| (14/07/2025) Modding d'un Asus ROG Front base | (25/07/2025) Passage ASUS → Gigabyte : souci avec la RAM et le XMP |
| (21/03/2025) ASUS Z890 APEX core ultra 265 KF | (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus |
| (22/12/2024) Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4 | (05/09/2024) Undervolt i7 14700k |
| (21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860 | (13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF |
| (23/02/2024) Problème de température i7 14700KF | (08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870 |
| (21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k | (15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ? |
| (19/05/2023) WC pour I7 13700k | (04/05/2023) Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking |
| (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz | (18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp |
| (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (08/03/2023) sugestion oc i7 7700k |
| (27/02/2023) Avis et conseils pour une maximus XII Extreme | (18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace |
| (12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF) | (03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit |
| (30/12/2022) Problème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690 | (09/12/2022) Erreur 97 Asus - Watercooling RTX 3090 |
| (28/08/2022) ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 / i9-12900KS / DDR4 4000MHz CL14 | (07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques |
| (22/06/2022) I7 9700k optimisation | (10/12/2022) [ topic unique ] watercooling extreme exterieur |
| (11/05/2022) installation asus tuf gaming water cooler | (23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz |
| (17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling | (13/03/2022) Surchauffe i7 6700k |
| (01/03/2022) Problèmes pour un Undervolt - overclock ASUS STRIX 3080 | (05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide |
| (05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4 | (05/01/2022) Undervolt I7 9700K |
| (28/11/2021) problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k | (01/11/2021) Cherche water block d'origine Asus Rog gtx 780 Poseidon |
| (19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC | (26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads |
| (30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K | (26/08/2021) passage de 16 Go à 32 Go, processeur qui ne tient plus 5 Ghz |
| (23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus. | (13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé |
| (10/05/2021) [Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB | (15/03/2021) [résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help ! |
| (22/03/2021) Températures normales i7 10700KF | (06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K |
| (27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming | (05/02/2021) Désactiver auto-boost carte mère ASUS 550 TU GAMIMG |
| (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 | (22/01/2021) ventilo rgb sur asus b550 gaming |
| (17/01/2021) I7 9700k chauffe | (15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K |
| (02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP | (16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés |
| (03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help ! | (14/01/2021) ventirads compatibles ASUS ROG STRIX X570-I GAMING |
| (09/12/2020) overclock asus p8 z77 vlk | (09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670 |
| (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios | (20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup... |
| (17/09/2020) Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ? | (16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k? |
| (05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ? | (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| (01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G | (21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO |
| (16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS | (18/06/2020) Gtx 980 ti Asus STRIX led rouge au cul |
| (22/06/2020) Throttlestop i7 9750h | (02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support |
| (27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95 | (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant |
| (28/04/2020) Température i7 3930k | (05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide |
| (24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k | (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! |
| (30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ? | (13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS |
| (14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe | (05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k |
| (18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis? | (05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ? |
| (30/03/2020) Overclock I7-9700K | (12/03/2020) Problème OC i7-7820X |
| (19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée | (02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ? |
