2997 connectés
  CPU
  Cold boot impossible - Q9400 @ 3.4Ghz et Asus P5Q Pro Turbo
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2410921
Andorria
Posté le 24-10-2015 à 15:09:14  profilanswer
Depuis peu, si vous avez vu mon précédent sujet, j'ai changé mon alimentation, qui fournissait des tensions insuffisantes si elle n'était pas chaude (10min de boot dans le vide) pour fonctionner correctement.
Je l'ai donc remplacée par une LDLC QS-550+ Gold, qui fonctionne parfaitement (juste des claquements au niveau du ventilo, désaxé selon LDLC, qui m'en renvoie une autre).
J'ai donc repris l'overclocking, j'avais un overclock rockstable @ 3.6Ghz, mais impossible de faire un cold boot, freeze et bsod à répétition.
J'ai donc abaissé la fréquence à 3.4Ghz et j'ai augmenté un peu toute les tensions (vCore à 1.3v, etc...).
Mais là aussi problème : impossible de faire un cold boot correctement, alors que c'est hyper stable sous occt et intel burn test (paramètre very high).
J'ai mis à jour mon bios à la dernière version, toujours le même soucis...
Je ne comprends pas, je sèche complètement.
Voilà mes paramètres:
http://img15.hostingpics.net/pics/870421IMG201510241458371.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/546550IMG201510241458491.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/679999IMG201510241459081.jpg
n°2410984
Andorria
Posté le 25-10-2015 à 12:36:54  profilanswer
Je tiens aussi à préciser que lors du first boot, si mon pc est débranché, le pc se lance une seconde, puis s'éteint et se relance.
J'avais déjà ce problème avec mon ancienne alimentation, mais pas avec mon bidouillage qui consistait à utiliser 2 alims (une fsp 250w et une fsp 220w pour la carte graphique).
Je désespère, ça viendrait du chipset ? Le p45 c'est vraiment nul ?
n°2411292
Andorria
Posté le 28-10-2015 à 10:20:04  profilanswer
Up
n°2411326
aure47600
Posté le 28-10-2015 à 12:32:05  profilanswer
le problème c'est que les carte mère p43/p45 commence à bloqué avec un fsb 425, ton rockstable, veux juste dire que ton processeur n'a pas de problème à cette fréquence mais ta carte mère n'arrive pas à suivre ;)
il n'y a que le x48 qui pourrait améliorer les choses mais au prix où ça coûte.
Sinon vois avec bolc si tu peux monter un xeon facilement sur ta carte mère tu aura un plus gros coeff multiplicateur et du coup avec un fsb à 420 tu peux dépasser les 4ghz avec un coeff 10x  :).
ton alimentation est très correcte et ça ne vient pas de là ;).
L'histoire du pc qui démarre puis s'éteint, c'est juste un test effectué quand l'ordi n'est plus sous tension, certains composant sont démarrer pour vérifier que l'ordi n'a pas été modifié par exemple (changement barette/proco) et après l'ordinateur démarre normalement, c'est tout à fait normale ;)
n°2411356
Andorria
Posté le 28-10-2015 à 13:56:41  profilanswer
J'avais déjà pensé au Xeon, mais je me suis dit que il n'y aurait pas un énorme gain en perf, que j'aurais peut-être meilleur temps d'économiser, de m'acheter une nouvelle plateforme et de revendre l'ancienne.
Un xeon c'est vraiment un plus au niveau des perfs par rapport à mon q9400 ? En regardant vite fait le post des xeon 771 sur 775, j'aimerais bien me prendre le X5470 ;)
J'ai regardé le site aliexpress, les prix sont alléchants, mais envoi depuis la chine, et expédition longue apparemment... Donc j'hésite
Merci aussi pour l'info sur l'histoire du pc qui démarre et qui s'éteint, ça me rassure ^^
n°2411434
aure47600
Posté le 28-10-2015 à 20:32:02  profilanswer
sur le fofo, bolc vend des x5460 si je ne trompe pas dans les 30€ et ça monte à 4ghz si l'oc te plait tu peux le prendre sinon, tu changes de plateforme ;) en 1155 en occase ou du 1151 en neuf ;)
un xeon s'oc mieux car tdp plus bas donc la limitation lié à la température est plus loin, et le vcore est plus bas pour une grande cadence donc du coup tu as plus de marge au niveau temp et vcore ;)
n°2411545
Andorria
Posté le 29-10-2015 à 21:29:03  profilanswer
D'accord merci pour l'info, je pense passer sur du 1155 ou 1151 l'année prochaine, pour l'instant ça urge pas, j'ai pas encore besoin d'autant de puissance, je voulais juste avoir + de puissance pour pas un rond.
