2285 connectés
  CPU
  [Avis] Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4Ghz
n°2313472
titi71110
Posté le 01-10-2013 à 16:14:05  profilanswer
Bonjour, je viens ici savoir si mes résultats d'OC sont satisfaisant, améliorables, et si mon CPU fait partie des bons ou des mauvais ! ( Cela reste mon premier overclock et je dois dire que j'en suis pas mécontent, pas de soucis majeur hormis un soucis d'auto-reboot ogligeant un clear Cmos )
Alors pour les détails du PC :
I5 3570k 4.4Ghz pour 1.18Vcore
Msi Z77 G43 ( je sais, pas folichon, mais je pouvais pas mettre plus )
2X4Go Corsair Vengeance LP 1333mhz ( J'aimerais bien passé à plus mais d'après différents test, y'a pas de différence de performances flagrantes )
Corsair H100 en push/pull avec des Cougar Vortex
Boitier thermaltake lvl 10 GT
Voici donc mes résultats OCCT ( Je suis conscient du Vdrop mais sur ma CM j'ai pas d'option permettant de régler le problème d'après moi )
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-cpuusage-cpu-usage_imagesia-com_c1vn_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-frequency-bus_imagesia-com_c1vm_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-frequency-cpu-0_imagesia-com_c1vo_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-memory-usage-memory-used_imagesia-com_c1vp_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-temperature-core-0_imagesia-com_c1vr_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-temperature-core-1_imagesia-com_c1vq_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-temperature-core-2_imagesia-com_c1vs_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-temperature-core-3_imagesia-com_c1vt_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-3-3v_imagesia-com_c1vu_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-5v_imagesia-com_c1vv_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-12v_imagesia-com_c1vw_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-cpu-vcore_imagesia-com_c1vx_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-vbat_imagesia-com_c1vy_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-vin0_imagesia-com_c1w0_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-vin2_imagesia-com_c1w1_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-vin3_imagesia-com_c1w2_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-vin6_imagesia-com_c1w3_large.png
http://img.imagesia.com/fichiers/c1/2013-10-01-15h59-voltage-vsb3v_imagesia-com_c1w4_large.png
n°2313474
ricobab
Posté le 01-10-2013 à 16:32:28  profilanswer
Tu as pas mal de vdroop (chute de tension une fois le CPu en charge, voir graph vcore) mais tu ne peux pas égler ce paramètre avec cette carte mère.
Sinon, 4.4Ghz pour 1.18v, ça fait parti des excellents proc.
Bref, si c'est stable en appli 3D, c'est un oc tout à fait honorable.
Quant à la température, RAS, tu es très loin des valeurs "critiques".
Tu peux sans soucis essayer jusqu'à 1.30v pour voir quelle fréquence tu atteinds de manière stable.
Surveille juste tes températures pour ne pas dépasser env 75C° sous OCCT.
Par contre, inutile de poster tous les graph : uniquement celui du vcore et de la température du core le plus chaud
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2313475
titi71110
Posté le 01-10-2013 à 16:37:01  profilanswer
Si application 3D = jeux j'ai strictement aucun soucis dans Arma 2 et 3 ( qui sont mes deux jeux les plus CPUvores ) hormis le fait que je reste CPU-limited sur ces jeux à en croire mes constatations.
En général, pour les bon I5 ( dont le mien semble donc faire partie apparemment), ça titille combien de Ghz à 1.3 de Vcore ( et donc surement 1.25 effectif vu le Vdrop ) ?
n°2313478
ricobab
Posté le 01-10-2013 à 17:14:41  profilanswer
il n'y a pas de réponse à ta question car il y a souvent un palier de vcore nécessaire passé une certaine fréquence.
ex : mon CPU est à 1.18v /4.2Ghz, 1.23 /4.3Ghz... 1.30/4.5 et 1.40/4.7.
Bref, c'est exponentiel et ça varie considérablement d'un proc à l'autre.
Mais en gros, si tu nous fais 1.25v pour 4.5/4.6Ghz, ça sera déjà vraiment pas mal.
De toute manière vu ton refroidissement (qui est bien hein ! c'est pas une critique), ton premier facteur limitant ton oc sera la température, bien avant tu atteignes le vcore max recommandé.
  CPU
Quel ventirad pour un i5-3550 dans un boitier µATX?OC core i5 3570k
Overclock le bus pour aider le i5 3570k?Choix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45
Ventirad Silencieux pour i5-3550 (pas d'OC)avis de watercooling
comparatif équivalent OC Core i5 4670k 4,2 GHZOverclock 3570k sur msi z77a-g45 gaming
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4Ghz
