4141 connectés
  CPU
  i5-3570K Ivy bridge @ 5Ghz
n°2320597
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 15-11-2013 à 00:34:46  profilanswer
Boitier Cooler master CM690 II advanced. Ventilateur avant changé pour un 200mm sur silent block.
Carte mère Asus P8-Z77-V.
Refroidissement water cooler: Corsair Hydro série H110. Radiateur placé en dessus du boitier, dans la cage plastique du dessus, entre le haut du chassis et le mesh.. Quelques mods pour la faire entrer (rabotage d'un renfort plastique et laisser passer les tuyaux (quatre coups de cisaille), invisibles de l’extérieur.
Ventilateurs 2X140mm d'origine (Corsair), montés sur silent blocs en Silicone àux emplacements hauts prévus dans le boiter.
Alim LDLC (Seasonic) 750 Watts.
Overclock +47% réalisé en une passe en auto par Asus AI suite: 4998MHz !!!! (102X49)  recopié tel quel dans le bios, stable Sous OCCT et Prime95, température max en burn: 80° carte graphique du processeur en marche et overcloqué lui aussi (à 1300MHz +13%).
Bon silence général, on entends à peine la pompe à eau et un léger souffle. Température en usage normal < 30°.
J'avais lu que les IVY bridge s'overcloquaient pas facilement !!!!
n°2320607
lekeb
Posté le 15-11-2013 à 04:35:25  profilanswer
Tu as quand meme tout interet a verifier le Vcore applique sur ton proco!!
n°2320626
ricobab
Posté le 15-11-2013 à 10:45:45  profilanswer
osef les 5Ghz avec un refroidissement AIO  :o
Montre nous tes screens OCCT (vcore et température core max)
Je suis curieux de voir le vcore !  ;)
Message édité par ricobab le 15-11-2013 à 10:46:55
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2320671
esperado
Posté le 15-11-2013 à 16:22:48  profilanswer
Voila, les ptits loups:
Bon, j'ai laissé tourner juste 10mn, pour vous faire plaisir et parce que j'ai pas que ça à f... Pour les températures, j'ai pris le core le plus chaud, c'est l'hiver...
http://www.esperado.fr/images/OCCT/alex-radiateur.jpg
http://www.esperado.fr/images/OCCT/2013-11-15-15h44-frequency-cpu0.gif
http://www.esperado.fr/images/OCCT/2013-11-15-15h44-voltage-cpu%20vcore.gif
http://www.esperado.fr/images/OCCT/2013-11-15-15h44-temperature-core2.gif
Message édité par esperado le 15-11-2013 à 16:23:25
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
n°2321079
damien5676
Posté le 17-11-2013 à 11:55:26  profilanswer
Bah ton 3570k s'OC très facilement, 1.30V pour 5GHz c'est très bon  :bounce:
Achats - Ventes /// Mod BitFenix Prodigy
n°2321081
zendb
Posté le 17-11-2013 à 12:10:12  profilanswer
T'as juste récupéré un très bon 3570k, va jouer au loto maintenant  :)
n°2321162
ClokeStone
Posté le 17-11-2013 à 18:12:38  profilanswer
"J'avais lu que les IVY bridge s'overcloquaient pas facilement !!!!"
Non, tu a confondu avec les Haswell ...
Cecit dit: bel overclocking !
n°2321188
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 17-11-2013 à 19:03:19  profilanswer
Si je met le PC dehors cette nuit, je devrais pas être loin de ces temps  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2321235
ClokeStone
Posté le 17-11-2013 à 21:31:17  profilanswer
Ben, le 110 i est performant..dommage qu'il ne rentre pas dans mon 400R !   :D
n°2321249
esperado
Posté le 17-11-2013 à 22:40:56  profilanswer
Il rentrait pas dans mon CM 690 non plus. J'ai du utiliser un chausse pied :-)
0- démontage de la grille.
1- Découpage de deux encoches pour laisser passer les branchements des tuyaux:
http://www.esperado.fr/images/OCCT/b6746697_coolermaster_cm690_ii_018.jpg
2 rabotage du renfort en plastique de fixation de la grille,
http://www.esperado.fr/images/OCCT/alex-rabotage.jpg
puis rabattage de la grille dans la fente.
Le plastique est facile à couper avec une bonne lame.
Ça rentre *juste* entre les deux renforts, et idem en hauteur, il ne faudrait pas 1/10eme de mm en moins.
Si juste qu'il n'y a pas besoin de visser le radiateur, il est bloqué par le couvercle.
Message édité par esperado le 17-11-2013 à 23:02:22
n°2321258
ClokeStone
Posté le 18-11-2013 à 00:28:08  profilanswer
http://www.esperado.fr/images/OCCT [...] ii_018.jpg
Bien joué.
Dommage que le 400R possède une grille fixe (faisant partie du boitier) ....
Ou alors, faudrait découper .....
Au fait, ce fameux 110, est-il aussi performant et silencieux que les tests semblent le laisser paraitre ?
