2560 connectés
  CPU
  Overclock Asus Z170 impossible de changer ratio
n°2455026
recif11
Posté le 20-01-2017 à 21:48:14  profilanswer
J'ai un I7 7700K sur une Asus Z170 gaming aura et impossible de changer le ratio! J4ai bien la possibilité de le faire dans le bios, je change à 49 mais rien ne change après sauvegarde et reboot! Pire, j'ai un ratio de 42x détecté dans le bios (voir photo), j'ai un ratio de 49x configuré et sous windows CPU-Z me dit 44x !! J'y comprends plus rien... Est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur cette affaire car j'y ais passé des heures et je sèche...
http://img15.hostingpics.net/pics/272078991.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/816069802.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/804079483.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/860145654.jpg
n°2455056
Krutors
Posté le 21-01-2017 à 11:03:08  profilanswer
Salut l'ami :hello:
Est-ce que ton UEFI est bien à jour ?
Si non, remet tout en Auto, fait la MàJ et recommence :)
Concernant les valeurs CPU-Z, j'imagine que ce sont celles répertoriées en charge...si non, c'est normal. En cas de faible charge, le CPU abaisse sa fréquence pour consommer moins de courant. Mais d'un autre coté, si c'était ça, le ratio observé devrait être bien plus bas...au alentour de 15-20.
En espérant t'avoir un peu aidé ! :D
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°2455107
recif11
Posté le 21-01-2017 à 21:55:36  profilanswer
Salut! Merci pour ton message. Alors oui, le bios a été mis à jour il y a deux jours (car il n'acceptait pas le I7 7700K). Donc dernière mise à jour...
n°2455117
Krutors
Posté le 22-01-2017 à 04:17:05  profilanswer
Ah oui merde, j'avais oublié ce "détail". Pardon.
Je pense que tu l'as déjà fait mais, si pendant tes recherches tu t'est rendu compte que ut n'était pas le seul à avoir ce soucis, c'est peut-être justement le nouvel UEFI le problème. Tu devrais essayer de poster un message à ce sujet sur leur forums. Ou si tu as du courage, les contacter directement pour leur expliquer le problème. Mais tu devras passer par les habituels "c'est sûrement votre PC qui a un problèmes, mettez Windows à jour, mettez vos drivers à jour, faites une prière à un dieu Vaudou...". Mais peut-être sera tu chanceux et tomberas-tu sur un gars un peu plus compétent que la moyenne :D
Si tu veux faciliter le boulot du SAV, tu n'as pas moyen de te faire prêter une autre carte-mère (si possible en Z270, pour éliminer 2 variables d'un coup) ou un autre processeur (là encore, de série 7 si possible, pour ne pas ajouter une autre variable) ?
Je sais, ca fait beaucoup. Au pire, si ut as un magasin de matos pas loin de chez toi, tu peux leur demander de le faire pour toi.
Voilà voilà. Le schmilil...schimilimi...enfin bref, le truc à un peu avancé :D
n°2455120
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 22-01-2017 à 09:04:58  profilanswer
Si à la place de XMP dans AI overclock tuner tu mettais manuel, ça serait mieux je pense, la fréquence de la ram tu la régleras plus bas dans DRAM Frequency ;)
Message édité par ralf69 le 22-01-2017 à 09:05:32
http://www.ralfmicro.fr
n°2455182
recif11
Posté le 22-01-2017 à 18:37:05  profilanswer
Krutors: pour le SAV, en effet je n'ai pas le courage... :-( Et je n'ai malheureusmeent personne qui peut me prêter une CM...
n°2455183
recif11
Posté le 22-01-2017 à 18:37:35  profilanswer
Ralf69: ok, j'essaye ça mais de mémoire je l'avais déjà fait.
n°2455184
recif11
Posté le 22-01-2017 à 18:41:48  profilanswer
Ok, fait. Ca n'a rien changé... :-(
n°2455197
ralf69
Posté le 22-01-2017 à 20:03:21  profilanswer
Quand tu es en manuel tu vas bien sur la première valeur de ton 1er core ratio pour changer ça valeur directement avec le pavé numérique ?
C'est vraiment bizarre ce bios bloqué si c'est le cas !
n°2455234
mag_51
Posté le 23-01-2017 à 10:40:22  profilanswer
ça me fait penser à mon probleme, j'ai un 6700 non k et une asus z170i pro gaming  je suis censé pouvoir faire tourner les 4 coeurs a 4000 mais quand je mets les cores au ratio 40, rien ne se passe dans windows ça reste à 37...
J'ai pas trouvé de solution j'ai mis a jour le bios et depuis j'ai d'autres problemes en plus du fait de ne pas pouvoir changer les ratios.
n°2455239
recif11
Posté le 23-01-2017 à 12:08:54  profilanswer
Ralf69: Oui, c'est ça, je sélectionne les 4 cores (sync) et je change la première ligne en "49" via le pavé numérique, les 3 autres cores se mettent également en 49. Mais rien ne change... :-(
n°2492453
DeathofWar​57
Posté le 13-05-2018 à 05:31:43  profilanswer
Petit UP,j'ai installer la version 3 du bios de ma maximus hero pour mon 6600k impossible de l'OC.