En ce moment je joue surtout à LoL, CS:GO, GTA V (celui qui justifiait le plus mon overclock, étant bottleneck par le cpu)
Et surtout en ce moment je ne peux plus me permettre de jouer, vu que étant chez Free, Orange à décidé de ne pas réparer ma ligne (déjà 4 techniciens sont venus pour me dire que ça venait de chez orange, que j'avais pas de pb chez moi), donc résultat puisque je me fais désynchro environ toutes les 10~20mins, je peux même pas faire un game de cs:go, pff ^^
Message édité par Andorria le 29-10-2015 à 21:31:12
n°2411547
PinkFloyd3​1
Posté le 29-10-2015 à 21:52:00  profilanswer
la mienne est à 448...
http://www.zimagez.com/miniature/capture9d9552948378c6fbaf87800be0ffe43d.jpg
ou bien j'ai mal compris ta phrase...  [:spamafote]
n°2411680
Andorria
Posté le 30-10-2015 à 16:14:09  profilanswer
J'ai baissé mon fsb à 420, sa continue de freeze en cold boot, je comprends vraiment pas, j'ai pourtant augmenté le vcore, mais la seule chose que sa fait, c'est faire chauffer mon proco... :??: :??:
n°2411746
Tolrahc
Posté le 31-10-2015 à 06:37:48  profilanswer
Memtest86+. J'avais des barrettes qui plantaient à froid un moment aussi.
n°2411781
Andorria
Posté le 31-10-2015 à 13:58:04  profilanswer
Je vais faire un test cette nuit, je vous tiens au courant :)
n°2411785
Tolrahc
Posté le 31-10-2015 à 14:24:11  profilanswer
Fais bien le test à froid aussi. Mes barrettes ne montraient aucune erreurs à chaud, tandis qu'à froid c'était le festival !
n°2411788
PinkFloyd3​1
Posté le 31-10-2015 à 15:51:45  profilanswer
çà peut pas venir de la pile de la carte mère aussi ?
n°2411793
Andorria
Posté le 31-10-2015 à 16:37:33  profilanswer
Je l'ai changé y'a environ 1 mois pour une neuve, ça n'a pas réglé le soucis malheureusement...
n°2411795
PinkFloyd3​1
Posté le 31-10-2015 à 16:42:51  profilanswer
fsb wall du proco ?
pas de la carte mère hein....le p45 peut monter plus haut.
mais je crois me souvenir avoir eu un proco comme toi (q9400) que j'arrivais pas à faire monter.
et j'avais changé par un q9450, et çà allait mieux.
vérifie sur le net si tu trouve pas des trucs à propos de cette série.
quand j'aurais le temps, je prendrais en photo mes réglages bios comme tu as fait toi.
mais je pense que çà vient de ton proco.
t'a essayé avec une seule barette mémoire au cas où....
n°2411798
Andorria
Posté le 31-10-2015 à 17:11:12  profilanswer
J'ai essayé avec une seule barrette l'autre jour, toujours freeze en cold boot, et même des fois quand ça freeze j'ai des petits points ou des petits traits sur l'écran (pas sur tout l'écran juste sur une petite zone).
J'ai également testé avec fsb @ 400mhz et vcore @ 1.3v, j'ai toujours ce problème, ça serait étonnant d'avoir un fsb wall à 400mhz.
Je vais tester les paramètres trouvés ici, et je reviendrais ici demain (vu que c'est en cold boot et que je me sers de mon ordi toute la journée ^^) pour vous dire ce qu'il en ai, je ferais un memtest demain matin en passant :)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] n-progress
EDIT : J'ai essayé, c'était stable (j'ai pas pris ses paramètres pour ma ram), les temp étaient bonnes, donc j'ai lancé une partie de cs:go, au bout de la 2ème manche, mon PC s'est juste éteint, sans prévenir, alors que les temp étaient ok.
