2898 connectés
  CPU
  Avis OC i5 3570K + MSI Z77A-G45
n°2373723
Antodecarq​uei
Posté le 23-11-2014 à 18:24:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai OC mon i5 3570K aujourd'hui à 4.6 GHz avec 1.23 de Vcore, voici ce que me donne OCCT après une heure de test :
http://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763362-2014-11-23-17h17-voltage-vsb3v.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763360-2014-11-23-17h17-voltage-vin6.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763364-2014-11-23-17h17-voltage-vin0.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763362-2014-11-23-17h17-voltage-vid.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763362-2014-11-23-17h17-voltage-vbat.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763363-2014-11-23-17h17-voltage-dram.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763367-2014-11-23-17h17-voltage-cpu-vcore.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763363-2014-11-23-17h17-voltage-12v.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763368-2014-11-23-17h17-voltage-5v.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763368-2014-11-23-17h17-voltage-3-3v.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763365-2014-11-23-17h17-temperature-core-3.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763366-2014-11-23-17h17-temperature-core-2.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763370-2014-11-23-17h17-temperature-core-1.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763367-2014-11-23-17h17-temperature-core-0.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763369-2014-11-23-17h17-memory-usage-memory-used.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763368-2014-11-23-17h17-frequency-cpu-0.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763370-2014-11-23-17h17-frequency-bus.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2014/47/1416763369-2014-11-23-17h17-cpuusage-cpu-usage.png
Vous en pensez quoi?
Je pense que les températures sont un peu trop élevées, non?
Merci d'avance.
n°2373759
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 23-11-2014 à 22:50:16  profilanswer
Très bon résultat !!!
Pour ta fréquence et ton voltage (faible pour la fréquence !!) tes températures sont normales. Tu as quoi comme ventirad ?
n°2373773
Antodecarq​uei
Posté le 23-11-2014 à 23:56:26  profilanswer
Ah, ca me rassure alors :)
Et j'ai un ventirad Alpenföhn Matterhorn
Donc là d'après toi aucun souci pour le faire tourner H24 dans ces conditions?
n°2373775
Miky 2001
Posté le 24-11-2014 à 00:02:25  profilanswer
Ce n'est que mon avis, mais aucun soucis ;)
Pour te rassurer :
   - Difficile (voir impossible pour l'instant) de trouver un jeux qui va demander autant à ton proc qu'un test OCCT
   - Au pire si ton proc chauffe trop, il va de lui même "ralentir" pour éviter la surchauffe qui pourrait l'endommager.
n°2373776
Antodecarq​uei
Posté le 24-11-2014 à 00:06:34  profilanswer
D'accord merci pour tes réponses ;)
J'aurais une dernière question : est-ce normal que sur CPU-Z la fréquence du CPU soit à 4.6 GHz même en Idle?
Car avant elle descendait d'elle même a 1.6 GHz lorsque le CPU etait peu ou pas sollicité
n°2373777
Miky 2001
Posté le 24-11-2014 à 00:28:58  profilanswer
Tu as du désactiver une option dans le bios
Edit : Je connais pas le bios chez MSI mais peut être une option du nom "Vitesse CPU Core Engine"...
Message édité par Miky 2001 le 24-11-2014 à 00:31:30
n°2373779
Antodecarq​uei
Posté le 24-11-2014 à 00:32:04  profilanswer
D'accord j'ai trouvé d'où ça vient mais du coup vaut mieux que la fréquence soit fixe et donc à 4.6 GHz tout le temps ou vaut mieux qu'elle s'auto-regule en fonction de le charge sur le cpu et qu'elle redescende a 1.6GHz en idle?
  CPU
OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité[Aide OC] I5 3570K + MSI Z77A G45
AIDE pour OC QX9650 avec une P7N sli platinium[aide debutant] [OC]
Plus de sujets relatifs à : Avis OC i5 3570K + MSI Z77A-G45
