2616 connectés
  CPU
  i5 4690k, oc stable ?
n°2369600
apexsight
Posté le 24-10-2014 à 23:47:28  profilanswer
Bonjour,  :)
J'ai reçu aujourd'hui mon Thermalright Macho 140 Rev A.  :bounce:
J'en ai donc profité pour overclocké mon i5 4690k à 4.5 Ghz pour un Vcore de 1.2V, ce qui semble un score honorable.
Pour tester la stabiltié, j'ai lancé OCCT en Linpack, actuellement sans erreur depuis 6h, max 82°C.
Est-ce que ça suffit pour considérer le système comme stable ?  :??: N'est-ce pas trop chaud ?  :??:
Merci pour vos réponses.  :D
PS : mon Vcore dans le BIOS est de 1.200V mais de 1.220V dans OCCT, qui croire ?
n°2369727
jean-phili​ppe59400
Posté le 25-10-2014 à 20:56:25  profilanswer
Bonsoir
Je ne suis pas un expert, mais 4.5 Ghz pour 1.2v de vcore c'est plutôt pas mal, pour ce qui est de tes 83°, je pense que cela n'est pas mal du tout sachant que aucun jeu etc.. ne te montera a cette température
C'est un avis personnel , d'autre rectifierons si ....
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2369728
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 25-10-2014 à 21:01:56  profilanswer
linpack c'est plus pour tester la chauffe tu devrais tester normal
n°2369836
apexsight
Posté le 26-10-2014 à 17:15:23  profilanswer
D'accord et pour la différence de Vcore affichée ?
n°2370029
apexsight
Posté le 27-10-2014 à 21:55:33  profilanswer
up :)
n°2370107
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-10-2014 à 11:05:50  profilanswer
C'est le bios qu'il faut croire, après as-tu réglé les paramètres de Vdroop?
Je trouve quand même tes températures hautes (a part si c'est un pic de 1 sec a 82°C), tu utilise quoi comme pâte thermique?
Mon topic d'achat/vente :)
n°2370110
apexsight
Posté le 28-10-2014 à 11:38:01  profilanswer
La pâte thermique est une blanche fournie avec mon Thermalright Macho, et le 82°C est atteint ponctuellement, en général ça reste à 78-79°C sur OCCT Linpack.
Aurais-je mis trop de pâte thermique ? J'ai essayé d'en mettre une couche  très fine. :??:
Sinon je n'ai jamais touché au Vdroop, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai simplement réglé le Vcore sur 1.200 V, je n'ai d'ailleurs pas essayé de le baisser par la suite. :??:
n°2370119
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-10-2014 à 12:14:12  profilanswer
Tu as étalé ta pâte thermique ou tu as juste mit un ou deux grains de riz?
n°2370120
apexsight
Posté le 28-10-2014 à 12:20:23  profilanswer
J'ai étalé sur toute la surface. Une couche très fine sur les 2 faces (proco/ventirad) :)
n°2370124
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-10-2014 à 12:33:50  profilanswer
Il faut que tu enlève tout avec de l'alcool a 90° ou du dissolvant et met seulement 1 grain de riz sur ton I5, étalé est le meilleur moyen de créer des bulles d'airs et donc une moins bonne dissipation thermique.
Voici une image : http://img10.hostingpics.net/pics/ [...] rmique.jpg
Si tu n'a plus de pâte thermique tu peut laisser comme sa.
n°2370126
apexsight
Posté le 28-10-2014 à 12:37:07  profilanswer
Arf, malheureusement j'ai jeté l'excédent qu'il me restait. La règle c'est pas 1 grain de riz pour la pâte grise et étalé pour la pâte blanche  ? C'est ce qu'indique materiel.net.
Et pour le Vdrop ? :??:
n°2370162
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-10-2014 à 14:08:01  profilanswer
Pour le vdrop y'a pas l'aire d'en avoir besoin, c'est pour stabiliser le voltage pour de gros voltage mais a 1.2V y'en a pas besoin, pour le voltage il faut se fier a CPU-Z.
Quand à materiel.net, il faut pas se fier a eux, avec toute mes pâte j'ai mit un grains de riz qui s'étale tout seul que la pâte soit blanche ou grise.
n°2370167
apexsight
Posté le 28-10-2014 à 14:20:35  profilanswer
Ok merci pour tout, j'ai comparé mes t° sur internet, il semble que je sois dans la norme, mon ventirad ne m'a valu que 32 € sur Cdiscount hein :D
  CPU
MSI Gaming app et i5 4670k OCWatercooling AIO pour mITX / i5 4690k ...
aide pour oc i5 4670k, help !OC i5-3570k
Overcloking i5 3570k 4.5 GHZOC i5 3570k Tuto, première fois
Overclock i5 4670k + Crusial Ballistix Tacticali7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ?
OC i5 3570k vcore normal?
Plus de sujets relatifs à : i5 4690k, oc stable ?
