2068 connectés
  Silence
  ASUS AI Suite III : quel intérêt ?
n°2382487
Linos
Posté le 31-01-2015 à 17:50:56  profilanswer
Bonjour à tous !
Je me demandais à quoi servait le logiciel ASUS AI Suite III, ou plus précisément s'il était utile de l'installer. Je ne suis pas sûr de savoir comment configurer tous ces paramètres.
Y a-t-il un quelconque intérêt à ce logiciel, ou bien paramétrer tous les ventilateurs (4 en tout) en mode "normal" dans le BIOS suffit-il à assurer un bon fonctionnement pour une utilisation normale (bureautique + jeux) ?
D'avance, merci,
Linos.
Message édité par Linos le 31-01-2015 à 18:20:19
n°2385802
yoyo778
Posté le 22-02-2015 à 18:46:22  profilanswer
Oh, pas de réponse sur ton topic, je fais la mienne alors
le AI suite 2 est sensiblement le meme que le 3 : au quotidien mon ai suite 2 gere la courbe des ventilos de la tour selon les courbes que j'ai fait, c'est tout , mais deja bien utile !pour gérer tes fan tu as aussi d'autres prog comme speed fan mais je prefere celui là.
tu peux aussi faire la MAJ du bios via ai suite, c 'est ultra simple, j'en ai fait plusieurs sans jamais de souci (mis a part qu'a chaque fois il faut refaire ta courbe de ventilo, la maj l'efface)
et parfois je jette un oeil quand j'ai un doute de T° pour le  boitier, proc au moment où j'ai reglé l'OC mon cpu (qu'il ne faut d'ailleurs pas faire avec le module concerné de AI suite, à savoir) bien que d'autres progr soient reellement fait pour (OCCT par exemple)
:p le fait de bien gérer les ventilos te permet de les faire fonctionner à minima au repos (donc ne pas les entendre) et ne pas les faire trop turbiner in game : tu mets la valeur qui équilibre T°/Bruit, ca ne sert à rien de les faire marcher trop fort (par exemple si ton boitier est mal ventilé) surtout s'ils extraient bien la chaleur à allure modérée.
-apres, tu n'as pas du tout décris ta config :??:
-& tu pourras trouver des avis eclairés sur le bon reglage de tes ventilos dans le topic de ton propre boitier :)
(le mieux est d'y poster ta question, mettre une photo de ta tour pour juger du cable management et des optis à faire)
voila ;)
Message édité par yoyo778 le 22-02-2015 à 18:47:21
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
  Silence
OC FX-6300 + ASUS M5A97 LE R2.0[OC] i7 4930K Asus P9X79WS
OC Pentium G3258 / Asus B85M-G C2 / Radeon HD 5770 Vapor-Xegpu asus rog g750js
Carte graphique HS suite accident WatercoolingRefonte de watercooling suite changement de config
Overclocker avec une carte mere Asus P8H61?[Conseils] OC I5 2500k+AI suite en manuel
Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-Aasus hd 7970 directcu ii top
Plus de sujets relatifs à : ASUS AI Suite III : quel intérêt ?
