4706 connectés
  CPU
  [Aide OC] I5 3570K + MSI Z77A G45
n°2373700
sifink
Posté le 23-11-2014 à 16:08:20  profilanswer
Bonjour, :)
Voilà, j'ai commencé mon overclocking en essayant de me renseigner sur les tutoriaux que je trouvais sur le net.. et en m'aidant sur un autre forum, qui m'avais l'air totalement Désert. Je viens ici pour avoir un peu d'aide pour améliorer tout ça.
J'ai fait plusieurs testes, je suis partie d'une base de 1.100V avec un Ratio de 40.. celui-ci à évidemment échoué, même pas 20 mins sous OCCT. Donc, j'ai commençais à augmenté le VCORE de 0.01.
Test 1: Ratio 40 | 1.100V (1Mins cpu:OCCT) = ÉCHEC
Test 2: Ratio 40 | 1.110V (20Mins cpu:OCCT) = SUCCESS
Ensuite avec un ratio de 42.. j'ai du monter pas mal mon Vcore.
Test 3: Ratio 42 | 1.110V de 1.190V (??Mins cpu:OCCT) = ÉCHEC
Test 4: Ratio 42 | 1.20V (20Mins cpu:OCCT) = SUCCESS
4.2GHz, ça me convient largement..donc, je commence les testes de stabilité.
Test Stabilité 1: Ratio 42 | 1.20V  (1h cpu:OCCT) = ÉCHEC
Donc, je met 1.21V.. Re-teste de 20 MINS + ensuite teste de stabilité.. tout vas bien, ça m'as l'air stable. 2h OCCT + Test avec IntelBurntest.
A partir de là, j'aimerai savoir si mes courbes sont bonnes, si je dois encore désactiver des choses dans le BIOS etc..
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] y-used.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] core-0.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] core-1.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] core-2.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] core-3.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] e-3-3v.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] age-5v.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] ge-12v.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] e-dram.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] e-vbat.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] ge-vid.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] e-vin2.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] e-vin6.png
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] -vsb3v.png
Mon Bios:
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] apshot.jpg
http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] hot-01.jpg
Merci d'avance,
Message édité par sifink le 23-11-2014 à 16:10:06
n°2373714
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 23-11-2014 à 17:24:50  profilanswer
Un test OCCT c'est bien, ça te permet d'apporcher tes valeurs finales, mais tu dois valider par une utilisation "réelle".
Avec OCCT tu n'as chargé que ton CPU, hors en jeux (si ton but et de jouer...), ton CPU sera chargé, ton GPU aussi, ta Ram aussi, tes DD aussi...
Bref cela a pour conséquences :
   - Augmentation global de la température.
   - Tensions modifées et perturbées par l'activité de tout ces composants.
Au final ton résultat OCCT risque d'être pas stable en jeux.
LE mieux maintenant, c'est que tu lance en boucle un test type 3dmark ou unigine pour voir ce que cela donne.
n°2373716
sifink
Posté le 23-11-2014 à 17:41:10  profilanswer
Merci de ta réponse !
Je me doute bien qu'une validation en temps normal (Donc jeux et autre..) doit être faite. Il sera fait quand ma nouvelle MSI GTX970 Gaming sera de retour du SAV (Mardi normalment.. mon acienne était défectueuse.).
Mais jusque là.. tout est correct pour toi ?
Merci de ta réponse encore une fois. :D
Message édité par sifink le 23-11-2014 à 17:42:07
n°2373741
Miky 2001
Posté le 23-11-2014 à 19:58:40  profilanswer
ça m'a l'air très bien ;)
Tes températures sont bonnes. Tu as quoi comme ventirad ?
n°2373742
Miky 2001
Posté le 23-11-2014 à 20:02:33  profilanswer
Après si tu veux "t'amuser" !!! (je te l'accorde c'est un jeux difficile a comprendre qd on est pas passionné), tu peux baisser la tension de ta ram. Tu es à 1,65v, mais peut être qu'elle peut faire la même chose avec une tension plus faible.
Dans mon cas elle tient ces spécifications à 1,4v au lieu de 1,65v. C'est qq Watts de moins à la prise et une temp un peu plus faible.
