2656 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maison
n°2358849
Gaga70
Posté le 11-08-2014 à 17:56:31  profilanswer
Bonjour à tous !!
J'ai un gros problème avec mon watercooling au niveau du cpu , je suis à 48°C en idle et 60°C sous OCCT , j'ai essayé de changer plusieurs fois la pâte thermique (MX2 Arctic) (avec la technique du grain de riz) , j'ai même ouvert et nettoyer tout l’intérieur du WB de plus j'ai aussi essayé d'inverser le in et le out du WB sans aucun changement .
Mon circuit est le suivant : pompe "chinoise" 5m 500l/h => WB Cpu (Nexxxos XP) => WB Gpu (37°=> 62° OCCT) => (radiateur chauffage opel corsa refroidit par un 25 cm) => Radiateur 120mm
Ma config : i5 3570k non OC , R9 290 non OC , 8go de ram , FSP 750w (80+ silver) , SSD 250 go v300
Température ambiante : 24°C
http://img11.hostingpics.net/pics/290510Bench.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/images/90612_DSC03235_1_.jpg
Je trouve que ces températures sont vraiment élevées , avez vous quelques idées de où ce problème pourrez venir ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide .
Message édité par Gaga70 le 11-08-2014 à 18:25:30
n°2358861
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 11-08-2014 à 19:05:10  profilanswer
Les embouts entre le tuyau rose et orange ou peut-être que les deux rad ne dissipent pas assez la chaleur. Les temperatures que tu donnes c'est pour quel pourcentage des ventilos ?
Mx Green !
n°2358862
Gaga70
Posté le 11-08-2014 à 19:13:26  profilanswer
Merci pour ta réponse , les ventilos tournent à 100% pour le 25cm et 50% pour le cougar 12cm
Les embouts poseraient problème ?
n°2358863
Posté le 11-08-2014 à 19:25:02  answer
Tu peux mesurer la température de l'eau ?
n°2358865
Gaga70
Posté le 11-08-2014 à 19:29:34  profilanswer
La température de l'eau (sonde dans le reservoir) en burn OCCT avec tous les ventilos (2) à 100% est de 28.2°C ; et 26.8°C en idle
Message édité par Gaga70 le 11-08-2014 à 19:37:09
n°2358868
Posté le 11-08-2014 à 19:39:27  answer
Ok donc t'as un problème de transfert thermique entre le CPU et l'eau.
Ca peut être soit :
- mauvais contact die-ihs
- mauvais contact ihs-waterblock
- débit insuffisant pour que le waterblock fasse son effet
Il faudrait : essayer un ventirad conventionnel pour voir s'il a des températures aussi mauvaises.
Jeter un coup d’œil au débit pour vérifier s'il est OK ne ferait pas de mal.
n°2358871
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-08-2014 à 19:56:06  profilanswer
le rad 120 envoie l'aire vers l'intérieur de la waterbox? il envoie l'aire chaud sur le rad de corsa?
n°2358872
Gaga70
Posté le 11-08-2014 à 20:01:00  profilanswer
Je ne sais pas comment mesurer le débit , je pense qu'il y a du débit vu que ma carte graphique est refroidie derrière.
Avec le radbox Intel j'avais 40°C en idle
De plus , ma pâte thermique a quelque années (4 ans je pense) , Est ce possible que celle ci soit trop vieille même si elle est encore "liquide" et non sèche .
Un décapsulage s'impose ? (Est-ce facile ?)
Message édité par Gaga70 le 11-08-2014 à 20:01:21
n°2358880
Posté le 11-08-2014 à 20:45:29  answer
Si t'avais 40°C en idle avec le rad box et que t'as 48°C en idle avec ton watercooling alors le problème ne vient pas du CPU.
La patte ne vieillit pas toute seule si elle était dans son tube fermé.
Vérifie que le contact avec le CPU est bon.
Pour le débit tu peux : mettre un seau d'eau dans lequel la pompe puise l'eau, un autre seau dans lequel ton circuit évacue l'eau. Tu chronomètre combien de temps il faut pour transférer X litres du premier seau au deuxième. Ca peux se faire sans avoir besoin d'alimenter tout le PC, faut juste quel le pompe soit alimentée.
n°2358908
Gaga70
Posté le 11-08-2014 à 23:02:21  profilanswer
Les deux ventilos sont en extractions donc ils tirent l'air vers l'extérieur de le watercase.