J'ai mis 1,44v au northbridge ça venait peut-être de là puisque c'était en rouge  :lol:  :lol:
Je l'ai rabaissé à 1,4v et je vais retest (j'suis deg pour une fois que je gagnais ...)
Message édité par Andorria le 31-10-2015 à 17:34:29
n°2411859
ClokeStone
Posté le 01-11-2015 à 00:41:05  profilanswer
Salut à tous.
"L'histoire du pc qui démarre puis s'éteint, c'est juste un test effectué quand l'ordi n'est plus sous tension, certains composant sont démarrer pour vérifier que l'ordi n'a pas été modifié par exemple (changement barette/proco) et après l'ordinateur démarre normalement, c'est tout à fait normale"
Non, justement, ce n'est pas normal si ça le fait à chaque fois: ça veut dire que l'un des paramètres (au moins) n'est pas correct.
Le système redémarre après avoir corrigé !
n°2411866
Andorria
Posté le 01-11-2015 à 10:31:45  profilanswer
Memtest ok @ cold boot.
Pour reprendre ce que je disais plus haut, j'ai baissé le northbridge à 1,4v, le pc s'est éteint au bout de 10min de cs:go, puis a reboot, comme ça, sans prévenir.
Du coup j'ai fait tourner un coup d'intel burn test, et 2h d'occt sans soucis, je comprends pas....
ça le fait à chaque fois lorsque le pc est débranché, hors secteur. Si je le laisse brancher, il boot sans s'éteindre, mais vient le problème des freezes.
n°2411873
ClokeStone
Posté le 01-11-2015 à 12:06:41  profilanswer
J'ai eu aussi pratiquement la même plateforme (Q9400 + P45 DS5).
Je pouvais monter le FSB @ 500 (soit 4 Ghz pour le proc).
Et j'ai eu des problèmes de cold boot: à chaque fois, il s'agissait de paramètres "non valables" (fréquences mémoire trop élevées par rapport aux timings ou aux tensions, etc...)
Le plus difficile est de trouver ce qui ne va pas !
Message édité par ClokeStone le 01-11-2015 à 12:07:13
n°2411878
PinkFloyd3​1
Posté le 01-11-2015 à 13:32:45  profilanswer
le seul truc à faire, c'est de repartir de 0 dans le bios.....
timing mémoire en auto
apparemment, tes barettes c'est des 800M, là, elles tournent à 860....
t'es sûr qu'elles acceptent çà ?
le trfc à 45, çà me parait bas....
c'est quoi tes barettes exactement ?
y'a aucune marque ou référence dans ta config....
Message édité par PinkFloyd31 le 01-11-2015 à 13:40:26
n°2411885
Andorria
Posté le 01-11-2015 à 14:21:01  profilanswer
Je peux pas mettre mes timings mémoire en auto, car j'ai 2 barrettes samsung (2x2go) en 6-6-6-18 et 2 barrettes transcend (2x1go) en 5-5-5-15, donc par défaut, le système boot en 667mhz, je suis obligé de passer en 6-6-6-18 sinon ça marche pas.
Depuis que j'ai posté les photos, j'ai passé le trfc à 50. Par contre, dès que j'augmente la tension dram, j'ai des freeze, même à 1.90v, ça freeze, n'importe où.
J'ai testé en cold boot avec une seule barrette de samsung ou transcend, la même chose : ça freeze.
ps : screen cpu-z
http://img11.hostingpics.net/pics/902544171.png
http://img11.hostingpics.net/pics/486694972.png
http://img11.hostingpics.net/pics/955952163.png
Message édité par Andorria le 01-11-2015 à 14:21:46
n°2411886
PinkFloyd3​1
Posté le 01-11-2015 à 14:28:20  profilanswer
rhaa, mais c'est quoi ces barettes.... :??:  :??:
6.6.6.18 à 400
moi j'enlèverais ces samsung, je ne laisserais que les transcend, et je repartirais au début dans le bios pour pouvoir identifier le problème.
edit : dram frequency à 450, tes barettes tournent donc à 450 alors qu'elles sont spécifié à 400.....