Case sont grise( CPU core Ratio), le mode manuel n'a aucun effet.J'ai du passer par l'intermediaire de l'OC de Asus.
J'ai entendu dire que les constructeur force ( MSI pour sure ) les overclocking directement depuis windows maintenant.
Ca me fait chier surtout sur une carte mere a 250 bucks..
Message édité par DeathofWar57 le 13-05-2018 à 05:32:20
n°2492519
Krutors
Posté le 13-05-2018 à 22:11:15  profilanswer
Salut l'ami :hello:
L'OC depuis Windows... :pt1cable:
En tout cas, ça me paraitrait gonflé de la part d'un constructeur de "bloquer" ce genre de fonctionnalités sur une carte-mère avec un chipset Z, et à ce prix.
De plus, quel intérêt ont-il a ce que les gens passent par leur utilitaire ? Affiche t'il de la publicité ? (Vraie question). Le plus logique, même si improbable, serait que tu ai installé un BIOS "défectueux", ou bien qu'une fonction de non-modification ai été activée. Je sais de mémoire que sur certaines carte-mères HDG, il existe un moyen de protéger ce genre de paramètres avec un mot de passe, supplémentaire au mot de passe d'accès. Cependant, cette option est désactivée par défaut, pour des raisons évidentes.
Pourrais-tu essayer de poster quelques captures d'écran ? De la page concernant l'OC, et aussi de l'onglet "Security" (ou équivalent, ca fait longtemps que je n'ai pas mis les mains dans une Asus...)
n°2492531
DeathofWar​57
Posté le 14-05-2018 à 01:12:04  profilanswer
n°2492540
Krutors
Posté le 14-05-2018 à 04:05:21  profilanswer
Pourquoi est ce que la Base Clock (BCKL) est à 103 MHz au lieu de 100 ? J'imagine que ça a un rapport avec le "Asus Mult-Core Enhancement". Si tu le désactive, est-ce que ut peux changer ton ratio ?
n°2492541
DeathofWar​57
Posté le 14-05-2018 à 04:19:04  profilanswer
Nan ça change rien le Asus multi core enhacement j'ai testé, c'est juste que le ratio et de 100:103 histoire de gratté quelque mhz sur le proco
J'ai tenté de mettre off le Intel turbo boost aussi et en mode performance max le ratio ne se débloque pas, j'ai chercher le plus possible de mettre les option en manuel après y a des chose que je peux passer à côté parce que c'est un peu du charabia mais j'ai passé les principaux options au peigne fin
n°2492542
Krutors
Posté le 14-05-2018 à 04:24:27  profilanswer
Le problème quand tu joues avec la BCLK de ton processeur, c'est que tu touche aussi a tous les autres bus qui y sont dépendants, étant donné qu'ils sont sans doute aussi sur "Auto". Et il y en a un en particulier qui n'aime pas du tout fonctionner plus rapidement que ses spécifications indiquent : le PCI-Express. Il fonctionne par défaut a la même fréquence que celle de base du CPU.
Quoiqu'il en soit, ton processeur étant un modèle K et ta carte-mère étant d'une série HDG qui cible les joueurs/enthousiastes, OC ton processeur ne se fait pas en passant par 10 000 sous-menus. As-tu essayé de revenir à la version précédente de ton BIOS ?
n°2492543
DeathofWar​57
Posté le 14-05-2018 à 04:27:53  profilanswer
Nan j'ai pas essayé, mais j'aimerai bien avoir une version stable du bios, je l'ai mis à jour car mon PC avait des freeze et la précédente version étais un peu moins performante
n°2492544
Krutors
Posté le 14-05-2018 à 04:29:32  profilanswer
Comme tu es disponible immédiatement et que moi aussi, ce serait sans doute plus simple d'utiliser Discord, non ?
Tes freezes ont été résolus juste en mettant ton BIOS a jour ? Etrange... c'était quelle version ?
n°2492545
DeathofWar​57
Posté le 14-05-2018 à 04:33:40  profilanswer
Jtai drop mon discord en mp, autrement j'en ai toujours mais beaucoup moins
  CPU
Asus z170-m plus : oc i5 6400Comment overclock une GTX 1060 EVGA SC 6Go ?
[GTX 1070 G1 Gaming] OverclockOverclock I7 3770K
Aide overclockChoix refroidissement CG (Asus R9 290 Direct CU II)
overclock impossible i53570kOC Core 2 Quad Q9550 sur ASUS P5Q-E
Plus de sujets relatifs à : Overclock Asus Z170 impossible de changer ratio
