5235 connectés
OC i5 4570
n°2349982
Olio
Posté le 10-06-2014 à 00:37:11  profilanswer
Hello a tous , j'ai une petit interrogation
Voila , je sais tres bien que ce CPU est bloqué et qu'on ne peut pas l'OC beaucoup , mais je sais aussi qu'il doit passer a 3.6 Ghz en OC normalement
Or j'ai un petit soucis , je mets le coeff multi a x36 , ce qui me donne dans le bios 3600 Mhz , j'ai également désactiver toutes les eco d'énergie ( eist / C1 / intel state... )
Mais une fois sous Win , je suis a 3400 Mhz ( coeff x 34 )
Et si j'active le C1 state , le CPU stagne de 3400 a 3600 sans soucis , alors ma question est : pourquoi cet enflure ne RESTE pas a 3600mhz en mode manuel ( 36x100 )
Carte mere : MSI H87 G43 ( avec le dernier bios )
RAM : Corsair XMS3
Je tiens a préciser que le PC est stable et performant ,c 'est juste pour une question de savoir POURQUOI :)
n°2349984
Olio
Posté le 10-06-2014 à 00:46:36  profilanswer
Et il y a aussi une histoire de ring Ratio , c'est quoi ce truc ?
n°2349985
dante05
Posté le 10-06-2014 à 00:47:00  profilanswer
salut, j'y connais pas grand chose concernant Intel mais n'y aurai t'il pas possibilité de desactiver le turbo dans le bios?
Car si c'est le cas, c'est normal qu'une fois sous windows tu retombe à cette fréquence
n°2349987
Olio
Posté le 10-06-2014 à 00:59:46  profilanswer
Nan mais ce qui est louche , c'est que si j'active l'éco d'énergie , je suis en IDLE a 3600 Mhz , et quand le CPU pompe , la fréquence baisse et passe de 3600 a 3500 puis 3400 , pour se restabiliser a 3600 en IDLE
Franchement , je saisis pas le truc la...
n°2350041
Olio
Posté le 10-06-2014 à 19:47:09  profilanswer
Petit up ? :)
n°2350847
Olio
Posté le 17-06-2014 à 01:36:48  profilanswer
up
n°2350946
willyman21
Posté le 17-06-2014 à 19:44:24  profilanswer
Salut
Si tu veux que ton proc reste constament a 3.6 ghz  procèdes comme ca :
Panneau de configuration/option d'alimentation/tu met modifier les parametre du mode pour celui qui est coché, par défaut c'est "utilisation normal", tu met a coté "modifier les parametres du mode"/modifier les parametre du mode avancé/tu décens et tu déroule gestion d'alimentation du processeur (en appuyant sur le +)/état minimal du processeur/tu met parametre : 100.
Tu met appliqué et normalement il reste constament a 3.6 ghz .
Mais je comprends pas pourquoi tu veux faire ca ? Si ton cpu est sollicité il monte a 3.6ghz, en repos il est a 1.6ghz pour l'éco d'énergie, chaleur etc..
N'hésite pas si ta pas compris :jap:
Message édité par willyman21 le 17-06-2014 à 19:50:00
n°2350968
Olio
Posté le 17-06-2014 à 21:29:34  profilanswer
Merci , en fait meme sollicité , il est a 3.4 ghz, c est ca que je ne comprends pas , pourtant ds le bios jai mis 36x100 avec mode fixe pour le ratio cpu
n°2350970
willyman21
Posté le 17-06-2014 à 21:31:37  profilanswer
Avec ma méthode il reste bien constamment a 3.6 ? :jap:
n°2350975
Olio
Posté le 17-06-2014 à 21:58:05  profilanswer
Je teste demain , je te tiens au courant
n°2350983
willyman21
Posté le 17-06-2014 à 22:22:33  profilanswer
D'accord
n°2351119
Olio
Posté le 18-06-2014 à 19:47:02  profilanswer
Je n'ai pas ca , dans gestion de l'alimentation du CPU , j'ai :
- stratégie de refroidissement systeme - actif ou passif
n°2351137
willyman21
Posté le 18-06-2014 à 20:56:20  profilanswer
Tu n'as pas ca ?
http://img11.hostingpics.net/pics/646912fgfdgd.jpg
n°2351145
Olio
Posté le 18-06-2014 à 21:52:44  profilanswer
Non
n°2351154
willyman21
Posté le 18-06-2014 à 23:10:21  profilanswer
Meme quand t'appuis sur "Modifier les paramètres actuellement non disponible" ?
n°2351238
Olio
Posté le 19-06-2014 à 16:55:33  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_768656Capture.jpg
n°2351332
willyman21
Posté le 20-06-2014 à 17:16:24  profilanswer
Dans ce cas je sèche completement :(
n°2351335
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-06-2014 à 17:41:44  profilanswer
Dans option d'alimentation à la place de usage normal tu mets performance élevée
n°2361552
Olio
Posté le 30-08-2014 à 15:51:49  profilanswer
J'ai fais une mise a jour du bios :)
Plus aucun blocage :)
Je suis donc actuellement a 3.6 Ghz constant ! :)
Message édité par Olio le 30-08-2014 à 15:52:00
OC RAM Ripjaws x 12800 Voltage à 1.65 ?Quel OS pour OC ?
Oc R9 290Conseil I5 3570K
Overclocker mon i5 2500K utile? si oui, comment? MSI Command Center + OC Génie 4
Problème OC I5 3579KUpgrade "ancienne" config I5 750
Question sur OC Sapphir HD 7970 GHZ Edition
Plus de sujets relatifs à : OC i5 4570
