5514 connectés
  CPU
  [Résolu]Underclocking i5 2500k pour serveur?
n°2336187
yan1608
Posté le 20-02-2014 à 16:53:09  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaiterais installer un serveur avec Openelec sur un vieux pc composé de
P67A g45 (rev 3)
I5 2500k
Geforce 210 pour interface.
8 Go ram cas 10
Hdds 2To x2
Et une alim corsair 430w
Donc voilà mon soucis, j'ai gardé mon ventilo pour ma tour gamer et j'ai installé le ventilateur intel sur le I5 2500k. Etant donné que ma tour sera isolé (réseau domestique), je souhaiterais éviter que cela chauffe pour des raison de sécurité. De plus, ayant une alimentation de 430w (80 bronze), est il possible de diminuer sa consommation en underclockant? Et dans ce cas, comment faire? (baisser le vcore? fréquence?)
J'accepte toutes aides et conseils.
Merci par avance.
Message édité par yan1608 le 20-02-2014 à 21:15:20
n°2336221
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-02-2014 à 20:36:45  profilanswer
Tu dois pouvoir baisser le Vcore sans toucher à la fréquence. (et tu peux même overclocker un peu)
Le radbox devrait suffire, faut voir quelle charge va encaisser le serveur.
n°2336227
yan1608
Posté le 20-02-2014 à 20:50:46  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse. C'est un serveur pour stockage et dlna (d'où xbmc) donc très soft.
 Cela jouera t il sur la consommation ou 430w reste 430w? Ou existe il un moyen de réduire celle ci?
En tout cas merci beaucoup pour l'information.
n°2336234
Posté le 20-02-2014 à 21:03:20  answer
Tu tourneras jamais à 430W.
En full tu consommerais dans les 150W mais vu l'utilisation ca risque pas d'arriver.
n°2336236
romain13tu​ning
Posté le 20-02-2014 à 21:07:40  profilanswer
C'est pas parce que tu as une alim de 430W que tu consommes 430W
Donc si tu baisses le Vcore cela devrait avoir un impact sur la conso
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2336238
yan1608
Posté le 20-02-2014 à 21:10:53  profilanswer
Super! Merci pour tout. Dommage que mon ancienne alim soit "gâchée" (et un peu toute la config sauf les dds). Mais merci pour tout je vais pouvoir m'éclater ;)
Message édité par yan1608 le 20-02-2014 à 21:12:27
  CPU
problème d'écran suite a l'overclocking de mon i5 4670kOC i5 4670K Rad Intel
OC i5 4670k / Gigabyte Z87X-D3HOC sur un i5-4670K / MSI Z87-G45
Problème de temp sur i5 2500k et NH U12FQuel ventirad pour i5 4570k
serveur dans un 3 pièces ?WC I5 3570K + GTX 780
OC i5 3570k - Asrock Extrem 4 (conseil)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Underclocking i5 2500k pour serveur?
