3532 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Overclocking core i5-3450S 2.80GHz
n°2321676
orozozor
Posté le 21-11-2013 à 00:49:25  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un Intel core i5-3450S 2.80GHz 6MB Cache monté sur une carte mère ASUS.
Je viens de passer commande pour une MSI Z77A-GD80 couplée avec un WaterCooling Corsair Hydro Series h60.
A combien puis-je augmenter la puissance du processeur?
Cordialement,
n°2321677
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2013 à 01:16:22  profilanswer
tu ne pourra pas l'augmenter, tu à commander ta carte mere pour rien
faut se renseigner un peu avant d'acheter quoi que ce soit ;)
chez intel, seul les processeur avec un "K" à la fin peuvent s'overclocker ;) les autres non
les modele "S" comme tu à, sont meme des processeur bridée niveau frequence pour etre plus economique niveau consomation d'energie
Message édité par chtit le 21-11-2013 à 01:18:27
mon topic de ventes
n°2321727
mattmatt88
Posté le 21-11-2013 à 13:24:36  profilanswer
tu pourra peut être le monter à 3.5 GHz la fréquence maximum du turbo
n°2321736
john54
Posté le 21-11-2013 à 14:53:11  profilanswer
Comme dit mattmatt 3.5GHz en mode turbo
chtit,
Tu raconte n'importe quoi les version non "K" comme tu dit s'O/C hein la différence avec le "K" c'est les coef débloquer.
Non "K" tu pousse le FSB et les version "K" l'un ou l'autre ou les deux.
Maintenant c'est à toi de te renseigner avent de sortir des bêtises  :o
n°2321742
Soupape50
Posté le 21-11-2013 à 15:34:21  profilanswer
Une G45 aurait suffit, mais effectivement tu peux passer en Turbo  ;)
n°2321761
Posté le 21-11-2013 à 18:03:21  answer
john54 a écrit :
chtit,
Et tu le pousse de combien le bus ? 3%, 5%, 10% ?
n°2321763
john54
Posté le 21-11-2013 à 18:24:41  profilanswer
Bap après avec le FSB tout dépend de ta ram si tu la désynchronise tu peux monter assez haut comment on faisait avant a ton avis car les pont qui débloquer les coéf était cut au laser (je les souder moi même sur des duron et athlon thunderbird).
Mais de la à dire tu peux pas mouais donc je suis magicien  :)
n°2321765
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 21-11-2013 à 18:29:50  profilanswer
L'oc est quand même bien moins intéressant avec le blck (plus depuis haswell apparament) tu peux espérer gagner 200mhz
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2321767
john54
Posté le 21-11-2013 à 18:39:56  profilanswer
sherkeunan,
Ah ben sa c'est sur que c'est moin intéressant par le blck mais quand tu as un CPU bloquer y a pas 36 solutions ^^
n°2321777
Posté le 21-11-2013 à 19:05:51  answer
Visiblement t'es resté bloqué en 2001 :/
Posté le 21-11-2013 à 19:05:51  profilanswer
n°2321778
john54
Posté le 21-11-2013 à 19:08:42  profilanswer
Ben non pourquoi regarde ma config et la nouvelle que je me monte c'est juste que le principe et le même.
Des PC j'en monte des tas dans une année donc...
n°2321779
john54
Posté le 21-11-2013 à 19:13:45  profilanswer
Fin breff y a toujours des gens pour critiquer.
Oui tu peux O/C soit par le FSB ou tu le passe en turbo @ 3.5GHz ce qui donne en gros 25% d'O/C.
I5 4670K Températures et OverclockingOverclocking
i5-3570K Ivy bridge @ 5GhzJe voudrais overclocker mon core i7 4770k
Problème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)Core Voltage max 780
Overclocking automatique ?Overclocking devenu instable sous windows 8.1
OC i5 2500k : interprétation résultat svp
Plus de sujets relatifs à : Overclocking core i5-3450S 2.80GHz