| (01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K | (22/01/2020) Asus AURA qui ne sauvegarde pas |
| (10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k | (10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H |
| (28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY | (16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie |
| (04/08/2020) [Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM | (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro |
| (15/04/2020) 9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG | (08/12/2019) Waterblock pour asus strix rx 5700 xt |
| (12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E | (10/11/2019) CPU 9700K et asus rog strix z390 f gaming |
| (29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k | (25/09/2019) problem ventilo ASUS ROG G553vd-dm747t |
| (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v | (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken |
| (06/09/2019) Undervolt I7 3630QM | (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 |
| (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? | (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d |
| (05/01/2020) XTU intel extreme tuning utility Undervolt perte réglage après démarra | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
| (11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS | (11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS |
| (16/05/2019) Undervolting i7 8750h | (30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe |
| (25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ? | (11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température |
| (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery | (24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème |
| (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? | (11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions) |
| (08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz | (05/03/2019) Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x |
| (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL | (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition |
| (26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A | (08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero |
| (21/02/2019) Overcloking Asus prime pro X470 | (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) |
| (21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10" | (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu |
| (13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K | (21/02/2019) Asus Z370 prime A : limite de tension non prise en compte |
| (28/12/2018) Température extrême apres Décapsulage... | (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! |
| (09/01/2019) setup Asus basic | (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k |
| (11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP | (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls |
| (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp | (24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95 |
| (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total | (26/01/2019) OC i7 3770k |
| (15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ | (25/08/2018) Delid i7-8700K |
| (29/08/2018) i7 870 | (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 |
| (09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k | (16/07/2018) Problème OC i7 8700k |
| (16/07/2018) Problème pic i7 6700k? | (26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max |
| (01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal ! | (22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video |
| (13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq | (10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k |
| (23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ? | (20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k |
| (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? | (14/05/2018) OC Asus gtx 670 |
| (30/06/2018) overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q | (09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer) |
| (09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t | (03/05/2018) Overclocker i7 5820k |
| (01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz | (01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k ) |
| (29/07/2019) OC d'un i7 870 | (27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO |
| (16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost | (04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help |
| (14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ??? | (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME |
| (09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170] | (12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI |
| (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go | (26/03/2018) Water custom i7 8700k |
| (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k | (16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu |
| (10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k | (02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A |
| (30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII | (28/01/2018) Températures CPU i7-7700K |
