2465 connectés
  CPU
  O/C i5 4670k avec Asus Z87-K
n°2325099
humanzob
Posté le 11-12-2013 à 14:25:26  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai acheté il y a peu une nouvelle config qui est la suivante:
CPU i5 4670K @ 3.4Ghz avec Cooler Master 512 Evo
Boitier Cougar Challenger (avec 1 ventilo 20cm en façade, 1 Cougar Vortex 120mm en bas, 2 Cougar Vortex 120mm sur le dessus et 1 Cougar Vortex 120mm à l'arrière)
Mobo Asus Z87-K
RAM 12GB G.Skill Ripjaws DDR3 1600Mhz (2x2Gb + 2x4Gb)
GPU HIS R9 280x Turbo Boost Clock 3Gb
SSD Samsung 840 Series
DD Samsung 1 To
OS Windows 7 Ultimate x64
Température actuelle IDLE: CPU 30°C max
Température actuelle charge: CPU 55°C max
J'aimerais O/C mon processeur pour une utilisation 24/7. Pour le jeu il est parfait actuellement mais je fais de la musique et j'aimerais bien profiter de son plein potentiel, ça me serait utile. Je veut quelque chose de stable et pas endommageant pour le processeur à long terme.
J'ai lu beaucoup de choses sur l'O/C de ce type de processeur, mais les procédures diverges d'un article à l'autre et certaines options n'apparaissent pas dans mon bios (ou alors sous un nom exotique). J'ai déjà essayé d'O/C et je suis arrivé à 4.0Ghz @ 1,20v pour 72°C max. Mais l'horloge était constamment à 4.0Ghz et ne descendait pas en IDLE, je suppose donc que la consommation et le voltage sont plus important qu'il ne devrait ou ne pourrait l'être. J'aimerais donc pouvoir garder cette option mais je n'ose pas trop toucher ce que je ne connais pas.
J'espère que certains d'entre vous m'aiderons à faire un O/C bien comme il faut dans les règles de l'art !
Merci d'avance à vous !
n°2325108
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-12-2013 à 15:15:18  profilanswer
(Vcore Manuel + C3  Enabled) ou (Vcore Adaptatif)
Et profil d'alim Windows sur "Usage Normal"
Topic unique OC Haswell : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
  CPU
OC I5 3570k - gain FPSOc i5 3570k GA-Z77-D3H
OC i5 2500K instable avec offset suite flashage BIOSPetite question concernant l' O/C d'un i5 4670K
PC qui redémarre I5 3570K OCReboot une fois à chaque démarrage avec mode turbo i5 2500k
W/C : schéma de montage, votre avis & questions
Plus de sujets relatifs à : O/C i5 4670k avec Asus Z87-K