Pour tester ça, tu as le mode LINPACK de OCCT qui est plus adapté.
n°2373746
sifink
Posté le 23-11-2014 à 20:45:45  profilanswer
Ok :)
J'ai mis 1.65 parce qu'ils disaient de mettre le nombre marqué sur la RAM. (Dans les tutoriaux)
Enfin bon, ça m'amuse aussi, je découvre je suis vraiment débutant dans ce domaine. Mais bon, je testerai ça quand j'aurais la tour au complet (avec la CG). :D
J'ai un noctua nh-u12p se2, branché avec les câble noir (je crois) qui font tourner les ventilo entre 900 et 930. Mais si je vois quand jeu, le processeur tiens mais qui chauffe de trop, je passerai au câble 1000/1030 (Ou quelques chose comme ça)
Edit/
Pour la Ram, quand je descends le voltage, je le fais de 5 en 5 ? Jusqu'au crash et ensuite je remonte de 5 une fois la limite trouvé ?
Message édité par sifink le 23-11-2014 à 20:49:51
n°2373756
Miky 2001
Posté le 23-11-2014 à 22:36:09  profilanswer
1,65 c'est la tension par défaut de ta ram. C'est celle préconisée par le fabricant qui a fait ses tests et certifie qu'à cette tension ta ram est stable. Mais parfois, tu peux la faire fonctionner avec une tension plus faible.
C'est comme pour un proc avec lequel tu peux faire de "l'undervolting" : Tu le fais tourner à sa fréquence d'origine, mais tu cherches la tension la plus basse à laquelle il est stable.
Pour les tests RAM, je te conseil de le faire en tout dernier. Attend ta CG et amuse toi comme ça. Vérifie que ça ne plante jamais. Et puis lorsque tu es sur que ça ne plante pas, tu baisses de 0.05 ta RAM. Tu l'utilise comme ça à nouveau pendant un ptit moment. Si tu ne constate pas de plantage, tu baisses à nouveau... ça prend du temps, mais au moins c'est clean. Et puis la RAM tant en perfs qu'en conso c'est de la "finition" ;). (si tu veux aller plus vite tu peux aussi faire du LINPACK, mais rien de mieux que des conditions réelles ;)).
Pour ton proc, la température va peut être monter un peu lorsque ta CG sera en charge, mais ton CPU ne sera lui pas autant chargé que lors d'un test OCCT donc la température ne devrait pas monter tant que ça. Et tes valeurs actuelles sont basses pour un ivy et loin des limites !!! donc dans ton cas, je ne m’embêterais pas à changer de branchement surtout si le bruit te convient comme ça.
Message édité par Miky 2001 le 23-11-2014 à 22:38:25
n°2373757
sifink
Posté le 23-11-2014 à 22:39:38  profilanswer
Ok.. :)
Ont verra bien, enfin merci beaucoup. Ça me rassure un peu. Je reviendrais quand j'aurais testé le tout avec le CG !
n°2373761
Miky 2001
Posté le 23-11-2014 à 22:54:24  profilanswer
redis nous ;).
n°2374047
sifink
Posté le 26-11-2014 à 12:48:30  profilanswer
Alors, CG reçu ! :bounce:
J'ai testé 1 fois en Unigine (Heaven) j'ai eu aucun problème. Ensuite, j'ai testé sur Farcry 4.. une petite heure, aucun problème. :D
Les testes vont continuer.. mais L'OC à l'air très stable. 60° max. Je vais même voir si je vais pas aller jusqu'à 4.4 voir 4.5, Si les températures me le permettent. Je me tâte. :??:
n°2374050
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-11-2014 à 13:11:10  profilanswer
1,21v pour 4,2 GHz c'est assez énorme...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2374061
sifink
Posté le 26-11-2014 à 14:20:33  profilanswer
Ben, en-dessous, ça crash.. :sweat:
Enfin bon, on vas rester comme ça pour l'instant.
n°2374095
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-11-2014 à 19:10:21  profilanswer
j'ai du 4.2GHz 1.25V avec le mien et un wall a 4.4GHz 1.4V, jamais réussi a faire mieux...
Mon topic d'achat/vente :)
  CPU
AIDE pour OC QX9650 avec une P7N sli platinium[aide debutant] [OC]
Limite d'OC sur GTX 770 / PCB[Aide OC]Fx6300 sur GA-990fxa-ud3 rev4 baisse de Vcore
Avis OC 2500KPeinture MSI Z97M Gaming
Quelques Questions à propos de l'OC
Plus de sujets relatifs à : [Aide OC] I5 3570K + MSI Z77A G45
