2563 connectés
  Air Cooling
  Problème de temp sur i5 2500k et NH U12F
n°2330709
-Kokoro-
Posté le 15-01-2014 à 17:44:14  profilanswer
Voilà je me suis mit a regarder un peu mes temps pour pouvoir oc mon i5 2500k.
J'ai dessus un vieux noctua NH U12F acheté il doit y avoir 7 ou 8 ans sur mon C2D
Mon boitier est également une vieillerie : antec sonata II avec un seul ventilo à l'arrière en extraction que j'ai mit en 5V, au dessus en 7 et 12V il fait des cliquetis pas très agréable.
Alors, mon proco est apparemment (oui je suis nouveau dans le milieu de l'oc) oc par le bios en mode extrème dans UEFI à 4327mhz pour un CPUVCORE de 1.33v d'aprés OCCT.
Et c'est la que je comprends pas grand chose au temps!
avant de lancer le test sur occt voilà les temps:
-CPUTIN 83°  :sweat:
-core 0 -> 3 entre 27° et 34° grosso modo.
Une fois le test lancé:
-CPUTIN 32° il à même tendance a descendre dans les 28°
et les core eux montent entre 65° et 71°
Testé egalement avec core Temp, ça me donne à peu près les même résultats pour les core.
Dans speed fan, idem le CPU est en burn a 83° et le AUX a 74°, une fois OCCT lancé le CPU tombe à 29° et le AUX reste en BURN a 64°
Je sais que je soulève pas mal de problème en même temps, mais si on pouvait m'éclairer sur tout ça, ce serait super.  :jap:
  Air Cooling
Quel ventirad pour i5 4570kWC I5 3570K + GTX 780
Changer ventilos NH-U12F ou changer ventirad ?OC i5 3570k - Asrock Extrem 4 (conseil)
Gros problème de temps avec un 4770probleme overclock g1 assassin 2
Problème OC + accès bios[probleme] Pompe laing DDC1+ qui fonctionne par à coups
Problème Corsair Link avec h100i
Plus de sujets relatifs à : Problème de temp sur i5 2500k et NH U12F