Ce que je ne comprend pas c'est que mon coeur 3 en ce moment (IDLE) affiche 23°C alors que mon coeur 1 le plus chaud est à 40°C .Cela représente quand même un delta de près de 20°C .
Le contact est normalement bon , le waterblock est serré au maximum contre l'ihs.
J'avoue que j'ai un peu la flemme de calculer le débit à vide car de plus je pense que le débit avec les pertes de charges doit être vraiment différent.
n°2358913
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 11-08-2014 à 23:15:34  profilanswer
Il faudrait tester la pompe. Pour ça tu peux faire une loop avec seulement le cpu avec le rad 120, et en enlevant la CG. Après tu peux ajouter le rad de recup et voir comment evolue les temps. Et après ajouter la CG et re vérifier les températures.
Mx Green !
n°2358917
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-08-2014 à 23:44:13  profilanswer
tu utilise quoi comme soft pour savoir tes temp
n°2358919
Gaga70
Posté le 11-08-2014 à 23:58:36  profilanswer
J'utilise OCCT
Je vais test de faire ce petit circuit même si je tiens à preciser que le radiateur d'opel est neuf .
n°2358982
creep's
Posté le 12-08-2014 à 13:44:31  profilanswer
Même cpu que toi, OC @4.5
fait le même OCCT je tourne
core mini 50
core maxi 59
Vu ton delta c'est clairement un mauvais contact WB CPU
n°2359003
Gaga70
Posté le 12-08-2014 à 18:13:34  profilanswer
Je ne comprend pas , j'ai l'impression que le contact est parfait entre le wb et le cpu car il est plaqué et serré.
n°2359008
creep's
Posté le 12-08-2014 à 18:47:34  profilanswer
Le truc bizar aussi c'est qu'avec une eau si froide , ta R9 290 chauffe tout de même beaucoup aussi!
Chez moi 24 dans la piece
T eau
27 IDLE
32 GPUBurn OCCT
48 degrer R9 290
Alors que j'ai chez tu tourne en delta
28.2°C ; et 26.8°C
Donc ta un meilleur delta que moi mais vraiment pas de bonne perf au block!
Le retour d'eau à l'air puissant? ou c'est un filet?
n°2359011
Gaga70
Posté le 12-08-2014 à 19:12:46  profilanswer
Le retour d'eau n'est pas très puissant , je me disait que c'était normal vu le fait que celui ci sortait de 2 radiateurs en série .
(Sinon j'ai oublié de préciser que mon liquide est composé de 50%/50% de ldr de voiture et d'eau déminéralisé)
Message édité par Gaga70 le 12-08-2014 à 19:15:52
n°2359036
creep's
Posté le 12-08-2014 à 20:54:56  profilanswer
Jet d'eau genre tu remplirai un verre normal en moins de 5 secondes ou plutot 1 minute? ^^
n°2359054
Gaga70
Posté le 12-08-2014 à 23:10:36  profilanswer
je pencherais pour 15 secondes , mais il faudra que je test , le problème c'est que je part demain matin en vacances , donc je préfère démonter le circuit à mon retour pour évité d'inonder la pièce avant de partir x)
Je vous dirais tout ça à mon retour . Merci quand même pour toute votre aide  :)
n°2359055
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 12-08-2014 à 23:18:14  profilanswer
Tu pars combien de temps ?
Mx Green !
n°2359090
Posté le 13-08-2014 à 09:01:51  answer
Ca te fait du 50 L/h c'est bas mais pas catastrophique.
[edit] j'avais loupé un 0 ^^
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2014 à 09:05:01
recherche pompe pour watercooling silencieuseWatercooling dans Cosmos II
Température i5 750 avec Hyper TX3 dual fanDemande d'aide pour un watercooling
Demande d'aide pour mon 1e watercooling :)demande conseille premier watercooling
un boitier silencieux sobre pour petit watercoolingpetit problème avec msi afterburner AMD Radeon hd7950
température proco [résolu]Pour vidanger le watercooling sans s'enquiquiner ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maison
