3250 connectés
  CPU
  i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT)
n°2314715
Hunters
Posté le 10-10-2013 à 20:19:35  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello:
Alors voilà, en achetant les composants pour mon nouveau PC, je me suis dit que même sans OC je voulais assurer a mon CPU i5 4670 (non K, donc) un bon refroidissement et une meilleur longévité/sécurité.
Pour faire un peu mieux que le ventirad stock d'intel, j'ai acheté un Cooler Master Hyper TX3 Evo et un ventilateur supplémentaire pour mon boitier.
J'ai deux questions:
-Est-ce normal que mon CPU monte à 72°C après 15 minute de BF3 (tout a fond et en multi bien sur), et 82°C apres 2 minutes de Prime95 ?
-Que pensez vous de ma ventilation de boitier ?
Voici ma configuration :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/eb319762fb8156b5e6f5220624e5d50d7dc964a5.jpg
Message édité par Hunters le 11-10-2013 à 18:37:57
n°2314734
Hunters
Posté le 10-10-2013 à 21:59:01  profilanswer
Peut-être la pâte thermique ?
n°2314737
irox
Posté le 10-10-2013 à 22:06:00  profilanswer
Pâte thermique mal appliqué je dirais. Démonte et remonte ton ventirad et refait un test
n°2314805
Hunters
Posté le 11-10-2013 à 14:37:52  profilanswer
Bon alors désolé pour la bourde je découvre un peu les subtilités de ce domaine...
En fait après plusieurs nouveaux essais j'obtiens un maximum qui semble "infranchissable" de 71°C, mais surtout, il s'agit de la temperature de mes coeurs !
En gros après 15 minutes de jeux intensif avec tout a fond, j'obtiens un truc comme ca :
Core 1 : 71°C
Core 2 : 71°C
Core 3 : 69°C
Core 4 : 66°C
Or après un peu de lecture, je crois comprendre qu'il y a un écart de 4-5 degrés entre la température des coeurs et celle de la sonde du CPU, (je consate effectivement 4° d'écart au repos, impossible de verifier en charge...) et que c'est bel et bien cette dernière qui sert de comparaison.
Donc dans mon cas en fait je devrais dire que la température de mon CPU est aux alentours de 66°C  (~70° de moyenne - 4°), c'est bien ca ?
Si oui, du coup est-ce que c'est normal ? C'est correcte comme refroidissement ?
Ok, je vais voire selon la réponse a ce que j'ai dit plus haut ! Faut dire aussi que j'ai utilisé une pâte grise, et j'ai lu plusieurs fois que celle ci mettait du temps a fonctionner de manière optimale... C'est juste ? J'ai monté mon pc il y'a 4-5 jours maintenant.
Message édité par Hunters le 11-10-2013 à 14:51:48
n°2314810
Hunters
Posté le 11-10-2013 à 15:25:10  profilanswer
Voilà j'ai téléchargé CPUID HWMonitor et lancé bf4 beta pendant 10 minutes, et j'obtiens au max :
core 0 : 70°C
core 1 : 69°C
core 2 : 69°C
core 3 : 64°C
Package : 73°C
CPU : 67°C
C'est good ?
Message édité par Hunters le 11-10-2013 à 15:25:44
n°2314818
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-10-2013 à 16:09:20  profilanswer
Bonjour
Même avec le ventirad intel ce ne serait pas bon...Tu as vérifié tes fixations du rad ?
n°2314824
Hunters
Posté le 11-10-2013 à 17:16:10  profilanswer
Je viens de reinstaller le ventirad et la pate thermique... (les fixations étaient ok)
Pour l'instant en idle je ne vois aucune amélioration... (34°C CPU)
La pâte est grise et plutot fluide, de marque cooler master, je l'ai étalée sur tout la surface avec ma carte bancaire pour faire une couche uniforme et que je considère fine (mais je me demande en fin de compte... en tout cas c'est une couche opaque quoi)....
Message édité par Hunters le 11-10-2013 à 17:16:41
n°2314828
Hunters
Posté le 11-10-2013 à 18:00:04  profilanswer
Alors quelques chiffres significatifs de mon problème :
La réinstallation du ventirad n'a pas aggravé le problème puisque apres 10 min de BF4 mon CPU ne dépasse pas les 64°C.
MAIS
Chose que je n'avais pas faite, j'ai téléchargé Prime95 pour torturer mon CPU et avoir VRAIMENT sa température à 100% d'utilisation (BF4 en était visiblement loin)
Resultat après 3 ou 4 min :
core 0: 87°
core 1: 86°
core 2: 86°
core 3: 83°
Package: 87°C
CPU : 81°C
Help  :(
Message édité par Hunters le 11-10-2013 à 18:18:40
n°2314872
Hunters
Posté le 12-10-2013 à 01:11:26  profilanswer
En mettant moins de pâte (couche mega fine) j'ai eu 5 degrés en plus, mauvaise idée ! J'ai donc remis une couche fine mais pas trop, opaque, comme avant et ça va mieux, mais je suis toujours dans les mêmes gammes de températures (63°C avec BF4 à l'instant et le serveur était calme)... Je vais tester avec Prime95.