| (24/01/2018) asus gtx 1060 06G | (31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus |
| (10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt | (26/01/2018) Besoin d'aide pour les 5Ghz (8700k-ASUS MAXIMUS X HERO) |
| (13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming | (13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k |
| (04/01/2018) i7 6700 non K | (03/01/2018) refroidissement i7 7820x |
| (29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k | (28/12/2017) Radiateur extreme |
| (25/12/2017) Pb oc i7 2600k | (09/12/2017) I7 2600k votre avis |
| (03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? | (01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro |
| (08/11/2017) contrôle des ventilateurs sur Asus Z77 | (31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3 |
| (21/10/2017) Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LE | (19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz |
| (06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5 | (29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k? |
| (19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K | (20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K |
| (01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM | (22/09/2017) Overclocker deux Opteron 6128 HE sur une carte mère Asus KGPE-D16? |
| (17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti | (02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2 |
| (01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !! | (25/08/2017) Overclock i7-6700 |
| (05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz | (06/08/2017) OC i7 5960x |
| (03/08/2017) Compatibilité Waterblock 780ti evga SC et GTX titan X Asus | (14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K |
| (22/07/2017) Problème retour T° Bios ASUS | (07/08/2017) Overclock manuel i7-6700k |
| (13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl | (09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K |
| (26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :( | (27/06/2017) Ajout ventilateurs Z9U3 + asus Z170 PRO GAMING |
| (23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula | (16/06/2017) Premier overclocking sur un I7 4770K |
| (15/06/2017) Aide OC ASUS Rampage V Extreme | (19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes ! |
| (18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz | (13/06/2017) Overclocking i7 6850K @ 4.6GHZ |
| (30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23 | (17/05/2017) Température I7 2600K sous encodage vidéo |
| (15/05/2017) Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo | (11/05/2017) Impossible d'atteindre le max des capacités de mon i7 |
| (28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950 | (20/04/2017) overclocking asus prime z270-a + i5 7600k |
| (02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo ! | (10/04/2017) Asus P5Q3 / Intel Q9550 E0 |
| (10/04/2017) i7 4790K chauffe trop | (22/03/2017) Waterblock Asus Rampage II Extreme |
| (14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage | (12/03/2017) Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k |
| (10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE | (05/03/2017) Overclocking i7 5930K |
| (06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K | (06/03/2017) aide oc i7 6800k |
| (02/03/2017) Changement de boitier, watercooling i7-6700k | (02/03/2017) impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87 |
| (03/03/2017) probleme processeur i7 6800k ???? | (06/03/2017) Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go |
| (23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt | (16/02/2017) ASUS G502VM - Portable - Undervolting |
| (12/02/2017) Overclocking I7 6820HK | (10/02/2017) Aide Watercooling i7 6700k core x71 |
| (08/02/2017) [Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING | (08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k |
| (09/03/2017) Noob overclock i7 5820k tuto | (08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz |
| (30/01/2017) I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6 | (26/01/2017) Overclock i7 2600k [Question préalable] |
| (14/05/2018) Overclock Asus Z170 impossible de changer ratio | (20/01/2017) Asus z170-m plus : oc i5 6400 |
| (20/01/2017) Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k | (02/03/2017) Overclock I7 3770K |
| (16/01/2017) i7-6700 et mode turbo a 4000 | (27/01/2017) I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ? |
| (11/07/2017) Delid i7-7700K | (08/02/2017) i7 2600k + ddr3 oc |
| (13/01/2017) Choix refroidissement CG (Asus R9 290 Direct CU II) | (13/01/2017) overclocker i7 5820k |
| (19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ? | (11/01/2017) OC Core 2 Quad Q9550 sur ASUS P5Q-E |
| (23/02/2017) Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :) | (05/01/2017) Où se procurer la carte d'extension ASUS pour ventilateurs (RESOLU) |
| (03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3 | (29/12/2016) Oc i7 920 carte mere |
| (27/12/2016) Quelle ventirad pour une CM Asus p7p55d | (16/12/2016) Problème température I7-6700k stock |
