2268 connectés
  CPU
  Overclock i5 3570K
Overclock i5 3570K
n°2376244
meurder
Posté le 12-12-2014 à 23:04:08  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je sais qu'il existe pas mal de topic sur le sujet mais étant donné qu'on a jamais vraiment exactement la même config que les autres, je préfère demander!
Je souhaite overclocker mon processeur Intel i5-3570K pour une raison toute simple : sur certains jeux (type arma 3), je rame sur certains serveurs alors qu'un collègue ayant une config similaire avec un meilleur proc ne rame pas. Je voudrais donc voir si cela me permet d'améliorer mes perf en jeux tout simplement.
Ma config est la suivante :
  • Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
  • Ventirad Noctua NH-U12P SE2
  • Carte mère ASRock Z77 Extreme4-M
  • Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 670 Ultra Durable, 2 Go
  • Alimentation Cooler Master Silent Pro Gold, 600 W
  • Kit Dual Channel DDR3 Kingston Hyper X, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 9
  • Boitier PC NZXT Phantom Noir/Orange USB 3.0 Edition
J'ai rapidement lu le topic de bienvenue. J'ai compris quelques notions mais pas tout. Quels démarche me conseillez-vous de suivre pour tester une progression petit à petit ?
En terme de logiciel utile, j'ai repéré : CoreTemp ou encore CPU Stress MT. Ce sont de bon choix ?
Merci d'avance  :)
n°2376250
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-12-2014 à 00:01:00  profilanswer
Bonsoir meurder,
voilà un tuto d'overclocking sur plateforme Z77 comme toi:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] ridge.html
La CM n'est pas la même que toi mais les réglages principaux y sont mentionnés, bon courage et surtout: amuse-toi ;)
edit: bon, j'ai relu un peu ce tuto et il se trouve que la méthode pour trouver le Vcore (même si elle n'est pas foncièrement mauvaise) n'est pas la même que la mienne. En fait je fais l'inverse, c'est à dire que je le fixe à une valeur assez basse que je sais "safe" (par ex. 1.20V) puis je fais des tests.
Dans un 1er temps avec Hyperpi (c'est très rapide et on commence à cerner facilement le CPU), et je monte en fréquence jusqu'à ce que le test ne passe plus. Là j'augmente le Vcore de 0.02V (ce qui donne 1.22V) puis je continue.
Une fois arrivé à un ratio fréquence/tension qui me semble correct -pour un CPU overclocké j'entends-, là je passe à OCCT qui quant à lui est bien plus lourd. Si ça plante, je revois un peu ma tension CPU à la hausse, ou ma fréquence à la baisse. Intel ne donne pas de tension max donc tu montes jusqu'à ce qui te semble raisonnable. Perso j'essaie de ne pas dépasser 1.35V mais tu fais comme tu veux.
Une fois la fréquence stable trouvée (pour moi, si le test tient pendant 1 heure je considère que c'est bon), le test ultime est l'utilisation normale du PC pendant les quelques jours suivants. Le premier jour; utilisation normale plus quelques benchmarks, puis les suivants, utilisation normale uniquement et voilà. Plus tard, si tu veux faire des économies d’électricité/moins de chauffe inutile en idle, il serait bon de passer en mode offset:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
edit2: et le le FP du topic de bienvenue est obsolète ;)
Message édité par Tigrou le 13-12-2014 à 07:16:55
Feedback - Stacy's mom
n°2376289
meurder
Posté le 13-12-2014 à 16:27:44  profilanswer
Bonjour Tigrou,
Du coup je suis un peu paumé sur ce que je dois faire, suivre le tuto ? pas le suivre ?
Pourquoi des fois on doit monter la tension et d'autres descendre ? Je pensais que plus la tension était élevé plus justement on était safe mais par contre ça chauffe plus.
J'ai ça dans l'idée :
  • Mettre les coeff à 45 avec l'option Synchronizing Control  activé
  • Mettre la tension du proc à 1.25V
  • Mettre la tension de la mémoire vive à 1.65V
  • Faire un test pendant 20 min pour voir la stabilité avec OCCT
  • Descendre petit à petit la tension du proc en faisant des test régulier
Est-ce correct ?
De plus, que doit-on choisir comme mode pour les test sur OCCT ?
Message édité par meurder le 13-12-2014 à 16:36:28
n°2376297
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-12-2014 à 17:04:50  profilanswer
Met plutôt le coef a 42 pour commencer car tout les I5 3570K ne pète pas autant avec si peu de voltage (le mien 4.5GHz 1.45V), ne jamais changer le proco et la ram parce que si sa crash tu sais pas d'où sa viens, sinon le reste a l'aire d'être bon.
