2772 connectés
  CPU
  oc mon i5 3570k
 Page :   1  2
Page Précédente
oc mon i5 3570k
n°2316443
julien322
Posté le 23-10-2013 à 01:18:52  profilanswer
Bonjours. alors voilà, je suis un peu perdu dans ce qu'il faut faire avec les voltages quand on oc un cpu.
Je possède un i5 3570k avec une carte mère Ga Z77 D3H.
Dans les paramètres de voltage à part le vcore j'ai aussi.
- Dynamic GFX Core (VAXG DVID)
- CPU VTT
- CPU PLL
- IMC
je n'ai aucune idée de comment il faut procéder pour régler ces paramètres lorsque l'on modifie le coeff de la fréquence :(
Il y a aussi beaucoup de paramètre d'économie d'énergie (Je crois)
- Internal CPU PLL overvoltage
- Intel turbo boost technologie
- CPU Enhanced Halt(CIE)
- C3/C6 State support
- CPU Thermal Monitor
- CPU EIST Function
sont-ils tous à désactivé ?
n°2316553
ricobab
Posté le 23-10-2013 à 20:03:13  profilanswer
Hello !
Tout est là en détail :
et là, si tu veux aller plus loin :
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2316567
julien322
Posté le 23-10-2013 à 21:19:54  profilanswer
J'avais déjà lu ce topic, mais je n'ai pas du tout la même carte mère donc les options de mon bios sont différentes. je ne sais pas pas si certaines de ces options sont, absentes appellée autrement ou sont dans un autre menu :(
Message édité par julien322 le 23-10-2013 à 21:20:24
n°2316639
ricobab
Posté le 24-10-2013 à 11:22:32  profilanswer
Tu désactives toutes les économies d'energie et le turbo boost. Tu suis la procédure pour le vcore, la fréquence et la ram (fixer en manuel le porfil xmp ou mettre directement la fréquence et la tension, voir les spec de ta ram, ex : 1600Mhz/1.5v. Pas besoin de s'occuper des timing)
Ensuite tu benchs comme c'est indiqué.
Le principe est exactement le même. Evite de dépasser 1.30v et 80C° en bench OCCT Linpack avec AVX (et 60-65C° en jeu)
Ne te focalises pas sur les autres paramètres tels que CPU VTT, CPU PLL, IMC...etc. Si tu en arrives là, c'est que ton proc aura été "coopératif" et qu'il faudra pauffiner les réglages pour aller au delà de 4.7Ghz. Mais on en est pas là, ton facteur limitant sera sans doute la température.
Soit méthodique et patient, tu devrais arriver sans soucis à 4.5Ghz stable. Par contre, je présumes que tu as un rad ou un AIO pour refroidir, car c'est sans dire que tout oc sera impossible avec le rad intel d'origine.
Message édité par ricobab le 24-10-2013 à 11:36:41
n°2316673
julien322
Posté le 24-10-2013 à 13:59:12  profilanswer
J'ai un hyper 212 evo, pas le Pérou, mais je devrais au moins pouvoir me rendre à 4.2 voir peut-être 4.4.
Pourquoi je devrais règler la ram ? À 1333 mhz, elle ne suivra même pas un tout petit overclock ? parce que je ne compte pas en faire un qui soit poussé.
Message édité par julien322 le 24-10-2013 à 14:00:02
n°2316680
ricobab
Posté le 24-10-2013 à 15:18:32  profilanswer
pas de soucis, tu pourras oc avec ton 212 Evo.
Quand je parle de régler la ram, c'est juste de vérifier qu'elle est à la bonne fréquence / tension dans ton bios. Si tu as de la 1600/1866 ou que sais-je, autant mettre les bons paramètres.
Si tu as de la 1333, pas de soucis particulier pour ce genre d'oc.
n°2316714
maxougreno​ble
Posté le 24-10-2013 à 18:21:38  profilanswer
4.2 oui. 4.4 moins sûr avec ce rad.
J'ai trois profils:
- 4.2 GHZ (utilisation normale)
- 4,6 GHZ ( pour certains jeux, ça commence à ronfler et j'aime pas)
- 5,0 GHZ  ( juste pour les benchs. C'est stable mais le CPU tourne vers le 80/85°C. Une horreur! Le ventirad doit virer toute la poussière de la maison).