| (14/12/2016) Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver | (09/12/2016) Conseil overcloking i7 2600K |
| (02/12/2016) OC ASUS STRIX GTX1070 O/C | (30/11/2016) que choisir performence prix asus 750 ti ou asus 960 pr 3d max lumion |
| (23/11/2016) Aide Asus Maximus et 2600k | (20/11/2016) Besoin d'aide overclock I7 6700K |
| (21/11/2016) Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)? | (10/02/2017) Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge |
| (08/11/2016) upgrade asus silent knight | (11/12/2016) Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71 |
| (24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué.. | (22/10/2016) aide extreme tuning utility ( xtu intel ) |
| (24/10/2016) Overclock de mon CPU I7 920 avec une | (19/10/2016) Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming |
| (21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ? | (17/10/2016) OC Q9650 @3.6GHz sur Asus P5K-E |
| (13/10/2016) OC I7 2600 | (10/10/2016) Ventirad pour carte mère asus b85m-g |
| (29/12/2016) [Aide] Overclock Intel Xeon X5650 et X5670 + Asus P6X58D Premium (Fin) | (22/10/2016) Tension très élevée i7-6700K |
| (07/10/2016) Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K | (08/10/2016) Underclocking I7 4790K |
| (22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3 | (14/09/2016) Conseils pour réglage ASUS AI SUITE 3 / pb température |
| (27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming | (29/08/2016) Difficultés à overclocker une GTX 1080 Amp! Extreme |
| (28/08/2016) Temperature yoyo load charge i7 6700k | (02/12/2016) OC i5 2500k / Asus P8P67 "LE" |
| (23/08/2016) Température I7 6700K | (15/08/2016) OC I7 2700K |
| (09/08/2016) température i7-6700K | (09/08/2016) Overclock i7-6700k |
| (27/07/2016) OC i7 6700k | (04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k |
| (23/07/2016) Temperature I7 5930K | (27/07/2016) Probleme activation profile XMP G.SKIll |
| (18/07/2016) OC i7 2700k | (09/07/2016) i7 3770k @ 4.7, votre avis ? |
| (08/07/2016) [RCH] Waterblock old GPU ASUS HD 7970 DCII | (04/07/2016) Question Overclock I7 1366 :) |
| (03/07/2016) Température I7 6700K O/C | (03/07/2016) Overclocker i7-5820k |
| (09/07/2016) Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s | (24/06/2016) problème de température intel core i7 4770K |
| (06/07/2016) core voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k | (06/07/2016) Aide OC i7 6700k Asus |
| (16/06/2016) I7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5 | (29/07/2022) Asus oc tuner |
| (31/05/2016) Aide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti | (03/06/2016) Aide OC ASUS M5A97 + FX 6300 |
| (13/07/2016) Sli Gtx 680 + i7 930 (4Ghz) | (20/05/2016) quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k |
| (12/06/2016) Overclock 2500k Asus P8Z68-V/GEN3 | (14/05/2016) Peut on oc un I5-4570 non K avec une asus H97 ? |
| (06/05/2016) I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :( | (09/05/2016) Skylake i7 6700K delid |
| (20/10/2016) ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ? | (04/05/2016) Overclocking I7 970 |
| (30/04/2016) Overclocking Zotacn 980ti amp extreme edition | (27/06/2016) i7 920 - Problème de stabilité suite à oc |
| (20/04/2016) besoin d'aide pour overcloker FX8370 sur Asus M5A88-V EVO | (15/04/2016) asus m5a97 evo R2.0 / gestion pwm ? |
| (05/04/2016) a effacer | (03/04/2016) aide oc i7 3960x |
| (28/03/2016) Watercooling extrème | (22/03/2018) Overclock i7-3770 |
| (21/03/2016) Overcloking i7 920 sur une p6t | (12/04/2016) Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!] |
| (05/03/2016) Refroidissement i7 5820k OC | (14/03/2016) waterblock mosfets pour Asus maximus VIII Hero ? |
| (27/02/2016) oc i7 4790 et msi z87 g45 | (29/02/2016) o/c i7 875k sur quelle carte mère parmi deux ? |
| (23/02/2016) Secure boot Violation sur Asus X99 | (16/02/2016) OC i7 4770k |
| (19/05/2016) i7 930 Rampage 3 Oc | (09/02/2016) Overclock i5 3570k sur Asrock z77 extreme 4m: questions ? |
| (30/01/2016) UX305 asus problème de INTEL core M turbo boost | (01/02/2016) OC I7 3770K sur MSI Z77A-G45 |
| (17/10/2016) Besoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz | (03/02/2016) [I7 3930K] Vos valeurs d'OC ? |
| (21/01/2016) Mode dynamic ou adaptative sur le Bios des cartes mère Asus ? | (23/01/2016) [Mod/Projet] Extreme Freezer Cooling |
| (24/01/2016) Configuration i7 5820k | (18/01/2016) Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K |
| (20/01/2016) Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC) | (18/01/2016) OverClocking CM Asus M4A79XTD-EVO et AMD Athlon II x2 240 |
| (06/01/2016) Skylake OC i7 6700k (MSI) | (23/12/2015) température i7 4790k OC |
| (22/12/2015) OC i7 4790k ASUS Z97A | (13/12/2015) OC i7 870 Problème fréquence. |
| (13/12/2015) [CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K | (27/12/2015) aide oc i7 4770k sur msi z87 g45 gaming |
| (14/06/2016) Watercooling MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming + i7 4790k | (15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz |
| (24/12/2015) OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcore | (27/11/2015) OC foireux sur Xeon X5650 +Asus SabertoothX58 +12 Go Corsair Vengeance |
