2289 connectés
  GPU
  Probleme carte graphique, mauvais overclock
n°2423530
Rouno
Posté le 25-01-2016 à 19:42:53  profilanswer
Bonsoir a tous ! Je viens d'avoir un problème avec ma carte graphique. Je suis sur mon pc j'allume msi afterburner et je me dis tiens et si je met tout a fond (voltage,vitesse de la mémoire,...) et mon écran devient noir :'( je me dis merde :'( c'est bien malin huhu :'(
Je l’éteint et le rallume, tout ce passe bien,le raccourci du bios s'affiche, Windows démarre, on voit l’icône de chargement, puis écran noir plus rien... :'(
J’enlève ma CG et tout démarre correctement du coup je remet ma CG et rebelote :'( le pc démarre puis écran noir comme avant :'(
Svp aidez moi :'( comment puis-je résoudre ce probleme ?? Merci d'avance
PS:la carte graphique chauffe durant l’écran noir et les ventilos se mentent en route. Elle chauffe quand même assez bien pour un écran noir vue qu'il faut 70degres pour que les ventilos s'activent...
CG:AMD radeon r9 390
n°2423537
Rouno
Posté le 25-01-2016 à 21:31:07  profilanswer
UP
n°2423538
Gg67500
Posté le 25-01-2016 à 21:34:20  profilanswer
Démarre en mode sans échec et desintale le logiciel d'oc ;)
halte là on ne passe pas !
n°2423548
Rouno
Posté le 25-01-2016 à 22:58:08  profilanswer
Comment acceder au mode sans échec sur w10, je n'y arrive pas(F8) avec une cm msi new gen ?? :'(
n°2423591
Rouno
Posté le 26-01-2016 à 17:47:01  profilanswer
up
n°2423592
Gg67500
Posté le 26-01-2016 à 17:47:54  profilanswer
Euhm ... tu a essayé tout les touche F* de ton clavier ...cela doit être l'une d'entre elle sur le pc portable asus ces F10 ou F4 je crois ;)
n°2423595
BlackWaves
Posté le 26-01-2016 à 18:52:29  profilanswer
Démarre sans gpu carrément et tu desinstalle afterburner x)
n°2423596
Gg67500
Posté le 26-01-2016 à 18:56:09  profilanswer
A voir si il a un CPU avec igpu ;)
n°2423607
Rouno
Posté le 26-01-2016 à 20:31:33  profilanswer
J'ai deja désinstallé afterburner sans cg avant mais ca ne change rien :'(
Non pas vraiment, j'ai un i5 6600k :) :'(
n°2423608
Gg67500
Posté le 26-01-2016 à 20:38:57  profilanswer
Ta désinstaller AF et sa le fait toujours ? .... confirme bien la chose ...
n°2423617
Rouno
Posté le 26-01-2016 à 21:34:14  profilanswer
Oui, afterburner est desinstalle et le probleme a toujours lieu :S
n°2423620
Gg67500
Posté le 26-01-2016 à 22:09:43  profilanswer
cela sent très mauvais pour ta cg ...
n°2423624
Rouno
Posté le 26-01-2016 à 23:12:44  profilanswer
Je ne vois plus d'autre solution que de sonner au SAV pour essayer de faire passer la garantie car c'est pas normal elle est prévue pour et je n’ai rien lance ça a direct plante et de plus elle fonctionne toujours...
Merci quand même a toi ;)
Il faut que j’arrête de faire des conneries pareils xD :'( :'( :''(
n°2423625
Gg67500
Posté le 26-01-2016 à 23:13:49  profilanswer
Bah pousser tout les curseur à fond...  Elle et pas prévu pour la....
Si même apprêt desintale  de afterburner...
Hum tu a vérifier dans crimson si les fréquence son à stock ?
n°2423626
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 26-01-2016 à 23:25:27  profilanswer
Non. Une carte graphique n'est pas prévu pour mettre tous les curseurs au taquet...
n°2423759
Rouno
Posté le 27-01-2016 à 22:08:54  profilanswer
Je ne sais pas verifier les frequences car sans CG les donnees ne sont pas mises :'(
Oui je me doute mais bon... j'ai l'art d'essyer des trucs :'(
n°2423763
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 27-01-2016 à 22:15:37  profilanswer
tu peux switcher le bios sur ces cartes normalement il devrait avoir un dual bios
n°2426265
Poulpemala​de
Posté le 16-02-2016 à 02:46:22  profilanswer
la ta fait fort [:implosion du tibia]
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2426285
zivz
Posté le 16-02-2016 à 11:56:34  profilanswer
c'est un problème classique avec Afterburner, j'ai eu le même type de problème il y a peu : Overclock legerement trop ambitieux, écran bleu et a chaque redémarrage, malgré boot sur 2eme bios de la CG, les ventillo de la CG a fond et plantage a nouveau...
Il y a des chances que ça soit juste les paramètres d'overclock qui soient encore actifs au démarrage, et fait planter la machine.
Désinstaller MSI afterburner ne change rien... pour ma part j'ai désinstallé les drivers de la CG avec DDU (display Driver uninstaller) (en mode sans echec ou sans CG) et ça a redémarré. On reinstaller ensuite les drivers et tout remarche.
J’espère que c'est ça, perso je me suis fait sacrément peur !
  GPU
Problème Gaming AppOverclock i5 2500k + Demande conseil ventirad
Overclock GTX960 4Go MSI & I5 4690KImportance de la marque de Carte Graphique si Watercooling EK après ?
Petit Problème OC 2500kCarte mére Socket 1155
Carte graphique OC ou non (watercooling)overclock i5 4690K
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique, mauvais overclock
