3933 connectés
  Silence
  RAM a 3200hz, Reglage Bios
n°2497875
cold titan
404 Error : No quotation found
Posté le 25-08-2018 à 22:08:31  profilanswer
Bonsoir à tous!
Je viens d'acheter une tour avec la config suivante:
Ryzen 5 2600
MSI B450 A Pro
G Skill Sniper X 3200hz (2x8Go)
Le montage s est tres bien passé, l installation de Windows 10 également. Tout marche!
Cependant, j ai quelques questions concernant la RAM.
La frequence des barrettes est de 3200hz, et elles tournent actuellement a 2133hz.
Pour leur permettre de tourner a 3200hz, j ai cru comprendre qu il fallait activer le profil XMP.
Un tour dans le Bios, et j ai rapidement trouvé ce fameux profil, et la CM propose immediatement 2 profils, un a 2933hz et le 2eme a 3200hz.
Ce que je veux savoir pour faire les choses proprement:
- Suffit il d activer le profil 2 (et tout sera géré automatiquement par la CM), ou y a t il des reglages complementaires a faire?
- Autre chose: si je l active le ventirad accélère d emblee. Pourtant les températures restent parfaitement stables, je dirais même qu elles baissent pour le cpu (normal si le ventirad accelere). Avez vous moyen de regler ca pour rendre l ordi silencieux? Pas besoin que le ventirad carbure lorsque l ordi est au repos et que la temperature ne decolle pas.   :)
Merci pour votre aide!
n°2497890
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 26-08-2018 à 00:56:36  profilanswer
Pour ta question sur le paramétrage de ta ram >
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
n°2497898
disabled 9​3
Posté le 26-08-2018 à 09:47:24  profilanswer
Tu active le profile XMP et cela suffit.
Une fois sous Windows vérifie dans l'onglet "Memory" de CPU-Z si c'est bien pris en compte.
Pour le ventirad c'est effectivement bizarre.
Sinon dans le bios (Hardware Monitor) tu peux régler ton ventirad avec des courbes de vitesse qui sont préétabli ou tu règle une courbe a ton envie.
Message édité par disabled 93 le 26-08-2018 à 09:48:53
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2497983
cold titan
Posté le 27-08-2018 à 02:18:19  profilanswer
Hello!
Merci pour ta reponse!
J'avais trouvé entre temps. :)
Mais ca confirme ce que je pensais.
Pour le ventirad, c est la carte mere qui changeait le réglage du ventirad des qu on activait un mode d overclocking de la Ram. Il passait de 13% a 50% dans les reglages pour la meme temperature. Du coup j ai corrigé le parametrage et le pc est de nouveau silencieux comme une tombe. Impec!
Merci pour l aide, ce topic peut etre fermé.
  Silence
ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?Meilleur rapport fréquence RAM/CAS
Faut-il nécessairement refroidir la RAM du GPU ?[RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM
MSI click Bios 5Aide OC Ram
Custom bios 970Oc CPU avec réglage manuel RAM
[OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+
Plus de sujets relatifs à : RAM a 3200hz, Reglage Bios