Message édité par PinkFloyd31 le 01-11-2015 à 14:30:08
n°2411887
Andorria
Posté le 01-11-2015 à 15:02:09  profilanswer
Je les ai eu dans un lot acheté sur le boncoin, cette carte mère, le proco, les 2 barrettes samsung + une 9800gtx+ pour 90€ en janvier, c'était une bonne affaire (à l'époque j'avais un c2d e6300, une cm avec chipset g41, une GT 610 :pt1cable: :pt1cable: )
Le truc c'est que j'avais laissé qu'une barrette transcend en cold boot, timings en 5-5-5-18, dram à 450mhz, et le pc avait quand même freeze, sur le coup j'ai vraiment pas compris :??: Donc je pense qu'il faut augmenter la tension, mais dès que je l'augmente, ben c'est plus stable qu'importe que ce soit cold boot ou pas....
n°2411888
PinkFloyd3​1
Posté le 01-11-2015 à 15:09:48  profilanswer
mais tes barettes, c'est des 400, ne les fait pas tourner à 450.....
tu peux pas régler dans le bios le dram frequency pour qu'elles tournent pas en synchro avec ton fsb ?
elles supportent peut-être pas de tourner à cette vitesse, tout simplement.....
n°2411890
Andorria
Posté le 01-11-2015 à 15:15:18  profilanswer
Non justement je ne peux pas les désynchro, et ça m'embête bien.
450 c'est le minimum à 3.6Ghz...
J'ai bien cherché d'autres barrettes sur le net, mais les prix sont exorbitants pour de la ddr2 :(
ça serait quand même con de ne pas pouvoir les overclocker un minimum. :( :(
n°2411892
PinkFloyd3​1
Posté le 01-11-2015 à 15:18:15  profilanswer
t'a le fsb strap to northbridge à 333 apparemment, t'a essayé de le mettre à 266 pour voir à quelle vitesse çà fesait tourner tes barettes ?
attention, avec cette option, le northbridge aura besoin d'un peu plus de tension au bout d'un moment, car çà baisse ses timings interne.
Message édité par PinkFloyd31 le 01-11-2015 à 15:18:42
n°2411894
PinkFloyd3​1
Posté le 01-11-2015 à 15:21:54  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/img070636.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img070730.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img070824.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img070931.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img071030.jpg
certes, c'est pas le même proco, ni les mêmes barettes, mais bon, au cas où.....
edit : déjà, sur la première image, on est à l'envers tous les 2......
Message édité par PinkFloyd31 le 01-11-2015 à 15:23:48
n°2411897
Andorria
Posté le 01-11-2015 à 15:29:24  profilanswer
Effectivement on est à l'envers :sleep:
(mais je garde la virtualisation car je virtualise beaucoup d'os x64, je suis chez BetaArchive, si tu connais :) )
Donc je viens de regarder mon bios :
FSB Strap @ 200 -> 1501mhz mini
FSB Strap @ 266 -> 1128mhz mini
FSB Strap @ 333 -> 901mhz mini
FSB Strap @ 400 -> 900mhz mini
J'ai test le fsb strap @ 400 en mettant 0.02 de plus au northbridge, ben ça boot pas, après le bios j'ai le droit au curseur clignotant...
Sinon je viens de mettre ma ram en auto au lieu de 1.80 fixe, je vais faire un coup d'ibt pour voir.
Je viens de voir que tu as paramétré tout les timings de ta ram, mais moi je ne sais absolument pas quoi mettre, du coup ben j'ai laissé en auto. Faudrait que je me penche un peu plus dessus
Message édité par Andorria le 01-11-2015 à 15:30:16
n°2411899
PinkFloyd3​1
Posté le 01-11-2015 à 15:36:17  profilanswer
bon, mets toi à 333 sur le fsbstrap, et régle ton fsb à 400
mets uniquement les transcend
ton proco ne tournera certes qu'à 3200, mais au moins tes barettes seront à leur vitesse.
timing en auto
si çà déconne là aussi
beh reprends du début.
timing en auto, fsb à 333, voltage d'origine....
comme si tu venais de monter ta machine quoi.
normalement, çà doit fonctionner.
si çà déconne, c'est que t'a une pièce hs.
reste à trouver laquelle....
nb : les timings, t'en occupe pas, t'a autre chose à faire là je crois. :)
les timings, on les touche quand tout est stable.