Pour l'histoire des tensions c'est toujours mieux de trouvé la tension la plus basse a laquelle on est stable avec l'OC pour que sa chauffe moins.
Mon topic d'achat/vente :)
n°2376341
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-12-2014 à 23:14:18  profilanswer
meurder a écrit :
Bonjour Tigrou,
Du coup je suis un peu paumé sur ce que je dois faire, suivre le tuto ? pas le suivre ? Tu ne le suis que dans les grandes lignes, ce tuto étant pour les Sandy Bridge. Ce CPU était gravé en 32 nm contre 22 seulement pour le tien, donc tout ce qui est tension est du coup un peu "trop". Mais pour le fonctionnement général (options à activer/désactiver par exemple) oui c'est ça.
Pourquoi des fois on doit monter la tension et d'autres descendre? En fait, il ne faut pas tout mélanger; soi tu suis le tuto, soit tu suis "ma" méthode Je pensais que plus la tension était élevé plus justement on était safe mais par contre ça chauffe plus. Par "safe", je voulais dire "qui ne craint pas pour le CPU"
  • Mettre les coeff à 45 avec l'option Synchronizing Control  activé Je ne connais pas cette option (CM Asrock?). Mais si elle signifie que les cores doivent être tous à la même fréquence, alors oui c'est bon.
  • Mettre la tension du proc à 1.25V S'il tient les 4.5 GHz avec cette tension, tu pourras te dire que tu es tombé sur "un bon".
  • Mettre la tension de la mémoire vive à 1.65V  [:yann39]
  • Faire un test pendant 20 min pour voir la stabilité avec OCCT Trop long, avec "ma" méthode tu "dégrossis" le réglage bien plus rapidement ;)
  • Descendre petit à petit la tension du proc en faisant des test régulier Je te suggérais justement de faire l'inverse, c-à-d partir d'une tension assez basse pour ne la monter que petit à petit, selon les besoins du CPU. Mais tu fais comme tu veux, hein! :p
Est-ce correct ?
À ta place je choisirais: "Infini + 64 bit (si tu es sous un OS 64 bit bien entendu) + Large data set" et le laisserais tourner ~1 heure (mais selon "ma" méthode, ce n'est qu'à la fin, pour affiner le Vcore. De toutes façons, OCCT étant bien plus lourd que Hyperpi, il est clair que tu devras soit monter la tension, soit baisser la fréquence. Mais à commencer par Hpi tu auras gagné de précieuses heures de test) :jap:
C'est beaucoup trop! Avec l'électromigration tu finiras par avoir le CPU qui ne tient plus la fréquence et être obligé de toujours monter la tension pour que ça reste stable :pfff:
Message édité par Tigrou le 13-12-2014 à 23:51:53
n°2376361
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 00:14:02  profilanswer
Je le laisse en 4.2GHz avec 1.25V, c'était juste pour test, j'était partit de 1.5V pour descendre jusqu'au plus petit stable en plus :D
n°2376363
Tigrou
Sans accroc
Posté le 14-12-2014 à 00:19:57  profilanswer
T'es un ouf [:ddr555]
Message édité par Tigrou le 14-12-2014 à 00:21:11
n°2376365
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 00:27:18  profilanswer
J'avais un G860 si je cramais mon I5
n°2376407
meurder
Posté le 14-12-2014 à 11:42:02  profilanswer
Pour l'option Synchronizing Control, c'est juste ce qui est écrit dans le tuto. J'ai pas encore regardé sur le mien.
Bon alors du coup je commence à 1.20V sans changer la ram et je test avec Hpi. Comment il s'utilise celui là ? On laisse les réglages de bases et comment on interprète les résultats ?
J'ai pas de CPU de rechange donc évitons de cramer le mien  :D
EDIT: Voici mon Bios par défaut :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_680152Biospardfaut.jpg
Lorsque j'active (pour voir) la première option : Advanced Turbo 30, Voila ce que ça change :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_976681Biosmodifi.jpg
En passant, où est la tension Vcore ?
Message édité par meurder le 14-12-2014 à 12:12:21
n°2376419
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 12:22:50  profilanswer
cpu voltage offset --> vcore
Désactive le advanced turbo et le speedstep et le turbo boost, met le coef a 40 et le cpu voltage offset a 1.2V
Si tu peut pas mettre le coltage a 1.2V met +0.0xx (faut pas le laisser en auto c'est tout) pour aller voir dans l'OS a combien est le vcore avec le +0.0xx dans cpu-z.