Edit: le montage est possible, mais ventilos au-dessus de la grille .........bof !
Message édité par ClokeStone le 18-11-2013 à 00:29:41
n°2321260
esperado
Posté le 18-11-2013 à 01:50:49  profilanswer
Pas parfait, la  pompe fait un tout petit peu de bruit mécanique en position verticale (boitier ouvert). Sinon, pas mal oui, le ventillos ne sont jamais à fond.
n°2321261
bluedragon​38
Posté le 18-11-2013 à 01:57:56  profilanswer
Manque plus qu'une vrai CG ;)
Topic Vente
n°2321289
esperado
Posté le 18-11-2013 à 11:08:43  profilanswer
Pour quoi faire ? Si le chipset savait vraiment gérer trois écrans, je n'en aurais même pas mis une.
Message édité par esperado le 18-11-2013 à 11:10:13
n°2321294
ClokeStone
Posté le 18-11-2013 à 11:44:44  profilanswer
n°2321300
ClokeStone
Posté le 18-11-2013 à 12:32:56  profilanswer
Edit: zut! double post !
'Faut que je diminue le sirop.   :D
Message édité par ClokeStone le 18-11-2013 à 12:34:06
n°2321354
esperado
Posté le 18-11-2013 à 19:11:35  profilanswer
Je rajoute au sujet du H110 un bruit de roulement et de moteur au démarrage, sur les deux ventillos dans cette position  (pas quand ils sont verticaux, pas de chance). Il disparait au bout d'un moment quand ils sont à fond, ce qui n'arrive jamais. En fonctionnement normal, et même pendant les burns, c'est tout bon. Je pense que ça va se roder.
n°2321383
ClokeStone
Posté le 18-11-2013 à 20:29:31  profilanswer
Merci pour ton retour d'expérience.    ;)
n°2321388
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-11-2013 à 21:09:30  profilanswer
1.3V pour du 5 GHz c'est quant même un bon cru, même avec un ventirad classique tu aurais de bonnes températures
n°2321411
HappyHarry
Posté le 18-11-2013 à 23:29:05  profilanswer
pfff le mien est vraiment pourri ...
bravo
n°2321550
ricobab
Posté le 20-11-2013 à 11:33:09  profilanswer
Non, c'est le sien qui est hors-normes.
n°2324634
laliOC
Posté le 08-12-2013 à 22:29:40  profilanswer
Wouahh 5Ghz à 1,30v , et moi qui a du mal avec mon 4,5ghz à 1,30v .
Jolie en tout cas garde le au chaud celui la ( enfin au froid :) )
n°2324924
Vince31088​4
Posté le 10-12-2013 à 15:09:18  profilanswer
C'est pas mal, mais un run OCCT de 10 min c'est pas un peu light ?
n°2325040
esperado
Posté le 11-12-2013 à 00:08:29  profilanswer
Il a tourné une nuit. Et un mois d'utilisation sans souci, c'est pas suffisant ? Cet exemplaire de Cpu est exceptionnel et j'aurais pu le monter plus haut en augmentant les tensions. J'ai préféré faire des glaçons avec.
Message édité par esperado le 11-12-2013 à 08:53:17
n°2325081
massivatta​k
BREIZH un jour.. Zef inside
Posté le 11-12-2013 à 11:16:55  profilanswer
c'est sur, c'est un trés bon CPU :love:
le mien pour etre a 4.9 il lui faut 1.34 de vcore pour un t max de 85 sur le core le plus chaud avec un macho comme refroidissement
Message édité par massivattak le 14-12-2013 à 17:47:25
n°2325195
Vince31088​4
Posté le 11-12-2013 à 23:38:25  profilanswer
Ca l'est ! Mais si tu ne le dis pas, on ne va pas le deviner  :kaola:  Belle perf et beau CPU en tout cas  :)
n°2326656
bluedragon​38
Posté le 21-12-2013 à 12:04:34  profilanswer
Ça par contre ça m'étonne. Sous LINX AVX avec 1.3v à 4.4ghz je monte à 85+ alors que j'ai un noctua avec ventilation changé et boîtier full ventilo :o
Topic Vente
n°2326676
ClokeStone
Posté le 21-12-2013 à 13:14:38  profilanswer
Si ton Noctua est régulé en PWM sur la carte-mère, ne cherches pas plus loin.
n°2326713
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2013 à 17:11:29  profilanswer
1.34V de vcore et 85° max en aircooling, je pense pas que ce soit avec un bench utilisant l'AVX non plus  :o
  CPU
aide pour overclocker sont i 5 3570kOC 3570k besoin d'avis et conseils
OC i5 2500k : interprétation résultat svpOC I5 760 + Asus P7P55 LX
OC de mon i5 2500kquestion rapport occt après overclock i5 3570K
question rapport occt après overclock i5 3570Koc un i5 750
Plus de sujets relatifs à : i5-3570K Ivy bridge @ 5Ghz
