3149 connectés
i5-660 oc
n°2364254
jackdu1300​0
Posté le 14-09-2014 à 04:48:46  profilanswer
bonjour
je recherche un tuto pour oc un i5-660
j'ai du mal a comprendre les infos entre elle bios et cpu-z
rien n'est identique avec mes réglages
enfin bref je recherche pas non plus a ce que les 2 coeurs soit en permanence a 100 %
auriez vous un tuto  ?
n°2364258
jackdu1300​0
Posté le 14-09-2014 à 09:53:36  profilanswer
je ne comprends pas comment presque 30 personnes peuvent cliquer sur un lien , me lire , et se barrer sans poster un message ....
improbable  ? ben si ....
n°2364261
street mob​o
pc collector
Posté le 14-09-2014 à 10:55:35  profilanswer
bonjour
le  P55 s'overclock comme sur du X58
on augmente  par le  blck et le multiplicateur
premierement
fixe la tension cpu  a maxi 1.30V
 VTT aussi  ( en fait du mode auto tu ajoute de 80 a 100mv)
pour ne pas faussé cpuz  met les modes  eco sur disabled
monte ton blck par pas de  10 et verifie sous cpuz si  bien lu
voilà les bases et il y a un topic P55 donc  1156  sur le forum
tape la dans la recherche
n°2364267
jackdu1300​0
Posté le 14-09-2014 à 11:22:12  profilanswer
je te remercie pour ta réponse
par contre j'ai lu que la tension max était de 1.4v  ?
n°2364281
street mob​o
pc collector
Posté le 14-09-2014 à 12:14:08  profilanswer
sous refroidissement liquide oui tu peux  monté  a 1.4V
n°2364289
jackdu1300​0
Posté le 14-09-2014 à 13:17:49  profilanswer
je n'ai pas trouver ton tuto ... ?
tu es sur qu'il est toujours dispo
n°2364290
street mob​o
pc collector
Posté le 14-09-2014 à 13:30:09  profilanswer
je viens de regardé  aussi  le topic a été retiré trop vieux....
mais limite toi a 4ghz maxi avec  1.35V  de vcore et 150mv de plus de vtt que du  mode auto sur mes  P55 classified  VTT est a 1.36V
sous bon air cooler où water
la ram tension nominale +50mv 1.7v
cpu je suis avec des 875K donc multi débloqué
n°2364292
jackdu1300​0
Posté le 14-09-2014 à 13:45:26  profilanswer
j'ai trouver sur google  une info comme quoi il fallait utiliser le  coeff d'un cran au dessus et ajuster la fréquence .
la ram 'dorigine je suis en 1.65 v
n°2364314
street mob​o
pc collector
Posté le 14-09-2014 à 18:06:07  profilanswer
çà c'est toi qui voit avec ton cpu
le blck peu monté haut avec coefficient bas les serie K j'arrive a mettre 180 x22 sans touché exagerement la tension limitée a 1.35 pour resté save même sous air
n°2364321
jackdu1300​0
Posté le 14-09-2014 à 18:16:14  profilanswer
mais tu ne change que la tension du cpu  ?
n°2364322
street mob​o
pc collector
Posté le 14-09-2014 à 18:22:09  profilanswer
oui la tension cpu  et la tension  vtt et la ram si elle est pas stable pas plus de 150mV
le  reste en auto  , et affiné les cl de la ram par la suite  que je fixe d'abord ceux par defaut de la ram (  ecrit dessus ) les autres secondaire en auto
n°2364323
jackdu1300​0
Posté le 14-09-2014 à 18:29:39  profilanswer
ok je te tiens au courant
Overcloking I5-4670k avec Asus z87 protempérature i5 2500k avec ventilateur be quiet shadow rock 2
Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maisonTempérature i5 750 avec Hyper TX3 dual fan
i5 4690K + MSI Z97-PC-MATEaide Oc I5 3570k sur Z77 pro 3
[Résolut] i5 2500k + p8p67pro OC sous bios mais pas sur windowsOc d'un I5 3570K carte mère asrock Z77 pro3
OC I5 2500k[AIDE] SLI GTX 660
Plus de sujets relatifs à : i5-660 oc
