3236 connectés
  CPU
  [Help] Premier OC I5 3570k
n°2325817
afx_azert
Etre ou ne pas être ?
Posté le 15-12-2013 à 12:17:19  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai acheté ma config en Février dernier, et je me rends compte que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre avec mon ventirad (Alpenföhn K2) :whistle: et j'aimerais bien l'utiliser à sa juste valeur ^^ :pt1cable:  !
Voici ma config (juste les choses utiles pour l'OC):
-Phantom USB 3.0 Edition
-I5 3570K
-GA-Z77X-D3H
-HCG 620w (80+ Bronze)
-Alpenföhn K2
J'aimerais OC correctement, mais je n'en ai jamais fait, je viens donc vous demander de l'aide ^^
Merci d'avance :hello:
~Pompompom~
n°2325821
afx_azert
Posté le 15-12-2013 à 12:51:32  profilanswer
Sachez que je connais les bases de l'oc et les risques ;)
n°2325883
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-12-2013 à 18:35:58  profilanswer
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=16426.0
tiens c'est exactement la meme configue que toi
n°2325885
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-12-2013 à 18:40:22  profilanswer
n°2326592
Arghoops
Posté le 20-12-2013 à 19:52:45  profilanswer
Bonsoir,
Ma config :
i5 3570K
P8Z77 Pro M
2*4Go de Ades 2133
Juste une petite question : quand j'OC mon i5 3570K (fsb à 100 et coef à 40), sous CPUZ le coef monte  à 38, pas plus, c'est normal?
Sous OCCT il ne dépasse pas les 3.6GHz...je ne comprends pas...
Bon c'est bon...pour une raison qui m'est inconnu mon OC n'avait pas été enregistré...
Par contre la RAM vous la synchronisez ou pas?
Dans mon cas si je la mets en 100:100 Windows ne boot pas...et si je la mets en 100:133 j'ai un BSOD sous Windows...
De plus, si je passe le coef à 43 en laissant mon FSB à 100...BSOD au démarrage de Windows...alors que les temp sont sous les 50°.
Message édité par Arghoops le 20-12-2013 à 20:40:37
n°2326607
stuflip
Posté le 20-12-2013 à 22:02:11  profilanswer
salut tu dois avoir les protection d'activé dans ton bios
mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6743_1.htm
n°2326617
Arghoops
Posté le 20-12-2013 à 22:56:23  profilanswer
Quelles genre de protection pourraient faire ça?
Faut il désactiver toutes les protections par rapport à l'alim?
n°2326618
stuflip
Posté le 20-12-2013 à 23:06:54  profilanswer
a non c'est dans ton bios .  :)
n°2326628
Arghoops
Posté le 21-12-2013 à 00:03:36  profilanswer
Je ne m'y connais pas trop sur les rapport OCCT, vous en pensez quoi?
http://imageshack.us/a/img13/6691/a44z.png
J'ai un fsb de 100 et un coef de 43 là, je vais passer à un coef de 44/45, un conseil ou tout a l'air OK?
Message édité par Arghoops le 21-12-2013 à 00:04:54
n°2326632
Arghoops
Posté le 21-12-2013 à 00:47:22  profilanswer
Ca passe avec un coef à 44, les temp par contre montent à 75° sur un core, en passant parfois à 76°.
Ca doit passer non vu que le CPU ne sera pas 24/24 à 100%...
Autre question : c'est mieux de laisser le fsb à 100 et de ne monter que le coef ou il serait intéressant de diminuer le coef en montant le fsb?
n°2326633
Arghoops
Posté le 21-12-2013 à 00:59:01  profilanswer
Par contre mon VCORe n'est pas top j'ai l'impression :
http://imageshack.us/a/img28/8456/745f.png
n°2326714
Arghoops
Posté le 21-12-2013 à 17:11:36  profilanswer
Personne pour me donner un cnoseil?
n°2327042
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-12-2013 à 17:35:47  profilanswer
ton vcore monte trop haut fixe le dans le bios a 1.26 et refait un occt a 4.3ghz sa devrait baisser un peus les temps parce que la t'est au max a 80 sur occt c'est quoi ton ventirad
n°2327129
Arghoops
Posté le 24-12-2013 à 10:57:03  profilanswer
Justement je l'ai fixé à 1.260 dans le Bios.
Mon ventiradc'est un BeQuiet Dark Rock 2.
n°2327492
Arghoops
Posté le 27-12-2013 à 11:52:46  profilanswer
Pour fixer une tension il suffit de la taper et d'enregistrer, c'est tout, on est d'accord?
Du coup c'est écris 1.260 au lieu de Auto, c'est ca?
n°2327518
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 27-12-2013 à 15:10:06  profilanswer
Oui c'est ça.
Il faudrait faire des screen de ton bios aussi.
n°2327934
Arghoops
Posté le 30-12-2013 à 09:05:07  profilanswer
Ok merci.
Je vais faire ça dès que j'ai un peu de temps.
  CPU
Aide pour un premier watercooling customMod peinture help !
O/C i5 4670k avec Asus Z87-KOC I5 3570k - gain FPS
help montage heatkiller dual link please !!!!Oc genie 2 m'en fait baver =(
Premier WCOc i5 3570k GA-Z77-D3H
Plus de sujets relatifs à : [Help] Premier OC I5 3570k
