5?(18/12/2015) overclock i5 4690K
(27/12/2015) Aircooling silencieux pour i5 4570K o/c (quitte à changer le fan)(13/12/2015) Overclock i5 4690k
(09/12/2015) OC I5 5675c ? (désert absolue...)(05/12/2015) i5 2500k 4.1GHz hautes températures
(26/11/2015) i5 4670k sature à 4Ghz, mauvais réglage ?(01/03/2016) i5 760 @ 4ghz
(23/11/2015) I5 2500K Plafonne à 3,7Ghz(28/11/2015) I5 2500k > 4,7 ghz - avis
(19/11/2015) changer de ventilateur I5 760 ?(11/11/2015) [Résolu] Montées de VCore trop élevées en OC sur i5-6600K
(31/10/2015) ►Que choisir comme AIO pour un i5-4690 ?(28/11/2015) Cold boot impossible - Q9400 @ 3.4Ghz et Asus P5Q Pro Turbo
(20/10/2015) Votre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87(13/10/2015) oc i5 6600k
(07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU](02/11/2015) OC i5 3570k
(29/09/2015) I5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k(19/09/2015) Oc avec I5 2500k sur asus P8z68 v LX
(21/10/2015) Overclocking i5 6600K(31/08/2015) I5 2500k OC foireux ou pas ?
(27/08/2015) O/C I5 3570k(01/09/2015) OC Intel Core i5 6600k SKYLAKE
(14/10/2015) Oc i5 760 +ventirad CM 212 EVO(18/08/2015) OC possible i5 4690K sur MSI H87M-E33 ?
(28/07/2015) I5 2500 K et gtx 780 : update utile de la CG ?(24/07/2015) Overclock i5 2500K
(19/07/2015) Besoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)(14/07/2015) Aide Overcloking i5 4690k / asus Z97-A a 4.4ghz H24
(03/07/2015) Quel ventirad pour OC mon i5-760 à au moins 3.8GHz ?(21/06/2015) Oc un i5 2500k msi z77 en gardant toute les techno par défaut
(18/06/2015) besoin d'aide pour watercooling pour i5 4690k et crossfire r9 270 msi(07/07/2015) Besoin d'aide pour OC mon 8350 au dessus de 4,4Ghz
(18/06/2015) [Débutant] I5 2500K/Msi Z68A GD65-G3(10/06/2015) OC d'un i5 4690k
(07/06/2015) Ma carte mere permet-elle l'overclock de mon i5 2500k ?(06/06/2015) OC 4670k pour le gaming : utile ou pas ?
(12/07/2015) HIS 7950 iceQ soucis overclock(20/05/2015) Overclocking i5-3470
(03/06/2015) Réglage bios pour undervolter mon CPU(09/05/2015) [I5760] Atteindre les 4ghz?
(06/05/2015) oc i5 3570k cm: z68 gigabyte(30/04/2015) OC i5 4690k
(01/05/2015) oc 2500K reste tout le temps en turbo (4GHz)(25/04/2015) OC un I5 4690k à 4.7GHz
(28/04/2015) besoin d'aide OC i5 2500k asrock p67pro(16/04/2015) OC d'un i5-760 première fois
(12/04/2015) i5 3570K : 4,2 GHz @1,165V ou 4,5 GHz @1,280V ??(29/03/2015) Overclocking Intel Core i5
(29/03/2015) i5 4670K OCCT Vcore alarmant(28/03/2015) OC d'un I5-4690K
(26/03/2015) premier oc d'un i5 4670k 4ghz ok... j'en veux plus :P)(23/03/2015) i5 4670k + hydro 55 series = ??
(25/03/2015) Oc I5 3570K 4.8Ghz(16/03/2015) OC I5 3570K, Z77a g45 et hyper 212 evo.
(09/03/2015) OC i5-2500k je ne suis pas sur de tout comprendre(04/03/2015) aide OC i5 760 2.8g avec cm p7p55d
(06/03/2015) Setup OC i5 4690K @Z97-DELUXE(02/03/2015) Avis OC I5 4690K Test
(25/05/2015) [AIDE] pour 4GHZ+ sur un I7 920(02/03/2015) Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO.
