2132 connectés
  CPU
  Overclock i5 4670k + Crusial Ballistix Tactical
n°2366460
lui$
Posté le 01-10-2014 à 15:56:47  profilanswer
Le i5 4670k a un contrôleur de mémoire a 1600 MHZ max ce qui veux dire que je ne peu overclocke ma mémoire au delà des 1600 MHZ ?
Mon i5 4670k  est 4 GHZ  avec OC Génie incorporé au bio de la carte mère  MSI Z87-G45 GAMING, avec dessus un ventirad Coller Master EVO.
Je voudrais savoir si je peu monter encore plus le processeur, je ne veux pas de l’extrême, juste que ce soit stable sans me soucié de la température ou autre chose.
n°2366464
street mob​o
pc collector
Posté le 01-10-2014 à 16:45:52  profilanswer
sans probleme les plus de  1600 mhz , on faitr tourné des  2800mhz avec le même cpu tant que les rams supporte cette fréquence
regarde les post s dans  le topic suivant
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0122_1.htm
n°2366481
lui$
Posté le 01-10-2014 à 19:24:14  profilanswer
Merci pour ta réponse, je débute dans oc,  j'ai oc les barrettes a 2000mhz pour cl 10, avec un petit changement de tension a 1.50, pas de prob pour l'instant, je vais voir si je peu un peux plus mais je connais pas trop le oc de ces barrettes, si quelqu'un connais cette mémoire et peu m'aider...
Pour le processeur j'ai multiplié a 42 le ratio donc 4,2 Ghz avec une modif tension a 1,15 mais a 4,4 Ghz (ratio 44) ça plante avec une tension a 1,20 alors que normalement ça devrais être bon non ?
  CPU
OC i5 3570k vcore normal?Aide pour OC i5 3570k sur asrock Z77 fatal1ty professional m
Overclocking écranConseil OCing I5 2500K
i5-660 ocoverclock amd fx 6300
Overcloking I5-4670k avec Asus z87 proAide overclock amd fx 4130
Plus de sujets relatifs à : Overclock i5 4670k + Crusial Ballistix Tactical