Je croit qu'avec cette carte ta pas directement le vcore tu as juste l'augmentation
n°2376435
meurder
Posté le 14-12-2014 à 13:46:54  profilanswer
Ok mais pourquoi doit-on les désactiver Speedstep et turboboost ?
Pour l'offset je doit mettre au moins +0.2V afin d'arriver à 1.2V ?
Voici mon cpuz actuel :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_666937CpuzAvant.png
n°2376437
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 14:06:20  profilanswer
Speedstep et turbo boost c'est des éco d'énergie sa gène pour test l'OC, met surtout pas +0.2V car la tu as les tensions mini du I5 au repos.
Je te dit tu met + un cran et va voir dans cpuz ou en est la tension, pour voir d'où part la carte mère avec son +V et met le coef a 16 en cas où que la carte parte de sa tension minimal qui doit être de 0.8V
Message édité par quentincc le 14-12-2014 à 14:06:41
n°2376444
meurder
Posté le 14-12-2014 à 14:57:35  profilanswer
Ok alors j'ai désactivé le speedstep mais pas le turbo boost car je ne pouvais pas le sélectionner.
J'ai mis le coef à 40 et le offset à +0.02V.
Voici ce que me dis CPUZ :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_147096Cpuzarps1.png
J'ai pas l'impression que cela a changé grand chose.
n°2376449
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 15:27:45  profilanswer
Mode d'énergie haute performance dans windows?
n°2376450
meurder
Posté le 14-12-2014 à 15:29:52  profilanswer
Non mais je viens de le changer et je vois toujours pas de différence.
n°2376454
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 15:47:25  profilanswer
:D  :D  :D FAIL :D  :D  :D
Message édité par quentincc le 14-12-2014 à 15:48:22
n°2376455
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 15:47:59  profilanswer
Ta bien enregistrer dans le bios? C'est peut être une autre options dans le bios, par contre je sais pas où.
n°2376457
meurder
Posté le 14-12-2014 à 15:53:10  profilanswer
Nan mais je pense que c'est bien enregistré car quand je lance logiciel OCCT juste pour regarder les valeurs et que je lance un torture test avec Prime95, le CPU monte à 100 %, le multiplier de CPUZ monte à 40 et les températures montent!
J'ai rajouté +0.004V au Turbo Boost.
Je vais monter à 42 le coeff pour voir.
n°2376469
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 17:02:20  profilanswer
Je suis vraiment largué avec cette carte, monte le coef un par un et si sa boot pas augmente le vcore sans dépasser les 1.3V et les 85°C max pendant le OCCT
Message édité par quentincc le 14-12-2014 à 17:02:39
n°2376512
meurder
Posté le 14-12-2014 à 21:06:58  profilanswer
J'ai l'impression que mon pc n'utilise pas toute sa puissance dispo...
J'étais en jeu et avec OCCT j'ai vu que mon proc n'était qu'à environ 30% de charge... C'est normal ?
n°2376518
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 21:33:39  profilanswer
Oui si ta 670 tourne a fond sa veut dire que tu est GPU limited, le proco va pas faire plus de calcul que demander si le reste ne suis pas, sa dépend des jeux aussi
n°2376662
meurder
Posté le 15-12-2014 à 22:02:44  profilanswer
Comment savoir si ton GPU tourne à fond ou pas ?
n°2376680
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-12-2014 à 00:24:36  profilanswer
Avec GPU-Z par exemple.
n°2376750
meurder
Posté le 16-12-2014 à 20:33:43  profilanswer
Je regarde l'évolution des "sensors" ?
n°2376763
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-12-2014 à 23:18:51  profilanswer
Tu regarde GPU load dans les sensors
n°2376774
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-12-2014 à 01:00:11  profilanswer
Par contre, attention de bien avoir Vsync activée, sinon le GPU moulinera toujours à fond (même si ça doit dépasser ce que ton écran est capable d'afficher) ;)
Message édité par Tigrou le 18-12-2014 à 01:21:06
  CPU
  Overclock i5 3570K
Overclock i5 3570kquestion rapport occt après overclock i5 3570K
question rapport occt après overclock i5 3570KOverclock le bus pour aider le i5 3570k?
Quel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570kQuestion Overclock i5 3570k
P8Z77-M + i5 3570K + overclock?Details complets - overclock i5-3570k
Overclock CM ASRock Z77 Extreme4 / Core i5-3570KOverclock i5-3570k sur MSI Z77A-G45
Plus de sujets relatifs à : Overclock i5 3570K