Pour moi, 4,2 est un bon équilibre. Efficacité et silence.
n°2316715
julien322
Posté le 24-10-2013 à 18:34:41  profilanswer
J'ai quand même de l'artic silver dessous, peut-être que ça peut jouer :)
Sinon le vdrop a mettre à 100% dont il parle je n'ai pas cette option dans les parametres de voltage du cpu.
Il semble se trouver dans la section dans la section 3d power control, car il y a un Vcore loadline calibration.
Voilà tous les paramètres
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/43/1382632294-1382562791-131023170919-1.png
Il y en a d'autres que je dois regler dans cette section ?
n°2316801
ricobab
Posté le 25-10-2013 à 10:23:26  profilanswer
Oui c'est bien ça : vdroop= vcore loadline calibration.
Mais concentre toi d'abord sur le ratio fréquence/vcore.
Une fois que ton oc est stable, le réglage de la load line calibration viendra pour limiter le vdroop (cf, mon deuxième lien)
Ne touche pas au reste.
n°2316827
julien322
Posté le 25-10-2013 à 13:57:22  profilanswer
J'ai apparament un soucis avec mes températures. J'ai test avec ooct avant d'oc et en full load, entre les cores 0 et 1 il y a une différence de 10-12 degrés d'après ooct ce qui est énorme.
Comme je n'ai pas spécialement envie de refaire mumuse avec le rad et la pâte, surtout après ce qui s'est passer la dernière fois que j'ai tenter le coup, je vais laisser tomber l'idée pour l'instant je pense.
Message édité par julien322 le 25-10-2013 à 13:59:57
n°2316846
ricobab
Posté le 25-10-2013 à 15:57:13  profilanswer
Ca ne me surprend pas spécialement. Perso, j'ai des écarts de l'ordre de 8C° entre le core le plus froid et le plus chaud.
Rien d'anormal. L'important étant la témpérature du core le plus chaud.
n°2316895
julien322
Posté le 25-10-2013 à 18:12:12  profilanswer
Je suis quand même presque à 60 degrés en full load sans oc sur mon core le plus chaud avec un hyper 212 evo et de l'artic silver 5
C'est pas un peu beaucoup élevé ?
Message édité par julien322 le 25-10-2013 à 18:13:53
n°2316900
Posté le 25-10-2013 à 18:22:53  answer
Non, c'est normal.
n°2316903
julien322
Posté le 25-10-2013 à 18:30:17  profilanswer
Je voulais bien croire que les ivy bridges chauffent, mais à ce point là :D
n°2316910
Posté le 25-10-2013 à 18:47:08  answer
Ils sont chauds sans avoir une grosse puissance.
Tout le problème est d'extraire cette puissance relativement faible, mais à basse température.
n°2316911
julien322
Posté le 25-10-2013 à 18:50:28  profilanswer
du coup, si je me rend à 4.3 je vais avoir une chance du tonnerre. le 4.4 que je voulais atteindre me semble maintenant utopique ou demandera des manoeuvres trop complexe pour moi :(
Message édité par julien322 le 25-10-2013 à 18:50:58
n°2316912
Posté le 25-10-2013 à 18:56:53  answer
Y a rien de difficile.
Il s'agit de trouver pour chaque Vcore la fréquence maximale atteignable.
Tu fais ça en augmentant petit à petit le Vcore.
A un moment tu vas arriver à un couple Vcore ; fréquence qui te fera dépasser 105 degrés sur un coeur : ca sera le maximum possible pour ton refroidissement.
Ensuite tu choisi dans la liste des couples Vcore ; fréquence obtenus celui qui te convient.
n°2316918
julien322
Posté le 25-10-2013 à 19:17:01  profilanswer
Quand je dit manoeuvre complexe, je parle de bidouiller 3 parametres plus avancés comme VTT PLL IMC
De plus il semblerait que depuis que j'ai flasher mon bios (F21), mon vcore ait un peu augmenté. j'ai fais mon ooct après cette mise à jour. Avant j'étais à 0.9xx et maintenant je suis à 1.0xx ça a du jouer.
n°2316921
ricobab
Posté le 25-10-2013 à 19:29:42  profilanswer
Pas besoin de bidouiller les autres paramètres, comme je te l'ai déjà dit. Applique la méthode pour trouver ton vcore/fréquence, ensuite tu t'occupes de la load line calibration et roule.
