2626 connectés
  CPU
  Combien (GHz) espérer d'un fameux i5 2500k ?
n°2379229
shyxe91
Posté le 08-01-2015 à 13:55:18  profilanswer
Salut à tous !
Je sais que chaque proc est different,
mais je voulais savoir combien peut on "espérer" d'un i5 2500k ? :)
Je suis en train de le passer sous watercooling en ce moment et donc il sera normalement très bien refroidie!
Je n'ai aucune idée de comment OC pour le moment,
j'ai seulement télécharger OCCT pour commencer :p
Je m'y mettrai plus sérieusement une fois les deux dernières pièces que j'attend pour finir mon wc seront arrivées !
Il est pour l'instant a 3,30ghz je crois :)
Merci d'avance :))
n°2379236
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 08-01-2015 à 15:04:20  profilanswer
Minimum 4.3 ghz, 4.5/4.6 sans trop abuser le voltage. Au delà  sa dépend de ta chance, mais normalement en water les 5ghz sa passe entre 1.45 et 1.5v sans dépasser les 80°c en burn (un vrai burn donc pas OCCT).
Je te conseille de viser les 4.8 ghz a 1.4 et de valider ton oc avec 50 passes de Intelburntest en mode max.
A 4.8 ghz tu peux mettre un sli de de 980 il suivra sans pb :)
méthode pour oc:
désactive le turbo
touche pas au bclk
tu met multiplicateur a x48
tu met 1.45v
tu teste et si sa plante tu augmente le pll voltage. si c'est stable tu baisse le voltage jusqu’à ce que sa plante.
si tu veux t'amuser au delà de 1.5v et 5ghz fait gaffe celui que j'ai monté a 5.4ghz a fait cramer la carte mère en bench et lui avec :)
Message édité par Seb lahalleaupc le 08-01-2015 à 15:10:54
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2379252
shyxe91
Posté le 08-01-2015 à 17:30:34  profilanswer
Merci beaucoup !
Réponse super claire et précise :) !!
En ce moment je n'ai qu'une Radeon 7870.. ! Je suis bien loin d'un sli de gtx 980 haha
Si j'arrive à avoir 4,8 ou 5 ca serai vraiment ouf :)
Je m'interesse à ça dès que j'ai mon WC complet!
Encore merci! ! :)
n°2379266
street mob​o
pc collector
Posté le 08-01-2015 à 18:37:03  profilanswer
bonsoir c'est pas tout de le voir monté en ghz  c'est aussi la carte mère qui va avec  Z68 Z77 au moins pour bien  en profité
n°2379285
shyxe91
Posté le 08-01-2015 à 20:06:37  profilanswer
J'ai comme carte mère,
Une MSI Z68-G45 !
Ca devrait le faire ??
En en prenant une autre je pourrai en profiter plus pleinement ?
Car si l OC me permet de garder encore longtemps mon cpu, ça me permettrai de pas à avoir à changer le cpu et la Cm en même temps lorsque le cpu sera cpu limited !
Merci d'avance :)
n°2379292
saruhada
Legendary X58
Posté le 08-01-2015 à 20:23:05  profilanswer
shyxe91 a écrit :
Merci beaucoup !
Encore merci! ! :)
Si tu n'a qu'une 7870, il est inutile d'OC ton CPU a une aussi haute fréquence.
A 4.2GHz il fera tout tourner à fond et ta configu sera équilibré.
Achats & Ventes
n°2379301
shyxe91
Posté le 08-01-2015 à 21:04:17  profilanswer
Pour le moment c'est celle ci oui,
Dans le futur je compte mettre soit une gtx 970, ou alors si j'en trouve une pas trop cher, une 780Ti qui est peut être plus intéressante je ne sais pas encore !
