2953 connectés
OCCT i5-4670K
n°2347278
flyingtige​r
Posté le 11-05-2014 à 23:25:19  profilanswer
je viens de monter mon nouveau PC alors je veux m'assurer que les températures ne sont pas trop élevées. J'ai réalisé un test avec OCCT. Qu'en pensez-vous? merci d'avance.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2669462014051123h09TemperatureCPU.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_6460692014051123h09VoltageCPUVCORE.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_337952OCCT.png
Configuration:  Boitier: Zalman Z11 Plus
                     Carte mère Asus Z87-A-C2
                    Processeur: Intel i5-4560K
                    Ventirad: Cooler Master Hyper TX3 Evo
                    Carte graphique: MSI GTX 770 TF Gaming 2Go
                    Mémoire vive: G.Skill RipjawsX 8Go (2x4 Go) DDR3 1600 MHZ
n°2347280
umpawoumpa
Posté le 12-05-2014 à 07:19:37  profilanswer
R.A.S :)
D'autant plus qu' O.C.C.T sollicite bien plus le C.P.U qu'en utilisation courante (jeux, etc...)
[Petit résumé de mes transactions avant mise en place des feed-back]... http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7345_1.htm
n°2347351
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-05-2014 à 11:34:40  profilanswer
Résultats très homogènes sur la répartition de la chaleur entre les différents cores et les tensions sont bonnes ma foi, températures dans les normes sans êtres excellentes, tu n'a aucun soucis à te faire tout devrait aller pour le mieux si tu dépoussière régulièrement ton PC pour ne pas voir les températures grimper et même si ca grimpe tu as de la marge.
Message édité par SiZZiGETTE le 13-05-2014 à 11:34:53
BANNI de HFR
n°2347410
flyingtige​r
Posté le 13-05-2014 à 23:03:55  profilanswer
Bonsoir,
merci pour vos réponses umpawoumpa et SIZZIGETTE!
Je ne sais pas si j'ai appliqué la pâte thermique correctement alors peut-être que je devrais le refaire!
n°2347420
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-05-2014 à 03:29:32  profilanswer
Ta pâte thermique semble bien appliquée tu n'a pas de soucis à te faire ;)
BANNI de HFR
n°2347470
umpawoumpa
Posté le 14-05-2014 à 20:37:30  profilanswer
Comme déjà indiqué par SiZZiGETTE  ;) : A priori pas de problèmes vu l' homogénéité de la température des 4 coeurs de ton proco.
Tu n'as pas de soucis à te faire.
Si tu es trop inquiet (ou perfectionniste ;) ) pour laisser en l'état, il existe différentes vidéos sur internet où l'on peut voir la façon dont la pâte se répartit selon si on a mis une noisette; un ou plusieurs traits ou autre. Il y aussi des pâtes thermiques qui s'appliquent au pinceau type zalman (mais ça date); ou encore tu peux  déposer une couche très fine en t'aidant d'une carte rigide plastifiée. Mais tu ne dois pas perdre de vue que toutes les pâtes thermiques ne réagissent pas mécaniquement de la même façon sous le poids du ventirad, ceci étant dû à leur viscosité et leurs textures qui varient d'un produit à l'autre.
n°2347509
flyingtige​r
Posté le 15-05-2014 à 00:37:57  profilanswer
J'ai utilisé de la MX-2 et je l'ai appliquée en utilisant la méthode du "grain de riz" sans étaler après avoir fait pas mal de recherches sur les différentes méthodes d'application de pâte thermique.
Merci encore pour vos réponses!
Aujourd'hui, j'ai essayé le test OCCT Linpack avec support AVX et j'ai quasiment les mêmes températures que pour le test OCCT CPU. Est-ce que le linpack repousse vraiment le processeur dans ses derniers retranchements? Par rapport à une utilisation en jeu, c'est censé chauffer plus?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2638912014051500h41TemperatureCPU.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_8274942014051500h41VoltageCPUVCORE.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_3722052014051500h41MemoryUsageMemoryUsed.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_345472OCCT.png
Message édité par flyingtiger le 15-05-2014 à 00:55:18
n°2347512
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 15-05-2014 à 07:09:10  profilanswer
Normalement oui mais en pratique la différence est minime, OCCT fais déjà tellement chauffer que bon, avec ou sans c'est chaud :D Personnellement il m'arrive souvent d'avoir plus chaud sans linepack, allez comprendre pourquoi?!?!?
Sinon tu as utilisé la meilleure technique, allez ait confiance et arrête de te soucier ^_^ Le grain de riz c'est parfait :p
BANNI de HFR
OC un I5 3570K avec Asus P8Z77-V4670k 4.6Ghz en auto sur Msi Z87-G45, que faire apres ?
OverClock i5 2500K sur MoBo P8P67Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :(
OC: Besoin d'aide pour revenir @stock i5 3570k !ventirad pour i5 i5-4670K socket 1150 & msi z87 g45
Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence[Avis] Ventirad pour 50€ (i5 3570k)
Noob voulant OC son I5-4670K
Plus de sujets relatifs à : OCCT i5-4670K