EDIT : Voila verdict : sous Prime95, à 100%, que ce soit boitier ouvert ou boitier fermé, aucune différence : CPU 77°C, Package 82°C
Ce sont les meilleures températures obtenues après quatre montage de ventirad et applications de pâte thermique...
J'ajouterais que lorsque je coupe Prime95, en moins de 5 secondes le CPU passe de 77° à 40°C !
Tout cela me fait penser que c'est vraiment mon processeur qui chauffe anormalement trop...  C'est possible ?
Si c'est le cas, j'ai une chance de me le faire changer en SAV ou bien est-ce qu'il serait considéré comme "sans problème" ?
Message édité par Hunters le 12-10-2013 à 02:23:41
n°2314890
poupie
Posté le 12-10-2013 à 09:26:52  profilanswer
non tu doit avoir un soucie avec ton rad..
j'ai un noctua dh14 sur un i4670k
idle 32° pour le plus chaud et apres 1h de bf4 pas plus de 52°
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°2314898
poupie
Posté le 12-10-2013 à 09:43:25  profilanswer
j'espère que tu as nettoyer la pate thermique as chaque fois :D
sinon paye ta couche dessus  :sol:
n°2314917
Hunters
Posté le 12-10-2013 à 12:33:21  profilanswer
Oui oui je l'ai nettoyé a chaque changement avec saupalin, puis coton tige + disolvant a ongle, et re saupalin...
Un problème avec le rad ?
Message édité par Hunters le 12-10-2013 à 12:33:44
n°2314928
poupie
Posté le 12-10-2013 à 13:56:09  profilanswer
certainement un manque de pression sur le proc..
je ne voie que ça ou les sondes qui délire,mais j'ai des doute la dessus
n°2314930
Hunters
Posté le 12-10-2013 à 14:02:16  profilanswer
Pourtant les quatres attaches sont bien clipsées...
Comment je peux vérifier ca ?
Message édité par Hunters le 12-10-2013 à 14:03:45
n°2314932
poupie
Posté le 12-10-2013 à 14:10:11  profilanswer
comment sont tes attaches?
n°2314933
Hunters
Posté le 12-10-2013 à 14:26:47  profilanswer
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/99/00/LD0000990022_1.jpg
Elles sont bien envoncées de maniere que les "crochets" sont écartés de l'autre coté des trous dans la carte mere..
n°2314938
poupie
Posté le 12-10-2013 à 15:01:07  profilanswer
bien ce que je pensé.. rien ne vaut les plaque arrière avec les attaches qui s'encre dessus
n°2315215
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-10-2013 à 17:07:45  profilanswer
Gros CPU ayant tendance à chauffer + petit rad dont la fix n'est pas super efficace -> Température élevée
Ton montage n'est pas en cause. Tu peux éventuellement optimiser le flux d'air du boitier.
n°2315501
yanevil
Posté le 16-10-2013 à 19:36:26  profilanswer
NZXT Phantom 410 N&B/Corsair TX850M/MSI Z87 G45 Gaming/Intel I5 4670K/ Zalman 9900 Max/Corsair Veng Pro 2 x 4 Go PC12800 Cas9/MSI GTX770 OC Gaming/SSD samsung 840 Pro 128Go/WD Velociraptor 250Go/WD Caviar blue 1To/Graveur BR LG/Bitfenix Spectre pro Led X5
n°2315504
maxougreno​ble
Posté le 16-10-2013 à 20:05:48  profilanswer
+1. Il suffit qu'une des 4 fixations débloque pour tout foirer.
n°2315592
Robotnix
Posté le 17-10-2013 à 20:06:06  profilanswer
Les push pins c'est nickel quand ils sont bien fixés. J'avais un jeu sur des push pins (trou de la carte mere légèrement agrandi), résultat obligé d'appuyer sur le ventirad pour faire baisser  la temp. :heink:
Du coup j'ai remplacé les pushpins par une backplate (5 euros ttc vis comprises), et plus de soucis :)
Voir mon topic la dessus (c est sur socket 775, et ça fonctionne sur 1366 aussi voir trouver un kit pour le tien).
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0500_1.htm
Sinon il y a peut etre un soucis de pate thermique également?
Je ne connais pas ce ventirad, mais il s'agit d'un direct touch comme le mien. Perso je remplis les cavités entre caloducs de pate. Sans ça hausse des températures. Donc le petit grain de riz ne suffit pas.
Voir ici pour l'application de la pate :
http://archive.benchmarkreviews.co [...] mitstart=5
Pour gagner encore un peu de degrés, et ignorant la pate fournie avec ton rad, je te conseillerais une pâte pas trop chère et très performante comme la Artic mx-4 ou la prolimatek pk 2 ou 3 (plus chère au gramme).
  CPU
Quelle puissance d'alim pour config OC?[Conseils]Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4
OC 3570k / MSI Z77A-G45 / 212 EvoOverclock i5 2500k 4,2 GHz : CONSEIL
i5-2500k, ratio cpu bloqué...OC 2600k deux modèles de ram
[OC] HD 7950 3Go de chez GigabyteOC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual X
OC i7-920 / Asus P6T SE??
Plus de sujets relatifs à : i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT)