Mais merci de la précision ;))
n°2379305
Seb lahall​eaupc
Posté le 08-01-2015 à 21:17:26  profilanswer
Pas de pb pour monter @5ghz avec la MSI Z68-G45. Au delà l'étage d'alim risque de chauffer. Mais bon aucun intérêt de monter aussi haut pour jouer.
n°2379306
shyxe91
Posté le 08-01-2015 à 21:34:09  profilanswer
Oui oui ça sera pour le jeux ;)
Si besoin est j'essayerai d'OC ma carte graphique et les Rams aussi !
Bon et bien je reviendrai vers vous dès le Watercooling posé :)
Édit : a 5 GHz ca doit envoyer le pâté quand même :p il devrait me tenir un peu plus longtemps !
Message édité par shyxe91 le 08-01-2015 à 21:35:09
n°2379309
Seb lahall​eaupc
Posté le 08-01-2015 à 21:56:57  profilanswer
Sur mon pc d'ici (suis pas france pour le moment) j'ai un 2500k@ 4.3 ghz et un sli de 580, je fais tout tourner a fond en full hd sans pb.
n°2379337
shyxe91
Posté le 09-01-2015 à 11:27:51  profilanswer
D'accord donc trop OC n'est pas si utile au dessus de 4,3 environ ? Après c'est du sport quoi :p
Ce dont j'ai peur, c'est que ma carte vieillie.
En ce moment j'ai des problèmes de fortes baisses de fps en jeu, je n'ai toujours pas trouvé pourquoi.
J'ai fait des analyses, j'ai supprimé quelques trucs qui tournaient derrière en discret mais il en reste peut être des cachés :/
Je vais peut être réformater pour calmer tout ca !
n°2379358
Seb lahall​eaupc
Posté le 09-01-2015 à 17:57:08  profilanswer
Si ton système a plus de 2 ans et que tu nettoie pas régulièrement une réinstallation ne fera pas de mal.
4.3 ghz avec une seule carte graphique sa suffit.
Je fait tourner Crysis 3  en ultra a 30 fps et le proc dépasse pas 70% sur les 4 coeurs au max avec un sli de 580.
Le seul intérêt de monter au delà de 4.3 ghz c'est un un sli/crossfire de carte récente ou alors pour un jeu d’échec.
n°2379560
shyxe91
Posté le 11-01-2015 à 06:58:19  profilanswer
Un jeu d'échec ??
D'accord et merci beaucoup de ton aide :)
n°2379575
Seb lahall​eaupc
Posté le 11-01-2015 à 10:32:37  profilanswer
Oui un jeux d’échec, avec un addon (Houdini par exemple) simulateur de partie tu met n'importe quel proc a 100% d'utilisation. Comme c'est du calcul plus le proc est puissant plus ça va vite. Les joueurs s'en servent pour étudier les coups joué par l'IA ou pour s'entrainer.
n°2379694
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-01-2015 à 10:05:26  profilanswer
Effectivement pour une 7870 pas besoin de forcer, après si tu as de la chance et qu'il prend les 4.5Ghz sans forcer autant en profiter. Le mien prend 4.8Ghz avec 1.42V, il pourrait prendre un poil plus mais j'arrive aux limites de mon ventirad et de mon alim ( une 450W qui a 7 ans, en sachant qu'elle a une R9 290 à faire tourner derrière ), donc je le laisse comme ça :)
Message édité par Kingus 4300 le 12-01-2015 à 10:06:09
n°2379764
shyxe91
Posté le 12-01-2015 à 18:54:34  profilanswer
Ha d'accord j'avais pas compris :)
Merci en tout cas.
Ouaip, je pense pas trop pousser, car toute façon la CG suivra pas au bout d'un moment je pense haha
Enfin ca serai inutile quoi !
Je pousserai un peu plus si une GTX 970 prend sa place :p
Haha ca commence à faire beaucoup de W ! :p
n°2380144
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-01-2015 à 13:45:32  profilanswer
2500@4ghz avec une 7870 ici, mais je fais plus de gros jeu lourd.
(c'est un CPU qui prends tranquillement plus de 4.8ghz en air-co)
le watercooling (le vrai j'entends) n'est pas necessaire pour faire des OC relativement raisonné (moins d'1.4v de vcore)
J'ai passé des linpack a 5ghz en aircooling.
