3375 connectés
oc i5 2500k
n°2322971
Theplaygam​e7
Posté le 29-11-2013 à 16:40:56  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais oc mon processeur a plus ou moins 4ghz 4.2 ghz .
Le problème pour moi est que je suis un pur novice et je ne trouve aucun topic en rapport avec les i5 2500k.
Je ne sais pas quoi faire car il y a trop de topic qui parle de l'oc mais je ne sais pas comment l'aborder.
Cordialement.
n°2323013
Theplaygam​e7
Posté le 29-11-2013 à 19:58:13  profilanswer
Bonsoir,
J'ai mit le coef du proc a 40
ensuite j'ai mit le contrôle vdroop a 100% et ensuite monter la tension du vcore a 1.45 .
Mais tout ceci n'est pas très stable si besoin je peux mettre les graphs du tests d'une heure ( en passant réaliser sans erreur et en dessous de 60 ° mais les tensions varient beaucoup )
n°2323014
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-11-2013 à 20:06:12  profilanswer
En gros tu fait n importe quoi....
T as pensé à faire une recherche sur le forum?
Dit nous au moins le modèle de ta mobo, qu' on puisse t aider un peu...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2323018
Theplaygam​e7
Posté le 29-11-2013 à 20:26:47  profilanswer
oui excuse moi non j'ai trouvé un tuto pour ma cm ( msi z77a - g45 ) : http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] 84&forum=9 que j'ai suivi.
Et oui mais sur le forum j'ai pas trouvé pour mon socket(1155) un  tuto qui disait exactement ce qui fallait faire.
Message édité par Theplaygame7 le 29-11-2013 à 20:29:15
n°2323021
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-11-2013 à 20:35:01  profilanswer
J ai la même :-)
Surtout baisse moi ce vcore
n°2323022
Theplaygam​e7
Posté le 29-11-2013 à 20:35:39  profilanswer
a Merci je le mets au alentour de 1.20 ? x')
n°2323023
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-11-2013 à 20:39:18  profilanswer
A 1.20V tu peux tenter le 4.2GHz
n°2323026
Theplaygam​e7
Posté le 29-11-2013 à 20:46:52  profilanswer
mon cpu va tenir ? :D je teste de monter a 4.2 demain ce soir je vais me contenter de descendre a 1.20 de vcore. C'est hallucinant je viens d'upgrade ma config et j'ai triplé mes fps sur bf3 l'oc c'est fou ce que cela augmente les perfs
n°2323122
dukenuken
laisse, j'vais l' faire
Posté le 30-11-2013 à 11:54:22  profilanswer
:ouch:  1.45V le bourrin  :pt1cable:
je suis à 1.45V @ 5Ghz mais j'ai test la msi z77 g45 gaming c'est une bouse, tension pas stable en bench, Vcore limité enfin bref vendu pour une asrock z68 extrem4 gen3
sur la msi j'ai atteint 4.6Ghz stable pas plus.
n°2323123
Theplaygam​e7
Posté le 30-11-2013 à 11:55:36  profilanswer
Je suis en plein test 1h occt . ça a pas l'air super stable je suis a 4.2ghz avec vcore 1.245 je pense faut que je vérifie.
n°2323133
Theplaygam​e7
Posté le 30-11-2013 à 12:43:07  profilanswer
n°2323789
Theplaygam​e7
Posté le 03-12-2013 à 21:56:30  profilanswer
Mon oc est pas du tout stable ma ram se tape a 8gb d'utilisation (100%) et je suis obligé de reboot car le pc lag :/ une idée ?
n°2323815
dukenuken
Posté le 04-12-2013 à 08:59:27  profilanswer
Tu test avec occt en linpack ?
n°2323832
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-12-2013 à 12:56:37  profilanswer
La G45 est très bien pour un OC de base, j'ai eut aucun problème de stabilité de tensions tant que tu restes dans des valeurs acceptables... que ce soit avec un 2500k @ 4.8 GHz ou mon 3570K actuel @ 5 GHz (vcore <1.35V)
Message édité par flagadadim le 04-12-2013 à 13:02:13
n°2324218
Theplaygam​e7
Posté le 06-12-2013 à 20:46:22  profilanswer
n°2324219
Theplaygam​e7
Posté le 06-12-2013 à 20:46:50  profilanswer
Enfin pour le test stabilité je suppose que il faut faire un occt linpack d'une heure x')
n°2324497
Theplaygam​e7
Posté le 08-12-2013 à 12:18:05  profilanswer
? je fais quoi x') je tente de diminuer le vcore ?
n°2325508
Theplaygam​e7
Posté le 13-12-2013 à 15:59:12  profilanswer
Bonsoir une idée de réglages ? ps : le pc se reboot parfois avant le lancement de l'os et ensuite boot sans problèmes
OC i5 2500k : interprétation résultat svpOC de mon i5 2500k
Overclock i5 2500k 4,2 GHz : CONSEILi5-2500k, ratio cpu bloqué...
Aide OC I5 2500K CM P8P67 PROi5 2500k toujours en mode turbo, sauf réglage par défaut bios
Ventirad pour OC i5 2500k + 4 barrettes RAM[HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77
OC sur i5 2500K sur GA-Z77-DS3H, cherche aide.Gain OC I5 2500K
Plus de sujets relatifs à : oc i5 2500k
