2612 connectés
  CPU
  OC I5 760 + Asus P7P55 LX
n°2318727
naustaile1​968
Posté le 04-11-2013 à 17:58:38  profilanswer
Bonjour voila je retente l'Oc de mon CPu maintenant que j'ai une bonne alim, voila ma config :
I5 760@2.8ghz + Noctua NH-u12 rev1
Asus P7P55 LX
Mem kingston Hyperx blu 1600mhz 8gg
Alim LEPA 750w monorail (neuve)
Zotac GTX 770 amp edition. (neuve)
DD seagate 1to
j'ai suivi ce Tuto pour le moment : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 60-P7P55D)
Donc pour le moment les résultats j'en suis  là :
- CPU Ratio Setting : 21
- BCLK Frequency : 180
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : 1480
- QPI Frequency : 5926
- CPU Voltage : 1.26250
- CPU PLL Voltage : 1.80
- IMC Voltage : 1.25
- PCH Voltage : 1.05
- DRAM Voltage : 1.50
Aprés 20mn sous OCCt et plus d'1 heure en test sous prime 95 option Blend je n'ai pas d'erreur ,pour l'instant je continue prime et la température max que j'ai eu sur le core le plus chaud c'est 75° en regardant de plus prés je tourne en moyenne à environ 69/70° et quelques pointes rares à 75°.
Ma question puis je espérer monter plus haut ou mon vieux Noctua montre la ces limites? A noter que je trouve ça bien comme OC stable, c'est juste pour savoir si je peux continuer de monter ou si je veux atteindre un peu plus de 4ghz faut que j'investisse dans un D14 auquel cas je ne suis pas sur que le gain en vaille la peine par rapport au prix du ventirad. ;)
Message édité par naustaile1968 le 04-11-2013 à 22:33:51
n°2318759
naustaile1​968
Posté le 04-11-2013 à 19:54:56  profilanswer
Un petit up vite fait :)
n°2318821
naustaile1​968
Posté le 04-11-2013 à 22:34:31  profilanswer
Toujours personne pour m'aiguiller?
n°2318829
spocki
Posté le 04-11-2013 à 23:30:52  profilanswer
 cpu ratio pourquoi 21 tu peux le bloqué a 22 il me semble
 75° c'est la limite
essaye de baisser un peu la tension
n°2318894
naustaile1​968
Posté le 05-11-2013 à 11:52:11  profilanswer
Salut Spocki et merci de ton aide donc j'ai fait ce que tu m'as dit je suis passé à un coef de 22 avec un BCLK de 172 ce qui correspond en terme de vitesse a du 21x180 et j'ai baissé la tension du cpu a 1.25625 4h de prime (blend) pas d'erreur et une temperature ne depassant pas les 72°.
Par contre j'ai tenté un BCLK de 175 avec le coef 22 et la écran bleue avec erreur Stop 0x000000101.
n°2318936
hotdor
Posté le 05-11-2013 à 18:34:17  profilanswer
Si tu as un BSOD avec comme code d'erreur 101 c'est qu'il faut très probablement monter le Vcore
n°2318960
naustaile1​968
Posté le 05-11-2013 à 20:45:17  profilanswer
Salut hotfod c'est ce que j'ai fait mais même avec un Vcore de 1.26975 ça plante puis au delà le cpu va trop chauffer de toutes façons, je pense que je vais devoir rester à un Oc stable, en coeff 22 je trouve que le PC réagit moins bien donc je vais revenir à un OC de 21 *180 et ça sera  déjà pas mal. ;)
  CPU
OC I7-3820 LGA2011 sur subertooth X79, besoin d'aide et de conseilsCrashs systématiques ASUS GTX770-DC2OC-2GD5
OC de mon i5 2500kMarge d'OC
question rapport occt après overclock i5 3570Kquestion rapport occt après overclock i5 3570K
Gtx 770 OC MSI 4 GoOC 7970 DCU II Top instable? BF4 inside
OC 780GTX msi gaming
Plus de sujets relatifs à : OC I5 760 + Asus P7P55 LX