Pour en revenir a l'OC a proprement parler, il y a beaucoup d'approximation dans ton 1ier post Seb LaHalleAuPc.
ITB n'a jamais était l'option ultime pour la stabilité (de toute façon la stabilité est n'a pas de définition exacte, chacun le mets a sa sauce), par contre pour tester le refroidissement c'est ce qui ce fait de mieux (tout ce qui est a base de linpack AVX en fait) pour les sandy bridge. pour les autres j'en sis rien :o
Balancer un vcore, 1.45v en plus c'est au dela de ce qui me semble acceptable, en tout cas pour conseiller un débutant. 1.35 est une bonne base de départ au moins pour controler l'éfficacité du cooling.
Rien sur les compensation du vdrop (loadline, bon c'est presque inexistant comme réglage sur G45, qui je suis d'accord, est pas tailler pour les record d'OC)
Certaine carte mère n'eccepte simplement pas un vcore et travaille uniquement en offset, l'idée est bonne mais pour chercher un truc stable pour commencer c'est plutôt chiant.
on touche pas au vPLL, a la limite on le baisse. Par contre l'option overvoltage PLL est a actié si le CPU balance des black screen au démarrage au dela du coef 45 (généralement en auto la CM le fait tout seul)
Vla mon avis en vrac, ils sont sympa les 2500k pour OC, surtout si on en a un très docile
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2380148
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-01-2015 à 14:15:21  profilanswer
Il prend les 4.8Ghz à quel Vcore le tient Bob ? Moi je dois lui mettre 1.42V.
n°2380150
the_bob
Posté le 15-01-2015 à 14:29:06  profilanswer
1.36 ou .38 j'ai un doute.
5ghz pour 1.43 (stable pas sur, mais largement assez pour du Linx, 3dmak etc...)
avec 1.5 j'ai passé les 5.45ghz en spi 1mo :D
n°2380151
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-01-2015 à 14:32:07  profilanswer
Putain balaise, tu me l'échange ?
n°2380152
the_bob
Posté le 15-01-2015 à 14:58:16  profilanswer
Nop :o
pour un achat neuf, j'ai vraiment eu de la chance :p
n°2380156
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-01-2015 à 15:02:34  profilanswer
Vilain humain :p
C'est clair oui
n°2380158
the_bob
Posté le 15-01-2015 à 15:07:02  profilanswer
http://i.imgur.com/MyKAR.png
http://i.imgur.com/psf6D.png
Des screens du bouzin (surement pas trop stable avec ce vcore @5ghz)
/HS :D
Edit linx AVX en water le 1ier, OCCT normal (pas AVX) en airco sur le 2ième
Message édité par the_bob le 15-01-2015 à 15:08:25
n°2380159
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-01-2015 à 15:10:14  profilanswer
C'est bôôô :D
n°2380160
the_bob
Posté le 15-01-2015 à 15:10:57  profilanswer
n°2380338
Seb lahall​eaupc
Posté le 16-01-2015 à 18:07:46  profilanswer
Lut Bob,
je lui est donné les réglages dont je me souvenais, 1.45 BIOS sa donne 1.41/1.42 en réel donc avec un water pas de pb pour du 4.8 ghz.
Mais t'as raison pour un novice j'y vais un peu fort.
J’attendais son retour pour l'aider avec plus de précision si il voulait s'amuser un peu :)
  CPU
[RESOLU] Mettre Bios 80.80.34.00.3E sur une 780Ti Ghz éditioni5 4670K 4.2Ghz 1.27 Vcore
Temperature haute avec watercooling sur i5 4690kQuelle carte mere pour overclocké Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) ?
overclock de cette config possible ? intel core i5Avis OC I5 3570k + MSI Z77A-G43
Overclock i5 3570K[Conseils] OC I5 2500k+AI suite en manuel
Plus de sujets relatifs à : Combien (GHz) espérer d'un fameux i5 2500k ?
