3055 connectés
  CPU
  Probleme activation profile XMP G.SKIll
n°2440290
gentlamen
Posté le 15-07-2016 à 18:28:00  profilanswer
J'ai un problème lorsque j’essaie d'overclocker mon I7 5820k
j'ai une MSI x99a gaming 7 et des G.Skill RipJaws 5 Series Rouge 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15
Le BIOS est à jour.
Lorsque j'active le profile XMP le PC ne boot pas -> Pas de BIOS
Lorsque j'active le profile XMP et j'ajuste la DRAM frequency à 3200Mhz le PC boot (je ne peux pas choisir 3000mhz et si je mets 2666mhz ça ne boot pas non plus) tension à 1.35v
Mon problème est que j'ai une augmentation d'au moins 5°C lorsque j'active le profile XMP et que je lance OCCT. Est ce normal?
n°2440372
phardfr
Posté le 16-07-2016 à 11:06:47  profilanswer
J'ai une X99A SLI-Plus et j'ai eu plus de mal à régler mes RAM que sur mon ancienne Asus X99 Deluxe. La fréqeunce de la RAM est lié au BCLK du processeur. Si tu veux 3000 Mhz, il faut que ton BCLK soit à 125.
Si tu le souhaites, je peux te mettre des copies d'écran de mes réglages Bios pour mon 5820. Mes rams Ripjaws 4 sont à 2666, mais avec des timings plus serrés que 15-15-15-35 @ 3000 à 1.35V. Mon 5820 K est à 4200 Mhz avec un BCLK à 100.
Asus ROG Strix X670-E F - Ryzen 7 9700X - 64 Go CORSAIR Vengeance 6400 C32 - Powercolor Reaper 9070 XT - Linux CachyOS
n°2441311
gentlamen
Posté le 26-07-2016 à 13:33:55  profilanswer
Merci phardfr,
Désolé pour ma réponse tardive...
Donc si ça peux aider certain, pour pouvoir mettre mes barrettes en XMP j'ai du bloquer le Vcore à 1.18. Si le Vcore est plus faible le PC ne boot pas.
Le BCLK est effectivement à 125.
J'ai aussi bouger mes barrettes Ram cad que pour l'instant elle ne sont pas en dual canal.
Mais j'ai encore pas mal de test à faire pour vérifier tout ça
n°2441323
phardfr
Posté le 26-07-2016 à 17:08:38  profilanswer
Tu as pas mal d'infos également sur le topic d'Hawak's.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2328_1.htm
n°2441402
gentlamen
Posté le 27-07-2016 à 10:13:52  profilanswer
Merci effectivement ça à l'air interessant
  CPU
Problème température CPU OC sous waterProblème d'overclocking de 6900K sur 2 machines identiques
3D Mark, problème de scoreProblème de mémoire après decpsulage 4770K
Problème overclockingProblème températures CPU
problème de température intel core i7 4770KProblème Overclok SAPPHIRE R9 290
problème avec OCCT qui démarre pasProbleme overclock !
Plus de sujets relatifs à : Probleme activation profile XMP G.SKIll
