3298 connectés
  CPU
  PC qui redémarre I5 3570K OC
n°2323904
Wolfwars
Posté le 04-12-2013 à 21:49:27  profilanswer
Bonsoir
J'avais depuis 3 mois OC mon I5 3570K a 4Ghz Et la comme j'ai monter mon Cross de 7950/7970 je me suis dit aller 4.2 sa serrais pas mal mais voila
 Si j'oc mon proco le PC ne fait que reboot et marche un coup sur 7 je ne peut boot que normalement au fréquence Stock Healp me svp ^^
 Merci ! ( ps : config I5 3570 k , cross 7950/7970 , gskill sniper 8go , HCG 750watt M )
n°2323915
Wolfwars
Posté le 04-12-2013 à 22:25:22  profilanswer
Up
n°2323952
_yoh17_
Posté le 05-12-2013 à 04:55:14  profilanswer
Bonjour !
bah a part augmenter le Vcore, je vois pas trop ce que tu peux faire hein ^^
Tu avais testé la stabilité de l'OC précédémment?  avec des benchmarks etc...
ps: Si tu as laissé le voltage CPU par defaut pour ton OC a 4Ghz, c'est normal qu'a 4.2ghz sa commence a etre instable...
Vu que tu n'en parles pas, sa me laisse a pensé que tu dois etre au voltage stock..?
Message édité par _yoh17_ le 05-12-2013 à 06:30:17
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°2323957
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 06:44:48  profilanswer
J'avais OC a 4ghz Vcore a 1.1600
n°2323960
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-12-2013 à 07:19:52  profilanswer
c'est quoi la carte mère?
 qu'as tu fait comme réglage à part le vcore?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2323962
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 07:44:31  profilanswer
MSI G 45 ( pas la gaming )
RATIO a 40
Turbo désactiver
Vcore a 1.160
C'est tout
n°2323968
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-12-2013 à 08:38:25  profilanswer
1.16V pour 4GHz c'est assez énorme....
Regarde ici, j'avais fait un petit tuto pour la G45:
n°2323978
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 11:00:07  profilanswer
Justement ou est le soucis pour boot ?
n°2323995
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 13:10:50  profilanswer
Up
n°2323998
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-12-2013 à 13:23:04  profilanswer
A 4GHz tu as essayé de le diminuer un peu le vcore?
C est un proce neuf ou d occasion?
n°2324008
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 14:54:12  profilanswer
Neuf mais meme a 1, 2ghz il devrait bouter a chaque fois et non s'éteindre et se relancer 4, 5 fois
n°2324009
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 14:54:55  profilanswer
Et ou tester a 1, 12 oui neuf fin il a déjà 9mois
n°2324017
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-12-2013 à 16:01:12  profilanswer
Sur la G45, à chaque fois que j ai eut des reboot en boucle c était à cause de la ram....
Tu as l xmp activé?
Tu as essayé avec une seule barrette?
n°2324031
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 18:06:26  profilanswer
Pas essayer avec une seul
n°2324067
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 20:38:06  profilanswer
n°2324073
spectre593​90
Posté le 05-12-2013 à 20:57:13  profilanswer
verifie ton alimentation
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5154_1.htm
n°2324077
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 21:20:40  profilanswer
C'est a dire ? Je viens de l'acheter d'occasion
n°2324082
spectre593​90
Posté le 05-12-2013 à 21:34:19  profilanswer
quand tu boot ton pc est qu il demarre pas . tu fait comment pour essaye plusieurs fois ? reset ? appuye 5 seconde sur bouton power ?