(20/02/2015) Comment overclocker mon Processeur Intel i5 33570K(16/02/2015) Aide choix Watercooling pour I7 860@4Ghz
(11/02/2015) 2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C(09/03/2015) [OC CPU] I5 4690k + GA-Z97X-GAMING 3
(24/02/2015) Overclocker à 4 GHZ i5 2500 k(10/02/2015) Overclock i5 2500k
(30/01/2015) overclocke brider i5 3570k cm:z68 gigabyte(31/01/2015) question I5 4690k et msi gaming 5
(16/02/2015) I5-3570K Overlocker ?(28/01/2015) [AIDE] OC I5 2500K + GA P67 UD5 B3
(20/01/2015) Impossible de OC mon i5 2500K via mon bios !(18/01/2015) Débutant Overclocking i5-4690K
(22/01/2015) Overclock i5 2500k : besoin d'aide(09/01/2015) Overcloking i5 3570k, avis
(16/01/2015) Combien (GHz) espérer d'un fameux i5 2500k ?(05/01/2015) i5 4670K 4.2Ghz 1.27 Vcore
(31/12/2014) Temperature haute avec watercooling sur i5 4690k(30/12/2014) Quelle carte mere pour overclocké Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) ?
(29/12/2014) overclock de cette config possible ? intel core i5(04/02/2015) Avis OC I5 3570k + MSI Z77A-G43
(17/12/2014) Overclock i5 3570K(08/01/2015) [Conseils] OC I5 2500k+AI suite en manuel
(27/11/2014) Oc un I5 4690K sur une carte mére Z97-G45 Gaming(24/11/2014) Avis OC i5 3570K + MSI Z77A-G45
(24/11/2014) OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité(26/11/2014) [Aide OC] I5 3570K + MSI Z77A G45
(16/11/2014) OC i5 4440 (non K) possible ?(11/11/2014) Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-A
(31/01/2015) ...(01/11/2014) Overclocker i5 3570k sur carte mere msi z77a gd65
(26/10/2014) Aide au réglage des ventilateurs (carte mère ASUS / AI Suite 2)(29/10/2014) i5 750 à 4.00ghz
(28/10/2014) i5 4690k, oc stable ?(22/10/2014) MSI Gaming app et i5 4670k OC
(22/10/2014) Watercooling AIO pour mITX / i5 4690k ...(21/10/2014) aide pour oc i5 4670k, help !
(21/10/2014) OC i5-3570k(17/10/2014) Overcloking i5 3570k 4.5 GHZ
(13/10/2014) Les meilleurs réglages pour optimiser le i7 4770 k à 4ghz(14/10/2014) OC i5 3570k Tuto, première fois
(11/10/2014) Réglage pompe EK-DCP 4.0 PWM(01/10/2014) Overclock i5 4670k + Crusial Ballistix Tactical
(28/09/2014) OC i5 3570k vcore normal?(27/09/2014) Aide pour OC i5 3570k sur asrock Z77 fatal1ty professional m
(19/09/2014) Conseil OCing I5 2500K(14/09/2014) i5-660 oc
(01/09/2014) Overcloking I5-4670k avec Asus z87 pro(12/08/2014) température i5 2500k avec ventilateur be quiet shadow rock 2
(13/08/2014) Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maison(11/08/2014) Température i5 750 avec Hyper TX3 dual fan
(15/12/2014) i5 4690K + MSI Z97-PC-MATE(31/07/2014) aide Oc I5 3570k sur Z77 pro 3
(27/07/2014) [Résolut] i5 2500k + p8p67pro OC sous bios mais pas sur windows(20/07/2014) Oc d'un I5 3570K carte mère asrock Z77 pro3
(16/07/2014) OC I5 2500k(11/07/2014) O/C un CPU i5 760 2.8GHz
(06/07/2014) Comment overclocker un i5 760 ?(08/07/2014) Overclocking, soucis de température, (i5 3570k + msi z77a-g45)
(04/07/2014) noctua NH-U12P SE 2+ i5 2500 3,3 GHz = 40 degrés en idle!(17/06/2014) OC mon 4670K ?
(18/06/2014) [Erreur] Overclocking Failed avec turbo sur Asus P8Z68 V Pro Gen3 & i5(30/08/2014) OC i5 4570
(04/06/2014) Conseil I5 3570K(03/06/2014) Overclocker mon i5 2500K utile? si oui, comment?
(28/05/2014) Problème OC I5 3579K(05/06/2014) Upgrade "ancienne" config I5 750
(27/05/2014) AIO pour i5 4670k(26/05/2014) probleme overcloking i5 2500k
(15/05/2014) OCCT i5-4670K(14/05/2014) OC un I5 3570K avec Asus P8Z77-V
(26/05/2014) Avis après overclocking FX 8350 4.4GHz "Resolu"(09/05/2014) 4670k 4.6Ghz en auto sur Msi Z87-G45, que faire apres ?