| (12/11/2015) mon pc plante avec oc genie i7 4770K | (18/12/2015) SURCHAUFFE INTEMPESTIVE I7 3930K ET ASUS RAMPAGE IV EXTREME |
| (28/11/2015) Cold boot impossible - Q9400 @ 3.4Ghz et Asus P5Q Pro Turbo | (22/10/2015) ou trouver du matériel pour l'overclocking extrème ? |
| (05/11/2015) i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température | (18/05/2016) Choix ventirad pour I7 3770K (En 2015) |
| (07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU] | (30/09/2015) X4 965 + 970 extreme 3 R2.0 |
| (29/09/2015) I5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k | (19/09/2015) Oc avec I5 2500k sur asus P8z68 v LX |
| (06/09/2015) Quelle tentions pour quelles fréquences de CPU i7 5960x??? | (23/10/2015) i7 4790k chauffe toujours |
| (02/09/2015) Limitation de l'overclocking auto en le conservant? (asus/4770k) | (15/08/2015) optimisation pour mon schema watercooling en cours |
| (19/08/2015) i7 4790K stock chauffe | (16/08/2016) Températures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ? |
| (06/08/2015) Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K | (15/08/2015) Bluescreen avec AI Suite ASUS |
| (30/07/2015) Défaut i7 4790K? | (04/08/2015) Overcloking msi gtx 960 4 GO |
| (27/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 | (05/08/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 |
| (26/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 | (22/07/2015) Overclock i7 4790K |
| (20/07/2015) [LN2] Asus GTX980 Ti STRIX | (17/07/2015) urgent watterblock asus r9 390x |
| (19/07/2015) Ce radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ? | (08/09/2015) watercooling i7 5930k / gtx980ti |
| (13/07/2015) Aide OC i7 4470K et sli gtx 780 | (14/07/2015) Aide Overcloking i5 4690k / asus Z97-A a 4.4ghz H24 |
| (26/09/2015) Problème SLI de asus 970 strix | (21/02/2016) Avis Temperature I7 5820k |
| (18/07/2015) Temperature élevé i7 4770k | (13/07/2015) Overclocking I7 4770K [AIDE] |
| (17/08/2015) Avis oc i7 3770k | (03/06/2015) aide asus extreme 4 (q-led )cpu led red |
| (31/05/2015) i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT) | (24/05/2015) Refroidissement adéquat pour core i7 920 |
| (24/05/2015) Refroidissement i7 950 1366 | (18/05/2015) Problème G.Skill Trident X - P5Q3 Deluxe |
| (19/05/2015) I7-4790K en WC first time. | (19/05/2015) Temperature i7 4790K watercooling custom |
| (02/05/2015) Aicooling pour I7 4790K OC | (28/04/2015) S'assurer que i7-4790k n'est pas Overclocker !! |
| (17/04/2015) Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5 | (24/04/2015) i7 3770 vs. i7 3770K |
| (18/04/2015) Zotac 970 amp extrême ou une Asus strix 970 overclocké moi-meme? | (17/04/2015) OC un i7 2600K |
| (21/04/2015) OC i7 920 => températures délirantes avant OC | (01/05/2015) OC i7 3770K impossible |
| (05/04/2015) Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad core | (28/03/2015) Bon ventilo pour i7 4770 ? |
| (21/03/2015) aide oc i7 3930k @rampage 4 extrême | (10/03/2015) Recherche pour watercooling asus strix 970 |
| (09/03/2015) undervolting CPU i7-4710HQ --- AIDE ---- | (01/03/2015) Compatibilité ventirad i7 5820K |
| (13/03/2015) Oc avec une asrock 970 extreme 3,possible ? | (25/05/2015) [AIDE] pour 4GHZ+ sur un I7 920 |
| (02/03/2015) Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO. | (24/02/2015) question et avis sur I7 860 + GTX770 + assassin's creed unity |
| (18/02/2015) asus xg station 2 date de sortie ? | (16/02/2015) Aide choix Watercooling pour I7 860@4Ghz |
| (15/02/2015) VID FIXE OC i7 4770k MB Z87 G45 | (31/03/2015) OC i7 920 essai raté ! Besoin d'aide ! |
| (06/02/2015) Overclock i7 930 à 3.8ghz | (22/02/2015) ASUS AI Suite III : quel intérêt ? |
| (31/01/2015) OC FX-6300 + ASUS M5A97 LE R2.0 | (17/01/2015) Reglages i7 4790K |
| (10/02/2015) Température i7 4790k | (15/01/2015) [OC] i7 4930K Asus P9X79WS |
| (15/01/2015) Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920 | (14/01/2015) OC Pentium G3258 / Asus B85M-G C2 / Radeon HD 5770 Vapor-X |
| (08/01/2015) Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu] | (08/01/2015) Aide pour stabilisé un I7 3770k @5GHz |
| (05/01/2015) egpu asus rog g750js | (04/01/2015) OC i7 4930k + x79 deluxe |
| (17/01/2015) Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme ou pas extreme | (06/01/2015) i7-4790k petite question |
| (27/12/2014) impossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34 | (23/12/2014) avis température i7 950@4.1ghz |
| (22/12/2014) Température élevée i7 4790k | (12/12/2014) Overclocker avec une carte mere Asus P8H61? |
| (11/08/2016) Ventirad pour I7 5820K | (28/09/2015) [Build Log] S-Frame, 5930K, SLI 980GTX, Rampage V, Watercooling |
| (08/12/2014) taille connecteur SLI asrock Z77 extreme 4? | (05/12/2014) i7 3770k @4.5ghz température |
| (21/12/2014) i7 3770k @4.5ghz 1.2v | (27/12/2014) Problème Variation Vcore i7 4790k |
| (28/11/2014) HTPC - Z77 - i7 3770k - CF R9 280X | (16/11/2014) i7 5820 K à 4.5 Ghz |
| (03/01/2015) Dissipateur ou ventilateur pour I7-4790K | (11/11/2014) Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-A |
| (10/11/2014) I7 870 à overclock | (08/05/2016) OC - i7 920 / ex 58 extreme Gigabyte |
| (16/01/2014) Asus rampage 4 extreme, cpu i7 4820K et g skill 32 Go pc 17000 | |
