3366 connectés
  CPU
  i5-2500k, ratio cpu bloqué...
n°2314161
WizardPC
Posté le 06-10-2013 à 21:21:42  profilanswer
J'ai remarqué un problème sur ma config... Je ne peux plus OC le cpu !  :fou:
J'ai une cm MSI Z68A-GD55(G3) avec un i5-2500k et j'ai dû mettre à jour le bios pour que la cm reconnaisse ma nouvelle GTX760 d'EVGA. Voila depuis tout marche bien et je ne m'était pas remis à l'oc avant aujourd'hui :)
Je vais dans le bios et impossible de changer le ratio ni le voltage du cpu... je vais sous windows j'utilise MSI CLICK BIOS 2, la je peux changer ! Mais quand je reboot ça démarre en boucle... donc obliger de clear à chaque fois  :(
Je suppose que le problème viens du dernier bios de MSI pour ma cm, mais si je ne le met pas, la 760 n'est pas reconnu !
J'ai aussi remarqué que depuis que j'était retourné dans le bios (au moment de vouloir oc), l'affichage de HWInfo64 à changer  :sweat:  dans "Summary" au lieu d'avoir : CORE #0 #1 #2 #3...
J'ai :
- CPU LFM (Min) 1600MHz
- CPU HFM (Max) 3300MHz
- CPU Turbo 3700MHz
- CPU Status
Quelqu'un à une explication à mon problème ? Logiciel ? Bios ? Carte mère défectueuse ?
Merci :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2314229
WizardPC
Posté le 07-10-2013 à 17:56:32  profilanswer
J'ai ré-appliquer et même downgrader... rien à faire :/
De plus je me rend compte que c'est peut-être à cause de ça que j'ai des problème de "cpu limited", sur Splinter Cell dès fois et sur BF4 en ce moment, j'ai des chutes énormes de FPS (120->20), je sais que BF4 est mal optimisé mais sur SC c'est pareil ! C'est peut être aussi dut à un mauvais bios...
Sinon j'ai vu que certaines personnes étaient dans le même cas que moi mais après une réinstallation du W7 :sweat:
Je ne sais plus quoi faire :/
n°2314233
WizardPC
Posté le 07-10-2013 à 18:19:56  profilanswer
Acheté il y'a plus de deux ans.  Donc pas de SAV...
Je pense plus à un problème de bios qu'autre chose. Une réinstalle de windows pourrait changer quelque chose ?
n°2314243
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 07-10-2013 à 19:33:03  profilanswer
nan car les bios se charge avant le OS (Basic Input Output System, il me semble...) et donc indépendant de l'OS. Essaye de reflacher avec un bios plus vieux ?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2314271
WizardPC
Posté le 07-10-2013 à 21:41:23  profilanswer
J'ai tenté 3 bios plus vieux, deux n'ont rien changer, le 3ème ne donnait pas l'accès au bios via "Suppr", donc j'ai remit le plus récent.
Est-ce que ça peut-être un problème matériel directement ? Si oui, CPU ou CM ? Je n'ai rien pour tester, je suis le seul sous sandy :/
Message édité par WizardPC le 07-10-2013 à 21:42:35
n°2314273
street mob​o
pc collector
Posté le 07-10-2013 à 21:45:26  profilanswer
c'est ton bios qui avec la GT 7xx est pourri
teste avec un autre GPU non pci3
n°2314288
WizardPC
Posté le 07-10-2013 à 22:56:01  profilanswer
Un autre GPU "non pci3" ?.. Je vais faire comment pour jouer ? :pt1cable:
J'avais une 570, mais pas de nouveau bios. Et surtout pas les mêmes perfs...
n°2314290
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-10-2013 à 23:02:49  profilanswer
Tu peux essayer sans GPU, juste pour vérifier l'hypothèse de street mobo.
n°2314291
WizardPC
Posté le 07-10-2013 à 23:04:47  profilanswer
Le truc c'est que ça ne le fait que en jeu :/ je pense pas pouvoir tester SC ou BF4 sur le gpu de l'i5...
Faudrait que je fasse plus de tests avec OCCT avant de tester sans le gpu. On peut désactiver la carte graphique sans la débrancher ?  Car je suis en water :D
n°2314292
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-10-2013 à 23:09:07  profilanswer
Comment ça?
Je croyais que tu ne pouvais pas OC ton CPU, c'est quoi le rapport avec les jeux?
Et tu peux lancer n'importe quel jeu sur l'iGP, ce sera juste moche et lent.
Par contre, en water, c'est pas pratique mais tu peux toujours débrancher la carte du slot pci-e le temps d'un test.
n°2314309
WizardPC
Posté le 08-10-2013 à 00:06:48  profilanswer
Oui pardon, je voulais OC car je pense que mon cpu limite les jeux, mais je peux pas oc...
Je tenterai tout ça et je vous dirais ! Si d'autres ont des propositions dites le moi :)
Merci :jap:
  CPU
Phenom 955be bloqué à 3.6Ghz[Avis] Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4Ghz
Quel ventirad pour un i5-3550 dans un boitier µATX?OC core i5 3570k
Overclock le bus pour aider le i5 3570k?Choix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45
Ventirad Silencieux pour i5-3550 (pas d'OC)comparatif équivalent OC Core i5 4670k 4,2 GHZ
Aide OC I5 2500K CM P8P67 PROMax cpu ratio bloqué à 37 - i5 2500K - B75MA-P45
Plus de sujets relatifs à : i5-2500k, ratio cpu bloqué...