Par ailleurs, 60C° en charge sous OCCT Linpack AVX, c'est normal, même à stock. OCC c'est pour tester la stabilité de ton oc et chatouiller la température max. La température qui est aussi importante c'est celle que tu auras dans ton utilisation "normale"... Tu peux compter facile 15-20 degré de moins en jeu que sous OCCT.
Tu peux oc tranquille, tu as de la marge.
Message édité par ricobab le 25-10-2013 à 19:32:28
n°2316927
julien322
Posté le 25-10-2013 à 20:09:49  profilanswer
Je sais je t'avais bien lu, c'était juste pour préciser que je ne compte pas me compliqué la vie pour gratter quelques 100 mhz supplémentaires.
 Sinon, c'est 60 degré avec ooct normal version 4.0 :) pas le linpack, c'est toujours normal ? ^^
Message édité par julien322 le 25-10-2013 à 20:13:01
n°2316951
ricobab
Posté le 26-10-2013 à 00:41:49  profilanswer
ca ne me parait délirant : Je suis à 65C° (occt normal) 4.6Ghz/1.31 mais j'ai un watercooling complet...
n°2316957
julien322
Posté le 26-10-2013 à 01:50:13  profilanswer
Ton water cooling a sans doute plus de perf que mon rad
Mais, Il faut dire que depuis que j'ai flashé mon bios Mon vcore a augmenté, je crois que je suis passé de 0.975 à 1.090.
ça a du jouer
n°2316959
julien322
Posté le 26-10-2013 à 02:06:18  profilanswer
Voilà j'ai testé le vcore à 0.985, et nette amelioration,
Je n'ai pas dépassé les 51° sur le core le plus chaud.
Pourquoi la version F21 m'a foutu un voltage bidon ?
n°2316981
ricobab
Posté le 26-10-2013 à 12:14:13  profilanswer
Ca arrive de temps en temps. J'ai le même truc avec l'avant dernier bios de ma carte mère. L'écart était faible comme toi, mais bien présent. Problème résolu avec le dernier bios.
n°2317015
julien322
Posté le 26-10-2013 à 15:25:15  profilanswer
J'ai quand même gagner au moins 6 ° en le remettant comme avant ce n'est pas rien
n°2317032
julien322
Posté le 26-10-2013 à 17:53:38  profilanswer
n°2317034
Posté le 26-10-2013 à 18:18:04  answer
T'as encore bien 20-25 degrés de marge.
n°2317042
julien322
Posté le 26-10-2013 à 18:32:02  profilanswer
J'avais lu qu'il ne fallait pas dépassé les 75° en full load
Qu'en est il des vdrop et autres truc ?
n°2317103
ricobab
Posté le 27-10-2013 à 13:04:21  profilanswer
En effet, tu as pas mal de drop. Mais c'est normal.
Vraisemblablement, tu as besoin de 1.227v pour 4.3Ghz. Ton proc est dans la moyenne. Les températures sont ok.
Tu pourras diminuer le vdroop en augmentant la load line calibration. Mais attention, il faudra fixer un vcore plus élevé aux alentours de 1.23.
n°2317120
julien322
Posté le 27-10-2013 à 14:47:54  profilanswer
Je ne peux pas setter le vcore avec autant de précision, ce sont des bonds de 0.005.
j'ai turbo et extreme au delà de high et en dessous j'ai medium et low pour la load line calibration.
Si j'ai bien compris je peux laisser en high et stabiliser la tension en augmentant encore légèrement le vcore c'est ça ?
n°2317129
Prums
je suis occupé la...