Message édité par spectre59390 le 05-12-2013 à 21:34:29
n°2324083
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 21:46:34  profilanswer
Ba il se relance tout seul une fois que tout est éteint ( ventilo arrêté ) si il ne m'affiche rien au bout de 2, 3 reboot qu'il a fait tout seul je coupe le jus et il reboot 2 fois et se lance apres avec le message que j'ai link sinon il faut attendre 5, 6 reboot qu'il fait tout seul avant d'avoir le message
A stock sa ne le fait pas...
n°2324085
spectre593​90
Posté le 05-12-2013 à 21:48:39  profilanswer
ok demarre le . si ecran noir au bout de 1 minutes effectue un reset et dit moi se qu il se passe .
n°2324087
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 21:56:04  profilanswer
Je veut bien mais le soucis c'est que il tourne pas 1min il reboot tout seul comme un grand en quelle que second
n°2324090
spectre593​90
Posté le 05-12-2013 à 22:09:14  profilanswer
le signal present sur le pin  power good doit etre instable .
essaye de tester l alimentation en debranchant tout ( atx ; pin cpu ;hdd ; etc ) et mets une trombone entre le fils vert et un fils noir de la fiche 24 broche .
n°2324091
Wolfwars
Posté le 05-12-2013 à 22:11:32  profilanswer
Je teste sa demain car la j'ai pas tout sous la main je te dit sa demain sa devrais faire quoi ?
n°2324094
spectre593​90
Posté le 05-12-2013 à 22:13:59  profilanswer
ben le ventillo de l alimentation doit tourner en permanence si il s arrete et demarre tout seul alors c est bien ton alimentation en cause .
regarde la video
http://www.youtube.com/watch?v=SEK68ZaAI5k
n°2324129
_yoh17_
Posté le 06-12-2013 à 03:46:54  profilanswer
Tu racontes n'importe quoi spectre59390 !  :lol:
il ta dit que sa ne le fesais pas a stock ou a 4Ghz. (a partir de la, pourquoi devrai t'il testé l'alim franchement ?)
Le soucis se produit quand il pousse la frequence a 4.2Ghz.
et toi tu lui balance : le signal present sur le pin  power good doit etre instable.
Sérieux?  :lol:
C'est généreux de ta part de vouloir aider les gens, mais faut au moins écouter ce qu'ils te racontent.
Surtout que c'est un probleme connu son truc quand ta un oc instable... le pc reboot plusieurs fois avant de démarré ! ca n'arrive pas sur tous les pc, mais certains...
au lieu de se faire chier avec une trombonne, il devrai plutôt cherché dans le bios ce qui fais ca... Y gagnerai du temp   :D
Ps: J'ai peut etre raté un épisode (il est tard) fodra m'excuser dans ce cas ! la flemme de tout relire, et la couleur du forum m'éclate les yeux a cette heure la !  :sol:
Message édité par _yoh17_ le 06-12-2013 à 04:59:52
n°2324133
Wolfwars
Posté le 06-12-2013 à 06:48:42  profilanswer
Je penche aussi pour le bios mais alors quelle opti le fait reboot j'ai toucher que le turbo vcore et coef ?
n°2324135
spectre593​90
Posté le 06-12-2013 à 08:08:39  profilanswer
_yoh17_ tout le monde sait bien que un alimentation tros faible en 12 volt peut impacter l overclocking .
Or un cfx de 7950 avec un proc i7 overclocké consomme environ 700 watt
http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] html#sect1
d
wahouu !! je pense qu on sature l alimentation .
en sachant qu on est au demarrage et que tout le monde sait bien qu au demarrage d un pc il existe un pic de consommation
n°2324137
Wolfwars
Posté le 06-12-2013 à 08:17:07  profilanswer
Spectre c'est un I5 3570K
n°2324153
Wolfwars
Posté le 06-12-2013 à 10:57:20  profilanswer
Des idées ? Car je sèche la
n°2324186
Wolfwars
Posté le 06-12-2013 à 16:35:17  profilanswer
Up
n°2324256
Wolfwars
Posté le 07-12-2013 à 02:27:18  profilanswer
Up
  CPU
Le PC dans un pneu V2Sapphire 7850 OC overclock
1er montage de PC GAMMER + OC ( CPU ET CG )Reboot une fois à chaque démarrage avec mode turbo i5 2500k
Repeindre un pc portable?OC i7 2600K
oc i5 2500kOC de mon i7 860
Que vaut mon OC ? 3570k @4.4 pour 1.21v
Plus de sujets relatifs à : PC qui redémarre I5 3570K OC