(02/05/2014) OverClock i5 2500K sur MoBo P8P67(30/04/2014) OC: Besoin d'aide pour revenir @stock i5 3570k !
(19/04/2014) ventirad pour i5 i5-4670K socket 1150 & msi z87 g45(16/04/2014) Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence
(20/04/2014) [Avis] Ventirad pour 50€ (i5 3570k)(04/04/2014) Aide réglage afterburner msi GTX760
(03/04/2014) Noob voulant OC son I5-4670K(14/04/2014) Overclock i5 3570k
(22/03/2014) 4670K ou 4770K ? Pour du gaming et du montage vidéo(19/03/2014) Overcloker un CPU Intel Core i5 2500K ?
(17/03/2014) Problème Vcore en idle sur MSI H87I et i5 4440(29/03/2014) 4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitier
(13/03/2014) Ventilateur pour i5 2400 dans Boîtier µatx(11/03/2014) l'oc de mon i5 4670k parait il coherent?
(12/03/2014) i7 3630 MQM Ivy bridge ou i5 Haswell?(08/03/2014) Core i5-3570K et P67A-UD7-B3 : coef. bloqué
(10/03/2014) Aide overclock i5 4670k sur Asus Z87-K(20/02/2014) [Résolu]Underclocking i5 2500k pour serveur?
(16/02/2014) problème d'écran suite a l'overclocking de mon i5 4670k(16/02/2014) OC i5 4670K Rad Intel
(11/02/2014) 4GHz maxi sur Q9550 objectif 4.2GHz(03/02/2014) OC i5 4670k / Gigabyte Z87X-D3H
(16/02/2014) OC sur un i5-4670K / MSI Z87-G45(21/01/2014) [résolu] G1 sniper m5 mauvaises perfs graphiques si CPU overclocké
(15/01/2014) Problème de temp sur i5 2500k et NH U12F(08/03/2014) Quel ventirad pour i5 4570k
(07/01/2014) Q9550 à 3.4GHz ?(04/01/2014) WC I5 3570K + GTX 780
(05/01/2014) OC i5 3570k - Asrock Extrem 4 (conseil)(06/01/2014) Oc i5 760 : température élevée
(25/12/2013) temperatures et voltages max i5 3570k?(21/12/2013) i5 VS AMD A10 6800k
(22/12/2013) Underclok 4670K/4770K pour htpc(30/12/2013) [Help] Premier OC I5 3570k
(16/12/2013) Mauvais sens ventirad(11/12/2013) O/C i5 4670k avec Asus Z87-K
(18/12/2013) OC I5 3570k - gain FPS(07/12/2013) Oc i5 3570k GA-Z77-D3H
(06/12/2013) OC i5 2500K instable avec offset suite flashage BIOS(12/12/2013) Petite question concernant l' O/C d'un i5 4670K
(07/12/2013) PC qui redémarre I5 3570K OC(04/12/2013) Reboot une fois à chaque démarrage avec mode turbo i5 2500k
(13/12/2013) oc i5 2500k(11/07/2014) Températures i5 4670k
(21/11/2013) Overclocking core i5-3450S 2.80GHz(20/11/2013) I5 4670K Températures et Overclocking
(21/12/2013) i5-3570K Ivy bridge @ 5Ghz(16/11/2013) [AIDE] Valider OC i7 950 @ 4Ghz
(05/11/2013) OC i5 2500k : interprétation résultat svp(05/11/2013) OC I5 760 + Asus P7P55 LX
(06/11/2013) OC de mon i5 2500k(13/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K
(01/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K(27/10/2013) oc un i5 750
(26/10/2013) Refroidissement Boitier in Win Allure avec un I5(29/10/2013) oc mon i5 3570k
(23/10/2013) Overclock I5 760 2,80Ghz à 3,6Ghz(18/10/2013) Watercooling i5 et msi gtx770 lightning
(17/10/2013) i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT)(07/11/2016) [Conseils]Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4
(13/10/2013) Overclock i5 2500k 4,2 GHz : CONSEIL(08/10/2013) i5-2500k, ratio cpu bloqué...
(14/01/2026) [OC CPU] Haswell 4670K & 4770K - Devil's Canyon 4690K & 4790K(01/10/2013) [Avis] Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4Ghz
(01/10/2013) Quel ventirad pour un i5-3550 dans un boitier µATX?(17/10/2013) OC core i5 3570k
(28/09/2013) Overclock le bus pour aider le i5 3570k?(01/10/2013) Choix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45