Posté le 27-10-2013 à 15:31:01  profilanswer
en exemple:
pour mon i7 3770k a 4.5Ghtz,j'ai besoin de 1.21v donc pour eviter une baisse de tension en charge,il me faut regler le Load Line Calibration sur "ultrahight".
si je mets sur "hight",mon vcore chute a 1.19v parfois = plantage donc a toi de voir comment regler ce parametre pour eviter cette situation
faut mieux qu'il ai plus de jus que pas assez  :jap:
Message édité par Prums le 27-10-2013 à 15:32:03
FeedBack
n°2317151
ricobab
Posté le 27-10-2013 à 17:56:11  profilanswer
@Julien322 : met 1.23v et la Load Line Calibration sur High et post un screen OCCT "vcore"
Ca devrait suffire, sinon tu mettras sur Extreme.
Comme dit Prums, mieux un peu plus de vcore car si mets 1.22v, ça risque de planter avec la Load Line Calibration sur High ou Extreme.
n°2317205
julien322
Posté le 27-10-2013 à 21:06:03  profilanswer
Voici ce que ça donne avec 10 min occt premiere et dernier eminute en idle avec un vcore de 1.225 (Je ne peux pas mettre à 1.223)
En High
http://image.noelshack.com/fichier [...] -vcore.png
En extremme
En extreme, les résultat semblent être moins bons en plus d'avoir une température trop élevé (80 sur le core le plus chaud)
n°2317212
Prums
Posté le 27-10-2013 à 21:31:29  profilanswer
essai medium
FeedBack
n°2317218
julien322
Posté le 27-10-2013 à 21:47:09  profilanswer
En medium il y a du vdrop en high, il ne semble pas y en avoir, mais je ne sais pas si c'est l'idéal
Message édité par julien322 le 27-10-2013 à 21:47:32
n°2317237
Prums
Posté le 27-10-2013 à 23:17:05  profilanswer
le load line calibration est un parametre a calibrer si tu as une variation du vcore en negatif(burn) généralement
d'apres tes screen,le LLC hight ou extreme,tu obtiens l'inverse de ce qui est désiré donc baisse le LLC jusqu'à obtenir une variation de 0.01(positif) ou quasi neutre pour bien faire
mets ton vcore a 1.23 et le LLC en medium(asus pour moi) ou 50% pour toi puis test ton vdroop
Message édité par Prums le 27-10-2013 à 23:26:43
FeedBack
n°2317239
julien322
Posté le 27-10-2013 à 23:23:40  profilanswer
Le graph que j'ai linker avec le load line calibration en high me semble pas mal, mais la température en idle (presque 40°) me semble trop élevé. si je baisse le load line calibration les vdrop augmentent :(
n°2317240
Prums
Posté le 27-10-2013 à 23:28:13  profilanswer
si tu ne peux pas obtenir mieux,laisse comme ça  ;)
FeedBack
n°2317244
julien322
Posté le 27-10-2013 à 23:51:51  profilanswer
Je pourrais surement, mais je ne sais pas trop comment.
De toute façon j'ai tout remis comme aux réglages d'usine, car puisque je ne sais pas trop ce que je fais je risque plus de bousiller un truc qu'autre chose :(
n°2317276
ricobab
Posté le 28-10-2013 à 10:49:18  profilanswer
C'est bien la peine de donner la méthodologie en détail et d'expliquer exacetement ce qu'il faut faire pour finir par lire "j'ai tout remis aux réglages d'usine, car je ne sais pas trop ce que je fais, je risque plus de bousiller un truc"  :o
Il n'y a rien à faire de plus que ce qu'on a tous expliqué dans le topic. Les résultats occt que tu as postés sont NORMAUX (ratio vcore/fréquence, températures...Etc). C'est...frustrant de lire des trucs comme ça.  :cry:
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
  oc mon i5 3570k
[Avis] Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4GhzOC core i5 3570k
Overclock le bus pour aider le i5 3570k?Aide OC I5 3570K.. 1.28V pour 4.3Ghz ?
OC Intel Core i5 3570k décevant (avec MSI Mpower)[AIDE] SLI GTX 660
[help] OC i5-3570k avec msi z77a-g41demande infos i5 3570k
Quel voltage pour I5 3570K 4,4GhzOc i5 3570K
Plus de sujets relatifs à : oc mon i5 3570k
