3713 connectés
Asus oc tuner
n°2435942
taukqs
Posté le 05-06-2016 à 12:10:15  profilanswer
Ayant un i5 2500 3,3ghz sur une asus p8p67le b3 j'ai vu qu'avec le mode turbo il pouvait monter à 3,7ghz,du coup je décide d'aller faire un tour dans le bios et sélectionné la mode turbo puis vérifie dans les paramètres que ce mode monte bien à 3,7ghz jusque là tout est ok mais je vois oc tuner et par curiosité je décide de regarder,et là j'appuie sur ok en pensant bien faire mais mon pc ce coupe puis ce rallume puis de recoupe...
J'arrive à retourner dans le bios et là je vois je mon proc est à 3,4ghz et qu'il peut monter à 4,2ghz wtf j'ai même pas la version k et la ram a 1600mhz de plus ma cm n'est pas top pour l'oc.j'ai donc remis les paramètres d'origine et là tout à l'air ok.
J'aimerai savoir ce qu'il c'est passé?pourquoi 4,2ghz?
Comme je suis sur le mode normal et non turbo boost,ce dernier n'est donc pas activé?
Pourtant sur hwmonitor la fréquence max de mes core est de 3,7mhz..
Merci de m'éclairer
n°2435947
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 05-06-2016 à 12:50:39  profilanswer
Asus propose dans son BIOS une option OC Tuner. En la choisissant, la carte mère redémarre en tentant de trouver des réglages optimisés.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tique.html
n°2435948
taukqs
Posté le 05-06-2016 à 13:00:55  profilanswer
Merci mais je comprend pas en quoi les réglages optimisés serait de 4,2ghz sur un processeur qui n'est pas overclockeable :heink:  :??:
n°2435958
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 05-06-2016 à 14:53:36  profilanswer
Tout les processeurs sont overclockables, c'est juste qu'à un moment, Intel s'est dit "fuck, je vends pas assez bien mais proco haut de gamme, car les milieu de gamme s'overclock aussi haut pour la moitié du prix"
Et tac, d'un seul coup un blocage a été mis en place pour empêcher l'overclocking.
Or ton processeur et ta cm font partie de la génération charnière de ce processus de cadenassage, tout n'est pas encore verrouillé, et la carte mère est capable d'oc un peu le processeur ;)
Voici le lien vers le dossier adapté à ta carte mère :
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] trole.html
edit: tu es conscient que plus la fréquence de ton processeur est haute, et mieux c'est dans 99% des cas hein? :d
Message édité par nicolas_yad le 05-06-2016 à 14:54:20
n°2435959
taukqs
Posté le 05-06-2016 à 15:16:00  profilanswer
Oui je sais que plus c'est haut plus c'est bon :D mais tout de même 4,2ghz ça fait beaucoup pour un non k?
Je n'y connais pas grand chose en oc....d'après l'article mon i5 2500 ne pourrait aller au dessus des 3,8ghz sur les 4 coeurs?il n'y a pas possibilite de passer à 4ghz sachant qu'avec oc tuner il me proposé 4,2ghz ou c'était peut être que sur 1 coeur?
n°2435981
taukqs
Posté le 05-06-2016 à 18:19:07  profilanswer
n°2435998
booker59
Posté le 05-06-2016 à 20:56:24  profilanswer
Lance un test en charge mais je pense que 4,2 c'est sur 1 coeur uniquement, sur 4 coeurs ça doit être 3,9
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
n°2436005
taukqs
Posté le 05-06-2016 à 22:10:13  profilanswer
je pense egalement que c'est sur un coeur....j'aimerai pouvoir le monter a 3.8 voir 4ghz max mais je suis novice en la matière..
en cherchant sur le forum je suis tombé sur un sujet concernant ce i5 2500 avec une p8p67 pro contre le pour ma part et m'a semblait trés instructif!
je me permet de copier/coller ce que notre ami speedy22 a ecrit:
" pour commencer désactives les options :
- Survoltage PLL Interne
- Mode d'économie d'énergie EPU
- Étalage de spectre du CPU
peut-être qu'elles ne sont pas toute présente
ensuite fixes le ratio à 34 sur tous les cœurs puis tu reboot
à présent avec hwinfo et cpu-z regardes si tu as 3.4ghz et avec le logiciel de stress Intelburntest tu lances 2 passes "time to run" et observes sous hwinfo que tes cœurs restent bien en pleine charge à 3.4ghz, si tell est le cas, c'est bon pour la suite et si c'est du genre un cœur à 3.4ghz et les autres à 3ghz voir moins avec un
(ratio différent) alors l'overclocking est raté et donc impossible sauf via le bclk qui ne va rien apporter de plus en mhz "
je peux donc partir là dessus pour commencer mon oc?
n°2436048
taukqs
Posté le 06-06-2016 à 15:16:27  profilanswer
up :)
n°2436126
taukqs
Posté le 07-06-2016 à 11:34:51  profilanswer
personne pour m'aider a oc pour i5 2500 non k?
par curosité j'ai lancé 1 passe avec ibt et sous hwmonitor mes 4 coeurs etait a 3.4ghz!
soit il y a un coeur qui monte a 3.7 et le reste a 3.3 mais pourquoi les 4 coeurs etaient a 3.4?
j'ai essayé via le bios de changer le ratio cpu mais impossible de le passé en manuel...
j'y comprend plus rien...;
n°2436173
taukqs
Posté le 07-06-2016 à 18:46:19  profilanswer
Bon :/
n°2436231
taukqs
Posté le 08-06-2016 à 09:17:26  profilanswer
n°2577965
ouzz
Posté le 29-07-2022 à 17:40:32  profilanswer
La fonction OC TUNER règle la fréquence de mes barettes RAM à 1439 MHz alors que la fréquence de mes barettes est de 1600 MHz !?
Pourtant en mode D.O.C.P les valeurs sont bien sur 1600 MHz.
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Aide OC ASUS M5A97 + FX 6300Overclock 2500k Asus P8Z68-V/GEN3
Peut on oc un I5-4570 non K avec une asus H97 ?besoin d'aide pour overcloker FX8370 sur Asus M5A88-V EVO
asus m5a97 evo R2.0 / gestion pwm ?Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!]
waterblock mosfets pour Asus maximus VIII Hero ?Secure boot Violation sur Asus X99
UX305 asus problème de INTEL core M turbo boostBesoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz
Plus de sujets relatifs à : Asus oc tuner