Message édité par PinkFloyd31 le 01-11-2015 à 15:37:31
n°2411902
Andorria
Posté le 01-11-2015 à 15:47:15  profilanswer
Quand je suis @ stock, en mettant les barrettes @ 800mhz 6-6-6-18, j'ai pas de problème de cold boot.
Je vais test le fsb à 400mhz. :)
EDIT : C'est fait
http://img15.hostingpics.net/pics/451352612.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_114094491.png
Message édité par Andorria le 01-11-2015 à 15:54:19
n°2411903
ClokeStone
Posté le 01-11-2015 à 15:53:44  profilanswer
Tu es sur la bonne voie.
N'oublie pas d'augmenter légèrement la tension du N.B...
n°2411904
PinkFloyd3​1
Posté le 01-11-2015 à 16:13:21  profilanswer
bon beh voilà.
maintenant, il te faut augmenter de 5 en 5 le fsb.
mais franchement, il apparait evident que ton problème vient de tes barettes que tu surcadence, et en plus, quand tu les mets toutes, elles n'ont pas les mêmes certifications.
pour arranger les choses, je ne vois qu'un truc à faire.
trouver un kit de 8Go en 2x4 ddr2-1000
comme çà, tu ne sera pas emmerdé par la ram qui sera une 500M
Message édité par PinkFloyd31 le 01-11-2015 à 16:20:42
n°2411905
Andorria
Posté le 01-11-2015 à 16:13:58  profilanswer
Juste un petit HS de rien du tout :
J'ai l'opportunité d'avoir une P5Q SE avec un E8500, 2x1go DDR2, une 9600GT et un lecteur dvd pour 40€ (j'ai négocié), une bonne affaire ou pas ? (pas pour remplacer ma config actuelle :lol: :lol: )
Message édité par Andorria le 02-11-2015 à 17:57:18
n°2411906
PinkFloyd3​1
Posté le 01-11-2015 à 16:20:24  profilanswer
alors là, aucune idée.
les estimations et moi, çà fait 2.
va dans la zone estimation, et pose ton topic estimation. :)
y'a de vrais pro de l'estimation là-bas. :)
n°2411910
Andorria
Posté le 01-11-2015 à 16:50:47  profilanswer
D'accord, je vais tester pour le fsb, et je vais ouvrir un topic dans la zone estimation.
Merci encore pour ton aide apportée ;)
n°2411916
PinkFloyd3​1
Posté le 01-11-2015 à 17:27:40  profilanswer
à ta place, je surveillerais la zone achat-vente, tu peux avoir de bonnes occases parfois sur de la ddr2. :)
perso, j'ai acheté celle-là http://www.materiel.net/barrette-m [...] 33043.html à zedess pour 30€. ;)
Message édité par PinkFloyd31 le 01-11-2015 à 17:29:29
n°2411947
Andorria
Posté le 02-11-2015 à 10:36:07  profilanswer
J'ai testé le fsb @ 400mhz, la ram à 801mhz, et freeze en cold boot, mais au bout de 2 minutes ... :(
n°2411948
PinkFloyd3​1
Posté le 02-11-2015 à 10:42:32  profilanswer
ouais beh là, t'a un truc hs vu que çà fonctionne pas aux spécifications. :(
enlève tes samsung, et mets les transcend pour éliminer les barettes
n°2411953
ClokeStone
Posté le 02-11-2015 à 12:36:18  profilanswer
http://www.leboncoin.fr/informatique/876174282.htm?ca=10_s
Si l'ensemble fonctionne, il n'y a pas à hésiter !  :)
n°2412020
Andorria
Posté le 02-11-2015 à 21:14:27  profilanswer
D'accord, je vais enlever les samsung, laisser les transcend et voir demain si ça boot sans freeze :)
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=10_s
J'ai rdv avec le vendeur demain soir!
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Oc Q9550 p5q deluxe[OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU]
Oc avec I5 2500k sur asus P8z68 v LXLimitation de l'overclocking auto en le conservant? (asus/4770k)
GPU clock impossible à modifier...Soucis avec le turbo dans le bios (démarrage)
optimisation pour mon schema watercooling en coursBluescreen avec AI Suite ASUS
[Workblog]Cold Hell (Monster Black & Copper)[LN2] Asus GTX980 Ti STRIX
Plus de sujets relatifs à : Cold boot impossible - Q9400 @ 3.4Ghz et Asus P5Q Pro Turbo
